Текущее время: 25 май 2026 18:11
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 23:21
Ребят помогите пожалуйста, девушка словила вирус прописывающий в MBR загрузчике "отправьте СМС блаблабла", отдала блин спецам они подумали и решилы вытащить батарейку, Ноут после этого стал требовать пароль на продолжение загрузки, повторно снятие батарейки на сутки, без аккума не помогли, HDD отсоединен, лежит отдельно
При запуске сначала заставка и надпись Press F2 go to Setup Utility и Press F12 go to Boot Menu
[spoiler2=]Изображение[/spoiler2]
далее следует окно с запросом пароля на синем фоне
и если 3 раза неправильно ввести пароль то следующее окно блокирует ноут, перетолкнуть его удаеться только если подержать кнопку выключения 4 секунды, если кратковременно нажать кнопку выключения, просто гаснет экран.
[spoiler2=]http://s2.ipicture.ru/uploads/20120425/6HgS3wbu.jpg[/spoiler2]
комбинации не помогают
Ins звук ошибки
Ctrl+Alt+ins+Del reboot
Ctrl+Alt+ins нет эфекта
Ctrl+F1 звук ошибки
Ctrl+F2 звук ошибки
F1 звук ошибки
F2 звук ошибки
Delite звук ошибки
ins звук ошибки
Добиться кода ошибки так и не получилось, что только не нажимал, помогите пожалуйста, неужели только перепайка в СЦ его спасет :sh_ok: ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 09:01
В биосе когда-то был введен какой-то пароль, но галочка на загрузку не стояла и по этому он не спрашивался...так что пусть девушка его вспомнит :)
А если не вспомнит то только шаманство с дампом биоса программатором( и тот там с леновоми не все бывает просто!!!)...несите вобщем сервис :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 09:27
В том то и прикол что никто пароль не ставил просто вытащили батарейку на 10 минут и BIOS стал по дефолту, естественно пароля никакого раньше небыло и вспоминать соответствено нечего, весь инет перерыл заводских паролей не нашел, а то что нашел не подходит, можно было бы с HirenBoot помудрить, он ж ведь зараза дальше пароля не грузиться не Dos не Win, некоторые подсказывают что нужно нажать комбинацию клавиш чтобы вызвать ошибку и по ней сгенерить пароль, но ошибки я так и не добился что только не нажимал, печалька((
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 10:19
На Леново непредусмотрена сервисная разблокировка типа мастер пароля или перемычек...они меняют матенринку в таком случае...хреного...но так есть :nez-nayu:
Разблокировать можно только при помощи программатора и знания что делать с дампом :)
P.S. А пароль все же там был...вы просто незнали об этом и забыли :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 18:11
прошейте биос на программаторе
всё будет работать
но при этом слетит
Product Name
SN
Board Number
UUID Number
на работоспособность это не влияет, по крайней мере для общевойскового софта.
