Текущее время: 12 май 2026 19:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: ПАРОЛИ В НОУТБУКАХ TOSHIBA
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 19:27
Внимание! Данная страница будет заменена на более подробную и с более конкретным расписанием по моделям и способам, а пока это только предварительный набросок.
ВНИМАНИЕ!!! Описанные в материале действия, при неаккуратном и неправильном их выполнении, могут вывести из строя ваш ноутбук. Если вы последуете рекомендациям и советам или воспользуетесь материалами и программами с этого сайта, то сделаете это на свой страх и риск. Авторы материала и владелец сайта не несут никакой ответственности за любой возможный ущерб
ПАРОЛИ В НОУТБУКАХ TOSHIBA В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ И ГОДА ВЫПУСКА НОУТБУКА МОГУТ НАХОДИТЬСЯ КАК В ЕЕПРОМ, ТАК И В МИКРОСХЕМАХ БИОСА, КОНТРОЛЛЕРАХ КЛАВИАТУРЫ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОНТРОЛЛЕРАХ , А ТАК ЖЕ В ПЕРЕПРОШИВАЕМОЙ ОБЛАСТИ ЕЕПРОМ ЛЮБОГО КОНТРОЛЛЕРА. НИЖЕ БУДЕТ ВЫЛОЖЕНА ТАБЛИЦА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ПАРОЛЕЙ И СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ ПАРОЛЕЙ. ПАРОЛИ В НОУТБУКАХ TOSHIBA НЕ ИМЕЮТ ОБРАТНОГО КОДИРОВАНИЯ И УДАЛЯЮТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ. ПАРОЛЬ С ЖЁСТКОГО ДИСКА НЕ УДАЛЯЕТСЯ. (УДАЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ОБОРУДОВАНИИ И ТОЛЬКО С ПОТЕРЕЙ ИНФОРМАЦИИ) САМОСТОЯТЕЛЬНО ПАРОЛЬ В TOSHIBA НЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ !!!!НИКОГДА!!!. САМОЙ РАСПРОСТРАНЁННОЙ ОШИБКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ УСТАНОВКА ПАРОЛЯ СЛУЖЕБНЫМИ УТИЛТАМИ В WINDOWS НА ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ , КРОМЕ ENGLISH, В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПАРОЛЬ КОДИРУЕТСЯ СИМВОЛАМИ, ОТСУТСТВУЮЩИМИ В КОДИРОВКЕ БИОСА И ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПАРОЛЬ НЕ ПРОХОДИТ. ДАЛЕЕ СЛЕДУЮТ ОШИБКИ С НАБОРОМ СЛУЧАЙНЫХ СИМВОЛОВ И ПРОСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ И ЗАБЫВЧИВОСТИ. САМЫМИ ПРОСТЫМИ СПОСОБАМИ УДАЛЕНИЯ, СНЯТИЯ ПАРОЛЕЙ С НОУТБУКОВ TOSHIBA, ЯВЛЯЮТСЯ СЕРВИСНАЯ ДИСКЕТА И СЕРВИСНЫЕ КЛЮЧИ. ЕСЛИ СЕРВИСНАЯ ДИСКЕТА И СЕРВИСНЫЙ ЛПТ КЛЮЧ ДОСТУПНЫ ОБЫЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, ТО ПРОЧИЕ СЕРВИСНЫЕ КЛЮЧИ ЯВЛЯЮТСЯ ДОРОГОСТОЯЩИМИ (от 450 евро ) И ДЕФИЦИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ. ДАЛЕЕ ПОДРОБНО РАССМОТРИМ ВАРИАНТЫ И СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ, СНЯТИЯ) ПАРОЛЕЙ В НОУТБУКАХ TOSHIBA, КАК ПРОСТЫХ И ДОСТУПНЫХ, ТАК И СЛОЖНЫХ, НО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ЧТО ЛЮБАЯ ОШИБКА ПРИ ПОПЫТКЕ РАСКОДИРОВАНИЯ , ВЫВЕДЕТ ВАШ НОУТБУК ИЗ СТРОЯ, И ПОДУМАЙТЕ, НЕ ПРОЩЕ ЛИ ОБРАТИТЬСЯ В !!!!!СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС !!!!!!!. Я НЕ СТАНУ РАССМАТРИВАТЬ ВСЮ СЕРИЮ TOSHIBA, ИЗ СТАРЫХ ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО Р1-З, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПОДРОБНЕЕ ТОЛЬКО ВЫШЕ
***СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПАРОЛЕЙ В НОУТБУКАХ TOSHIBA
PASSWORD REMOVAL FDD DISK - ДИСКЕТА ПОД FDD, ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ НА ЛЮБОМ КОМПЬЮТЕРЕ , НО ПАРОЛИ УДАЛЯЕТ ТОЛЬКО НА ,БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НОУТБУКОВ С ПРОЦЕССОРОМ Р1-Р2.
