Текущее время: 26 май 2026 14:26
 Заголовок сообщения: Пароль на ASUS Z53S
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 17:57
Привет народ!
Подскажите как снять пароль с ноута ASUS Z53S. Ноут включается пишет checking NVRAM и на этом виснет. Если потыкать F2 просит пароль. Батарейку скидывал - эффекта ноль. Я так понимаю только прошивка биос?
P.S. Флэшка MX29LV800 TSOP48 и переходника на нее нету :(
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 22:53
не в пароле дело. но начать надо с него перешивка биоса не поможет, хотя попробывать стоит. Пароль не в нем. попраси тут есть люди, которые помогут с паролем на асус. похоже на юг очень.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 10:58
Висты не сносили ?? ХР вместо неё не ставили ??
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 12:40
Вопрос сложный ко мне ноут попал уже в таком состоянии. В чем же все-таки он пароль хранит?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 12:57
Подкинул НЖМД с ноута на компьютер - жестикй диск девственно чист. Так, что висту точно сносили.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 13:11
Виснуть может если скрытую партицию от Висты не прибили.. пароль на БИОС снимается мастер-паролем, дающимся на каждый день разным.. тоесть в зависимости от даты, установленной в БИОС, свой мастер-пароль..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 13:16
Виснет и без винта и с винтом. Вопрос где он пароль держит? Во флешке биоса?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 17:10
Если я не ошибаюсь в мультяке.
проще в личке с народом пообщаться по поводу пароля, чем мультяк или биос мучать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 18:12
Всем спасибо ноут зачинили :)
 Заголовок сообщения: Пароль на Z53S
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 20:23
Вопросец асусоведам. Может ли при каких-то условиях на Z53S пароль установиться самостоятельно? И можно ли его снять заменой мультяка?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 10:34
ниразу не встречал на рабочей матери такова! снимать иультяк то зачем если есть сервис-пароли. у F3Sxx серии - были проблеммы с паролем при установки - но решение, обновление биоса.
В job ываю!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 13:40
Помогите, пожалуйста, за вознаграждение, снять пароль на ASUS Z53S.
Bios Date: 07/09/07 Ver: 204
 Заголовок сообщения: Re: Пароль на ASUS Z53S
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 11:38
Тоже непонимаю как снять пароль от z53s (materinka f3sc), прошивка непомогла, почитав здесь перебросил мультяк- пароль остался, так где же он находится?!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 13:04
viewtopic.php?f=52&t=19367
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
