Текущее время: 25 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Как распоролить биос на Dell d600
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 22:54
Купил на рынке ноут Dell d600 на следующий день включаю а он требует пароль администратора,вообщем биос запоролен, как его распоролить подскажите если кто знает???? :cry:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007 15:15
Очень просто !
http://www.hardw.net/forum/archive_2003 ... index.html
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007 15:23
способов несколько
1. правильный
считать чендж код, и по нему получить мастерпароль на ваш бук
2. для интузиастов
считать на программаторе еепром и вычислить пароль, после ввести его как положено
3.НЕ правильный
пользоваться идиотскими советами по отпайке ног у микрух и замыканием ног во время включения
Шанс , что убьёте свой бук - 90%, иногда, правда, срабатывает.
Но мне после таких снятий принесли уже не один десяток буков в ремонт.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007 09:01
Как вариант снять с дохлой мамы eeprom и поставить вместо eeproma c паролем.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007 11:11
Не помню точно но если не серый экран при загрузке и можно с диска грузиться, то с помощью сервисного диска для Della можно выбрав опцию смены Service Taga просто перезаписать Service Tag на тот же самый, при этом содержимое eeprom стирается и соответсвенно пароль тоже.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 14:02
Ну что вопрос решил?
serg
СообщениеДобавлено: 13 сен 2008 22:12
Алексей. писал(а):
3.НЕ правильный
вот имеется пациент L110 после неправильного способа, а именно замыкания ног и восстановления сервистага утилитой ноут спросил пароль на винт. выключил питание\включил - снова не грузится. если снова применить неправильный способ начинает работать. пока непонятна закономерность помирания. просто после нескольких включений\отключений или пароленный винт "дал сигнал" биосу снова "поправить" епром?
поделитесь пожалуйста дампом епрома :oops:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