PASSWORD REMOVAL -ЛПТ КЛЮЧ, ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПО СХЕМЕ , НО ПАРОЛИ УДАЛЯЕТ ТОЛЬКО НА ПРОЦЕССОРОМ Р1-Р2, Р3 ТОЛЬКО ЗА РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ.
SECURITY CHIP--EEPROM - ТРЕБУЕТСЯ РАЗБОРКА НОУТБУКА. СЧИТЫВАЕТСЯ И ИСПРАВЛЯЕТСЯ ЕЕПРОМ НА ПРОГРАММАТОРЕ. ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЕРИЙ И ТРЕБУЮТ ЗНАНИЙ И ОПЫТА. ОШИБКА В ЕЕПРОМ ПРИВЕДЁТ К ТОМУ, ЧТО КОМПЬЮТЕР ПЕРЕСТАНЕТ ГРУЗИТЬСЯ. ЭТО ДОСТУПНЫЙ НО НЕПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ.
PASSWORD REMOVAL PC CARD - КЛЮЧ В ВИДЕ КАРТЫ PCMCIA , ТИПА PCMCIA TO LPT, С ПОДКЛЮЧЁННЫМ НА ВЫХОДЕ ЛПТ КЛЮЧОМ, РАБОТАЕТ НА БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НОУТБУКОВ, НО PCMCIA=LPT КАРТА ПОДХОДИТ НЕ ВСЯКАЯ.
PASSWORD REMOVAL USB KEY -ЛПТ КЛЮЧ, НЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, УДАЛЯЕТ ПАРОЛИ СО ВСЕХ МОДЕЛЕЙ TOSHIBA, НА ОПЫТЕ ТОЛЬКО С НЕСКОЛЬКИХ СЕРИЙ, ИМЕЕТ ОГРАНИЧЕННЫЙ КОЛИЧЕСТВО СНЯТИЙ И В РОСИИ НЕ ПРОДАЁТСЯ. ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ TOSHIBA SATELITE 5xxx SERIES.
CHALLENGE CODE METOD - КОМБИНАЦИЯ КЛАВИШ ВЫВОДИТ СЕРВИСКОД, КОТОРЫЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА TOSHIBA ИЗГОТОВИТЕЛЬ И В ОТВЕТ ПРИХОДИТ ДРУГОЙ СЕРВИСНЫЙ КОД
PASSWORD REMOVAL MINIPC CARD - КЛЮЧ В ВИДЕ КАРТЫ MINIPCI
ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО РАЗВОДОК ПО РАЗНЫЕ ТИПЫ РАЗЪЁМОВ КАРТ.
SERVICE INSTRUCTION - НЕ ТРЕБУЕТСЯ РАЗБОРКА НОУТБУКА. СЕРВИСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ ПАРОЛЯ. АНАЛОГИЧНА http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5854
ВСЕ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СПОСОБЫ МОЖНО ОБОЙТИ ПЕРЕПРОШИВКОЙ ИЛИ ЗАМЕНОЙ МИКРОСХЕМЫ В КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ ЛИБО САМ ПАРОЛЬ ЛИБО УКАЗАНИЕ ЕГО ПРИСУТСТВИЯ.
[table]
[mrow]
ТАБЛИЦУ СНЯТИЯ ПАРОЛЯ ПО МОДЕЛЯМ И МЕТОДАМ ВЫЛОЖУ В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ТУТ
[/table]
Password Removal PC Card
For units without Parallel Port
Uses Parallel Wraparound Sold Above
MUST ALSO PURCHASE CABLE BELOW
Part No.: P000293630
Model(s): Any without LPT port
Password Removal PC Card Cable
MUST ALSO PURCHASE CARD ABOVE
Part No.: P000293640
Model(s): All without LPT port
MINIPC CARD - КЛЮЧ В ВИДЕ КАРТЫ MINIPCI фото пока не кладу, свиду как обычная миниписиай карта под все стандарты
USB KEY
К СОЖАЛЕНИЮ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЗАПИСИ В ПИК МЫ НЕ ИМЕЕМ. ВНИМАНИЕ! USB КЛЮЧ НЕ УДАЛЯЕТ ПАРОЛЕЙ СО ВСЕХ ЗАЯВЛЕННЫХ НОУТБУКОВ!, ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЁННЫЕ МОДЕЛИ.
LPT KEY
Делается фишка на параллельный порт принтера из обычного разъёма ЦЕНТРОНИКС (25 ног) и соединяются контакты следующим образом: 1-5-10 2-11 3-17 4-12 6-16 7-13 8-14 9-15 Вставляешь в порт, включаешь питание - ПАРОЛЬ СНЯТ.
Вставьте дискету в дисковод любого компьютера (соответственно не в вашу TOSHIBA). Откройте дискету в любом шестнадцатеричном редакторе, например в доснавигаторе и т.п., измените в секторе 2 ( boot sector is sector 1) пять байт на следующие: 4B 45 59 00 00 и сохраните изменения. Вставьте дискету в дисковод ноутбука и включите ноутбук При появлении запроса Password: нажмите клавишу "Enter", а когда появится запрос Set Password again (Y/N) нажмите на клавишу "Y" потом "Enter", входите BIOS и меняете пароль
самый простой способ.
