Текущее время: 11 июн 2026 08:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: ПАРОЛИ В НОУТБУКАХ DELL
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 11:24
Восстановление забытых паролей на всю ленейку ноутбуков DELL( DELL UNLOCK PASSWORD BIOS )
Услуга возможна дистанционно по ICQ and MAIL /услуга платная/
Пароль высылается сразу после оплаты, без задержек!!!
Все вопросы только по ICQ 304-724-927 или MAIL evserv@yandex.ru или скайп evserv
Немного теории как и что работает:
Dell применяет в ноутбуках два вида блокировки - это блокировка на загрузку и блокировка жестного диска.
Для каждого вида блокировки предусмотрена возможность ее снятия сервисным способом
который представляет из себя ввода мастер пароля.
Вариант №1
1. Мастер пароль для разблокировки на загрузку вычисляется сервисом из сервис тага
ноутбука (7 знаков) и маски что стоит после тире(данные беруться с серого
экрана ввода пароля).
Существует 10 видов маски - D35B, A95B, 595B, 2A7B, 1F5A, 1D3B, 3A5B,1F66(CE), 6FF1, BF97, E7A8 8FC8, A6E0 | CF1B | 3FE2 |1B58 NEW!!! по которым в сервисе определяется алгоритм расчета пароля.
Вариант с 8FC8 пока разблокирую только правкой биос(нужен ваш бекап!!!).
В принципе могу организовать вам и мастер пароль по сервис тагу, но это будет не дешево
После ввода мастер пароля наживается комбинация клавишь Ctrl+Enter и после
его ввода пароль на биос и загрузку стираются.
P.S. Запомните еще вот что...мастер пароль нужно вводить только в окно ввода пароля котороя появляется у вас при загрузе ноутбука, но только не в биосе так как в биосе этот пароль как правило неработает!!! Если у вас стоит пароль на изменения в биосе(админ) то поставьте юзер пароль так чтобы пароль спрашивался при загрузке и вот как раз туда введите мастер пароль после чего нажмите для уданени пароля комбинацию клавишь Ctrl+Enter. Если вы нажмете только Enter то вы загрузитесь, но пароль останется и вам нужно будет всегда его вводить при следующей перезагрузке.
Для новой линейки ноутбуков с маской 2A7B, 1F5A, 1D3B, 1F66, 6FF1, BF97 для удаления пароля администратора не нужно устанавливать пароль юзера(как я писал выше!!). Для удаления пароля администратора полученный мастер пароль нужно вводить в биосе используя функцию Unlock и после ввода пароля нажать комбинацию клавишь Ctrl+Enter одновременно.
Начиная с 2005 года DELL выпускает ноутбуки у которых на материнской плате нет внешнего еепрома - еепром находится внутри контроллера клавиатуры, т.е разблокировка насколько мне пока известно возможна только мастер паролем.
2. Жесткий диск разблокируется аналогично принципу на загрузку.
Входные данные беруться так же с серого экрана ввода пароля и представляют из себя
немного видоизмененный серийник винта.
На дисплее будет написано типа (11 символов) - (маска)
Из этих данных вычисляется мастер пароль сервисом.
После его ввода наживается клавиша Enter и после этого пароль на жесткий диск стирается.
Вариант №2(NEW!!!)
Модели Alienware (M14xR1, M17xR4), Inspiron (1012, 1090, 1121, 3043, 3138, 3521, 5520, 5521, 5525, 5721, 5737, 7347, 7520), Vostro 3560, XPS 14(L421x) и другие модели которые имеют биос фирмы Insyde H2O
Мастер пароль на биос, загрузку и жесткий диск вычисляется из уникального 16 значного кода System Disable который можно увидеть если ввести 3 неверных пароля.
После набора мастер пароля нажимаем клавишу ENTER и пароль стирается.
Вариант №3(NEW!!!)
Модели Inspiron серий (N4010, N5010, M5010, M5030), Vostro (3500, 3700) и другие модели которые имеют биос фирмы AMI(American Megatrends, Inc.)
1. Мастер пароль на загрузку и биос:
Мастер пароль на загрузку и биос вычисляется из Service Tag и уникального 23 значного кода PPID или SYSTEM EPPID CODE что можно увидеть если ввести 3 неверных пароля.
После ввода мастер пароля нажимаются одновременно клавиши Ctrl и ENTER или только ENTER(один из 2 вариантов) и пароль стирается. Для моделей Vostro (3400, 3500, 3700) PPID никогда не показывается даже в самой последней версии биоса(ошибка производителя!!!) и его можно взять только из бинарника биоса предварительно считав его программатором.
2. Мастер пароль на жесткий диск:
Мастер пароль на жесткий диск вычисляется из Service Tag и HDD password error code что можно увидеть если ввести 3 неверных пароля.
Модель Inspiron (3437, 3520, 5421, 5423, 5437, 5523, 5748, N5110, M5040, N5050), Vostro(1540, 2520, 3300, 3350, 3550, V131), Latitude 3440 и другие модели которые имеют биос фирмы AMI(American Megatrends, Inc.)
Мастер пароль на загрузку и биос вычисляется из Service Tag который выводится вверху окна для ввода пароля. После ввода мастер пароля нажимаются одновременно клавиши Ctrl и ENTER или только ENTER(один из 2 вариантов) и пароль стирается.
Мастер пароль на жесткий диск вычисляется из Service Tag и Hard-drive S/N что можно увидеть если ввести 3 неверных пароля.
Вариант №4(NEW!!!)
Модели Inspirion (N7110, N4110, 5720, 7537, 7720), Vostro (3450,3750), XPS 13(L321X, L322X), XPS 15z (L511z), XPS 17(L702X) и другие модели которые имеют биос фирмы Phoenix и после 3 неверных паролей надпись Unlock Key Hint Number или System Locked и 8 значный код HEX формата.
Пример надписи с экрана:
Unlock Key Hint Number: AA330525 или System Locked 8003C10A
Мастер пароль на биос и загрузку вычисляется по 8 значному коду.
Если вы введете 3 неверных пароля еще раз то код для расчета поменяется.
Мастер пароль на жесткий диск вычисляется по 5 значному коду который высвечивается на экране если ввести 3 неверных пароля на жесткий диск.
Вариант №5
Модели Inspirion 1501(Vostro 1000) и другие, которые не имеют маски для расчета и привычного серого экрана, а их биос имеет стандартный вид биоса фирмы Phoenix.
1. Пароль на загрузку и биос:
На дисплее окно для ввода пароля:
Enter Password [ ]
Вводим 3 заведомо неправильных пароля (всего 3 попытки дается на ввод)
После каждого неправильного ввода пароля получаем окно:
Setup Warning
Invalid Password
После ввода трех неправильных паролей получаем окно:
System Disabled
[ 01234 ]
Данные в скобках [ 01234 ] является числом, по которому вычисляется мастер пароль.
После получения мастер пароля входим в биос используя его и стандартной
процедурой удаляем пароль, используя мастер пароль в качестве неизвестного пароля.
2. Пароль на жесткий диск:
Enter HDD Password [ ]
Setup Warning
Invalid Password
Enter HDD Master Password [ ]
HDD MASTER ID : 19925725
ID : 19925725 это число из которого считается мастер пароль.
На ввод мастер пароля дается только одна попытка.
После ввода мастер пароля на жесткий диск неизвестный пароль автоматически удаляется
не требуя его удаления из биоса.
Вариант №6
Модели Inspirion 700m и 710m не имеют маски, но мастер пароль на биос считается по сервис тагу ноутбука.
cron
