Текущее время: 02 май 2026 10:17
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx9420 Power-On Password Reset
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 05:12
Тут смотри все блин гуру такие) Помогите решить проблему. Ноут HP Compaq nx9420 Power-On Password высвечивает и всё никаких кодов ошибки ничего! Как решить проблему? Прошивку биоса не предлагать так как известно что пароль как-то связан с KBC! То кто же мне пояснит подробно как решить такую проблему блин?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9420 Power-On Password Reset
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 05:24
А мултик у него кто?
Полное название в студию.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 03:22
SMSC KBS 1021-MT
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 14:59
Так как же быть? Знаю что есть фокус...можно отпаять ногу питания КБС и включить ноут так чтобы он зашол в биос потом пинцетом ногу опустить и сбросить пароли))) Не уверен что такое сработает...но я уже просто в безвыходке...что делать?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 17:43
А просто биос перепесать програматором пробовали?
Биос взять с сайта производителя!
И вообще с чего вы взяли что пароль в мультяке...у НР я такого не встречал еще :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 00:20
Дело в том что: 1) Нет подробного мануала как и чем прошить биос конкретно этого ноута.
2) После перепрошивки биоса и запуска ноута было сообщение о том что прошивается контроллер клавиатуры, вот поэтому я и решил что это мультик.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 10:51
1. Таких мануалов как прошивать биос програматором под конкретній бук несуществует...читайте инструкцию пользователя для програматора как прошить конкретый ваш чип.
2. При смене биоса на более новую версию обновляется так же биос мультика и никакого отношения к паролю это не имеет!!!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 17:30
А где в этой модели микросхема биоса?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 09:19
Я тут погуглил + пошел в СЦ и выяснилось что вроде как там всё завязано на какой-то хитрый модуль шифрования, установка которого характерна для многих моделей бизнес-класса и что мол нихера не выйдет с прошивкой биоса, а только нужно отдавать на ремонт в авторизированный сервис-цент HP. Ну блин, что посоветуете ? Что совсем кранты буку? Вы же тут все такие продвинутые в этом деле? Помогите, поясните подробно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 19:51
Блин ну что ваще никто не поможет?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 13:23
Вы биос програматором прошивали(биос с сайта)?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 12:02
Та прошить не проблема)) Проблема в том что я не могу идентифицировать где в этом ноуте биос)))
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 15:28
Ну вы никак не хотите для себя постараться сделать свой бук :ras_pal_cov_ka:
Чтобы вам подсказали что за микросхема нужно указать платформу бука(ссылку я вам кидал в другом разделе!!!). Если воспользоваться поиском по форуму то можно определить что у вас платформа Compal EAL80 LA-2821P.
Как найти биос прилагаю вырезку из схемы :ti_pa:
Только попробуйте теперь его не сделать :dra_chun:
bios.JPG [ 47.94 КБ | Просмотров: 4034 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 14:35
Так может и на моем HP Elitebook 6930p дотаточно будет перешить микрушку?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 14:36
Раз в мультяке не должно ниего быть ;)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 14:16
да, только для начала найдите считаный програматором биос от такой же точно модели без пароля :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 19:09
у меня аналогичная ситуация HP Comaq nc6220 при включении выводит информацию "power-on Pasword"
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 01:46
Метод сброса пароля описанный в сервис-мануале пробовали?
Через меня проходило несколько похожих ноутов (nc6400/nc8430) и везде помогал примитивный метод с отключением RTC-батарейки и последующим включением от сети при неподключенной основной батарее (касается как паролей на вход в BIOS, так и power-on).