Берёте ноутбук и несёте в сервисный центр, лучше ко мне.
Исправление прошивки биос.Пароль находится в микросхеме биоса ноутбука и снимается его перепрошивкой или правкой на программаторе. Лижит по определённому адресу.
Действительно для Toshiba Satellite A10, A15, A20 Series
Действия связанные с исправлением еепром EEPROM
Пароль снимается исправлением содержимого. Внимание, способ рабочий, но технически не грамотный, при правке серийные номера и настойки не трогать.
Действительно для моделей
Toshiba Satellite 1100 Series
Toshiba Satellite 1715
Toshiba Satellite 2600 Series
Toshiba Satellite 2430
Toshiba Satellite 1105 Series
Toshiba Satellite 2610
Toshiba Satellite 2435
Toshiba Satellite 1130 Series
Toshiba Satellite 1730
Toshiba Satellite 2615
Toshiba Satellite 2715
Toshiba Satellite 1135 Series
Toshiba Satellite 1735
Toshiba Satellite 2650
Toshiba Satellite 2750
Toshiba Satellite 1605
Toshiba Satellite 1750
Toshiba Satellite 2655
Toshiba Satellite 2755
Toshiba Satellite 1625
Toshiba Satellite 1755
Toshiba Satellite 2670
Toshiba Satellite 2770
Toshiba Satellite 1675
Toshiba Satellite 1900 Series
Toshiba Satellite 2675
Toshiba Satellite 2775
Toshiba Satellite 1695
Toshiba Satellite 1905 Series
Toshiba Satellite 2695
Toshiba Satellite 1110 Series
Toshiba Satellite 1700
Toshiba Satellite 1950 Series
Toshiba Satellite 2700 Series
Toshiba Satellite 1115 Series
Toshiba Satellite 1955 Series
Toshiba Satellite 2710
TOSHIBA delete BIOS password using the Response Code method
Действителентолько для моделей американской сборки и европейских аналогов.
Portege R100, M100, M200, S100-S113TD, S100-S213TD, M205-S810, M205-S809, R200-S214, R200-S234, M400-ST9113, M400-S4032, M400-S4031, R200-S2032, R200-S2031, M405-S8003, M400-S933, M400, R205-S2062, R205-S209, M300, R200-S2062, S100-S1133, S100-S1132
Qosmio F15-AV201, G25-AV513, F25-AV205, G15-AV501-R, F15-AV201-R, G35-AV650, G35-AV600, G15-AV501
Satellite R15-S822, R15-S8222, R10-S613, R10-S820, A55-S1064, R10-S804TD, R15-S829, R10-S802TD
Satellite Pro M10-S405, M10-S406, M15-S405, M15-S406
Tecra M1, M3-S311, M3-S212TD, M4, M4-S115TD, M4-S335, S3-S411TD, S3, M3-S316, M3-S336, M4-S535, M4-S515, M4-S435, M4-S415, M4-S315, M5-S5331, M5-ST1412, M5-ST8112, M5, M3-S737TD, M5-S433, M3-S636, M4-S635, M3-S331, M3, M2, M2V
libretto U100, U105, U100-S213
Follow this procedure to delete a BIOS password using the Response Code method .
Be sure to keep the computer powered-on during this entire procedure. The Challenge Code issued by the BIOS is only valid until the computer is turned off and back on.
1. At the BIOS password prompt ("PASSWORD = "), press and release the following keys, one after another:
Ctrl, Tab, Ctrl, Enter
The computer's response should be:
PC Serial No.= XXXXXXXXX
Challenge Code= XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Response Code=
2. Call Toshiba ASP Support. Explain to the support technician that you need a Response Code to remove a BIOS password. Recite both the PC Serial No. & Challenge Code to the support technician. The support technician will verbally issue a Response Code to you.
3. Enter the Response Code at the "Response Code=" prompt, and press Enter.
The computer's response should be: "Valid Password Entered. System is now starting up."
4. Once Windows has finished loading, restart Windows: Start > Shut Down > Restart.
5. Once the screen image is blank, press and hold the Esc key.
6. Release the Esc key once you see the prompt: "Check System, than press [F1] Key"
7. Press the F1 key.
The BIOS / CMOS Setup screen should appear. Follow these steps to de-register the password:
1. Press 'P' to jump to the Password field. "Registered" will be highlighted.
2. Press the spacebar to change "Password= Registered" to "Password= ".
3. Press the spacebar and press Enter. The BIOS should respond with "New Password = ".
4. Press Enter again. The BIOS should respond with "Verify Password= ".
5. Press Enter again. The BIOS should respond with "Password= Not Registered".
6. Press the End key. The BIOS should respond with "Are You Sure?".
7. Press Y.
The computer will restart, and load Windows, without requesting a password.
