Текущее время: 25 май 2026 20:42
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 17:23
Нужна помощь, ноут Lenovo R61 eeprom 24s08, считал дамп не могу определить пароль,
и еще вопрос, можно ли чем то заменить данный чип, существуют ли полные аналоги?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 20:11
все вопрос решен, в дампе была подпорчена область пароля, исправил пароль, переписал дамп, зашел в биос, снял все пароли, ноут работает.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 23:33
Infino
Привет! У мня таже проблема =(
У Вас не остался дамп с паролем?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 23:41
Вот мой дамп но пароля я не вижу..
IBM r61.rar [326 байт]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 13:46
с дампом не помогу сейчас, было давно, веник тот уже умер,
но кому то на форуме отсылал его, сейчас если разбираться, пришлось бы по новой.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 13:53
Спасибо за ответ. Буду дальше искать.. Может у когото есть IBMpass 1.1 ?
гдето читал что поможет..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 19:07
Infino
Спасибо за советы, оказывается я читал не ту епромку :smu:sche_nie:
Собрал програматор и прочитал ту што нужно, только код все еще не вижу( может кто тыкнет носом где искать нужно?
IBM r61(2).rar [1.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 18:32
скажем так, если вы не видите код, то запишите туда который вы будите видеть, и все дела, ну не ищите 100 процентов готового решения, поработайте головой.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 12:10
Infino
Ето я уже пробовал, отредактировал прошивку, хотел записать но у меня выскакивает ошибка записи(((
Page mode. Writing eeprom...
error at 168:0
ERROR: Write eeprom failed!
Может чтото с програматором?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 13:04
я не знаю какой у вас программатор, но микросзема должна писаться.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 13:27
Програматор собрал на двух стабилитронах и резисторах..
Попробую собрать на max232 может так запишется.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 14:07
да хоть 155ла3, софт какой?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 14:55
скачал с одного сайта.. читалка + писалка, и две схемы програматоров, работает через командную строку, также имеется поник и willem..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:21
если это софт о котором я думаю, читайте внимательно как им пользоваться, там вначале надо командой защиту снять patcher.exe а потом запись производить, там в комплекте должно быть подробное описание действий и команд.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:35
Нащот патчера я знаю. Гдето тут на форуме читал что писатся будет только с версией 1.41 а у меня 2.0
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:44
это скорей всего ридер, а нужен и врайтер w24rf08
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 13:54
Cделал програматор на макс232 еффект тот самый =(
Скорее всего убил микросхему так как первый раз когда ее ставил на програматор обернул на 180 градусов, хорошо хоть дамп сохранился, буду искать вторую микросхему.
Infino
Спасибо за помощ!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 14:07
если читается то врядли убил, если не читается то да
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 15:16
Читается но не пишется, всьо делал точно по инструкции не хочет писаться :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 15:22
Попробую шить ее прямо в ноуте, может чтото изменится..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 15:31
проблема может быть в железе, длинные провода, наводки, попробуйте на другом компе, попробуйте понизить питание на чип, поставить фильтрующие конденсаторы, я так понимаю осцилоскопа у вас нет посмотреть что на чипе делается? я не могу похвастаться что я много чипов этих перешил, но несколько было, и самодельным программатором тоже,там вроде есть комманда - пропускать ошибки, попробуйте сней.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 04:40
в моем случае - я всего лишь невнимательно прочитал руководство к программе. Если делать по алгоритму, то все должно получиться!
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 07:16
:sh_ok: или я чево не догоняю? ... ведь шнурок коотрый на диодах может работать с 24RFC08, которые закончились на 4х серии?... А для 6х подход другой нужен...? А тут так бурно обсуждается бюджетный вариант... я конечно только вникаю, но всеже
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 23:09
вы так витевато написали, отвечу в R61 стоит 24s08, если вы об этом.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 22:04
Народ, вот еще вопрос, а с помощью замены протект-чипа не удастся вопрос решить? вот такой у меня он, вродь как http://partsdirect.ru/goods/81116/
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 11:26
запрограммировать и запаять )))
но если стоит пароль и на веник, то с веника еще пароль снимать
