Текущее время: 25 май 2026 20:01
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 - запаролен !
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 14:06
привет принесли такой ноут
роскажу вам историю о нем
пришол чувак в фокстрот и купил ноут проходит две нидели он приходит к продавцу и говорит у меня ниче не работает винда не загружается и тд , продавец фокстрота берет и меняет ему ноут!
оказалось что клиент запаролил ноут и биос и сата канал винта, и у продавца попадос на 6000 грн минималка
щас ноут попал ко мне
посоветуйте как снять пароли
может есть какие - то мастер пароли? от производителя
винда не загружается не могу тоже с под винды убить пароль
снимал флешку W25Q32B шил через програматор, файл взял из офсайта леново, но при включении на екран пусто, роботает токо с етим родным биосом
с флешки загрузка идет если вынуть винт
может как то этим способом черз флешку?
хиренса под руками нету
помогите плз
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 - запаролен !
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 16:02
Вот этот попробуйте
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 18:45
А выложите родной дамп сюда :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 17:44
спасибо за ссылочку все получилось
а щас еще помогите с винта снять а еще и на винт кинули пароль
пробывал прогу ZU но чот не помагает
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
