Текущее время: 25 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Проблема с паролем ноутбук ASUS P52F
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 09:08
Проблема такая.Племянник поставил и, сразу благополучно забыл, пароль на вход, в биосе.Причем пароль не на вход в биос,а вообще на вход,если можно так сказать,т.е. ноут требует пароль еще до загрузки системы,сразу после включения.Соответственно никакие программы по сбросу пароля запустить не возможно ни с флэшки ни с привода,потому,что нельзя попасть в биос,что бы выбрать загрузку с юсб или двд.Может кто подскажет есть ли смысл разбирать ноут и пытаться вытаскивать батарейку биоса и перетыкать перемычки(я читал,что это результата не даст) и есть ли еще какие варианты?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 09:21
Три раза введите не правильный пароль,если выдаст цифры с буквами,напишите их и может быть получится Вам помочь.....
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 09:27
Я пробовал вводить любой пароль три раза.После третьего ввода он пишет,что пароль не верный(так же как и после первых двух) и никакого кода не выдает.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 10:22
viewtopic.php?f=52&t=19367
