Текущее время: 26 май 2026 08:42
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:43
Добрый день! Подскажите пожалуйста как снять пароль администратора на BIOS Asus EeePc 1015BX
Пароля на User нету, он пускает в биос под user, но половина настроек не доступны. Возможно ли скинуть пароль без программатора? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 20:24
viewtopic.php?f=52&t=19367
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 22:03
спасибо, но про этот способ я уже читал, и знаю каким образом это делается, но к сожалению не этом случае.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 10:28
Если у вас пароль на биос или загрузку то все работает, если на жесткий диск то нет.
Думаю что вы что-то не так делаете :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:29
При трех попытках неправельного ввода ни даты ни кода ошибки не появляется, а просто аппарат зависает на "Invalid Password". Там биос Efi и у него две учетные записи, admin и user. Так вот задача в том, чтобы убрать пароль на администратора. Учетная запись user срабатывает при вводе пустого пароля, поскольку на него пароль не стоит.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 21:02
Вчитайтесь вдумчиво в то на что я дал ссылку :)
