Текущее время: 25 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Как снять пароль на Ровере?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007 09:24
Ноут RoverBook Partner E418L - после глубокого разряда батарей возник пароль. Перешивка биоса не помогает. Видимо сидит в отдельном чипе. Как бороться? Где копать?
Может спец утилита есть или универсальные пароли?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007 16:43
а что появляется на экране после 3х вводов неправильного?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2007 20:48
У мну Roverbook 415, PhoenixBIOS 4.0 release 6.0. После трех неправильных введений пароля выдает окошко system disabled (00000), можно изловчиться и вызвать другое значение в скобках, но врядли это важно. Как снять пароль? Разбирать и вытаскивать батарейку проблематично, не очень он просто разбирается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 10:55
Есть ли шанс снять пароль на биос на буке Roverbook Voyager V552 без вскрытия( на гарантии). После набора трех не правильных пароей выдает System disable [12697]
Bios Phoenix
version R3T83
System ID=42213348
Time: 05/31/07
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 15:47
есть
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 16:15
Алексей. писал(а):
есть
А это секретная информация? можно ей поделится? можно в личке... Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 10:37
Что-то молчок... если секрет, то хоть напишите чтоб не ждал чуда...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 17:00
нет, не секретная, ты спрашивал есть ли шанс, тебе ответили что шанс есть.
вообще если бы ты глянул на последние сообщения, мог бы и заметить, что по коду ошибки можно получить мастер пароль. Другое дело сгенерить тебе его может никто не захотеть.
Jet писал(а):
Алексей. писал(а):
есть
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 17:23
Спасибо хоть на этом! Уже есть куда стремится...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
