Текущее время: 25 май 2026 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Panasonic CF-51 (mk2ll) BIOS Password
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 11:09
Доброго времени суток товарищи.
На данной машине залочен вход в Setup BIOS. Как его снять, я что то ума уже не приложу.
Дампа у оффициалов на биос я не увидел, да и сомнения терзают, что он мне поможет.
Слил родной дамп с 49LF008 думал может получиться в Phoenics Bios Editor поправить настройки, но в пукнте Security стоит звезда(запрос пароля включен) и пункт доступен только для чтения.
Думаю ключики лежат в KBC M306KAFCLRP. Но вот как прочитать его или просто снести Password. Я не знаю.
Может есть какие то способы?
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-51 (mk2ll) BIOS Password
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 11:57
Выложите считаный биос куда-нибудь!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 12:51
Слил.
http://ifolder.ru/29548311
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 18:07
tehnoman писал(а):
скачай CmosCrack.exe
должна помочь
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 18:40
shirstreg писал(а):
должна помочь
Все дело в том что не из под DOS'a ее не запустить, не из под винды, так как в винде все ограниченно, пасса админа нету, с внешних устройств не загрузиться, чтобы его снести, и установлена только одна программа для диагностики автотягочей MAN. Больше в той винде ни чего запустить не получается.
Засада по всем фронтам вообщем. =)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 02:37
Ну , судя по вышесказанному - не все потеряно..........просто надо войти админом и потом обесчестить биос...
Чтобы войти админом , надо во время загрузки ОС выбрать по F8 безопасный режим с поддержкой командной строки, дождаться , когда система загрузится до выбора учетной записи и затем командой net user сменить или удалить пароль админа
В командной строке строчка будет выглядеть так :
C:\windows\system32\
надо дописать:
C:\windows\system32\net user XXXXX newpassword
где:
net user - команда
XXXXX -название учетной записи
newpassword - новый пароль (напр.111)
в качестве примера картинка ниже...
после этих процедур зайти в систему админом, или через Ctrl+Alt+Del - выбор учетной записи
Ну а когда вход есть , можно и cmospwd-5.0 от имени админа запустить...ну и снять пароль............ :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:59
Беда в том, что система не предлагает выбрать учетную запись, ни в безопасном, ни в безопасном с поддержкой cmd а сразу грузиться в учетку по умолчанию, где все запрещено, даже настройки залипания Shift'a :(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:22
Я вот сейчас подумываю, а есть ли возможность удалить/изменить пасс от учетки админа, на другой машине?
Что то мне не доводилось ни когда сбрасывать такой пароль из под другой винды, или попробовать на другой машине загрузиться с LiveCD и снести пасс на учетку, как думаете, прокатит?
Сейчас просто переходника с бучного ATA на стандартный нету под рукой, но это поправимо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:52
вероятность есть.......или с LiveCD, или с ERD............... :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:11
Сунул винт в старый Фуджик с IDE-шным разъемом, начинаю грузиться, Primary Master Hard Disk Error Press F1 to resume
И на F1 то не реагирует ни как. Хотя в биосе винт определяется нормально =(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:19
а зачем вообще тебе вся эта мудянка с паролем....??
ну и пусть он MANы меряет или настраивает...........а лучше ...нечаянно проедь этим MANом по нему...начальство новый купит........... :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:30
ДА он уже и МANы то не мериит, срок действия лицензии на софт истек, да оборудование новое уже закуплено. А у меня уже спортивный интерес, и желание получить полноценную рабочую машину от Панасоника, буки то как ни крути солидные, можно сказать боевые =)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:35
биос перепиши....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:55
дядьмиша писал(а):
биос перепиши....
Ну здесь уже мало одного спортивного интереса и желания, тут знаний ассемблера не хватает.
По этому и обратился к местным гуру за помощью, может кто знает чем помочь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 15:57
новый биос залей в программаторе.............
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 16:31
Дядьмиш.
Я первым делом от тудаго дампы дернул только вот первый для mk1, второй для mk1ll матери немного разные, и естественно ни первый, ни второй дампы не заработали. По синусу и косинусу перерыл все в нете, нету ни где биос для mk2ll
Был даже тут: https://panasonic.ca/english/customerca ... query.asp#
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 18:04
tehnoman писал(а):
Дядьмиш.
читай почту................... :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 18:22
Опять ни то, после извлечения CmosBat время сбрасывается, пасс нет, на F9 не реагирует, если зажать во время включения F9 то запускается утилита калибровки АКБ =(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 18:28
так тебе F2 надо......
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 18:29
После F2 он стоит колом и ни на что ни реагирует, кроме букв символов и Enter
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 18:36
попробуй убрать хдд, аккумулятор, включить и войти биос........
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 18:41
Дак и так уже мать голая, радиатор, память, матрица
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 19:16
дааааааааааааааа......................задница с твоим биосом...........
я тоже такого не нашел.................
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 20:26
Дак да, задница, она самая, и как я понял, ковыряться в дампе бесполезно...
В любом случае, ДядьМишь, спасибо за уделенное внимание и потраченное время. :co_ol:
З.Ы. Как лайкнуть профиль? Ну типа +1 к благодарности? Или это не с моими правами?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:27
свечку поставь............
мне благодарности не на что намазывать.......... :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 10:45
Приветствую уважаемые :)
Столкнулся с аналогичной проблемой. Точно такой же ноут, используется для диагностики МАНов. Сдох HDD, покрылся bads. Что бы установить новый винт, нужен как минимум доступ в биос, который к сожалению запаролен.
Хотелось бы уточнить чем закончилась история? Имеется ли какой нибудь способ сбросить пароль на данных Bios'ах?
Если разобрать ноут, и снять батарейку, да бы обнулить биос, сброситься ли пароль?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 10:52
LaiN Сброситься, но только CMOS (Время) и не более... К нему даже новый винт приручить не просто будет, если это вообще возможно в условиях мастерской...
Я развел руками, и отдал его хозяину, ибо не все так просто с машинами, которые по спец заказу минобороны США штамповались =(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 11:05
почему не просто?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 18:18
LaiN писал(а):
почему не просто?
Потому что винт с обычными настройками эта мать не примет, а особые вы выставить не сможете, так как нету доступа к "Bios Setup" Вот и вся любовь...
И да, с чего вы решили что родной винт умер? Если он не определяется на другой машине, не означает что он труп =)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 13:07
tehnoman писал(а):
LaiN писал(а):
почему не просто?
И что же это еще может обозначать ;)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], viktor663, Yandex [Bot]
