Текущее время: 25 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Lifebook Q2010
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008 19:01
При включении сразу выскакивает окошко с строкой ввода пароля,после 3 неправильно введенных начинает орать)пока батарею не снимешь.Как побороть сие чудо???
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008 21:48
Для начала нужно ввести 3 правильных пароля чтобы получить ИД для расчетамастер пароля....а потом и сам мастер пароль-;)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008 01:17
хм.так в том то и вопрос(((ненаю я его(
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008 08:41
Побороть можно только мастер паролем-:)
По всем вопросам пиши в аську!!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008 16:32
По мануалу Fujitsu Siemens нужно отключить питание, вытащить батарею,
отключить батарейку с биос и ждать 1 час, потом вернуть всё на место и включить бук, если пароль снялся, то всё ОК, если нет - меняйте мать
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008 16:55
это где такие мануалы пишут?))))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008 16:59
Не знаю что написано в мануале...но есть сервис бюлетень где написано какова процедура удаления пароля из биоса...что нажимать и куда посылать запрос...такая методика там нерассмотерна-;)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 09:54
это где такие мануалы пишут?)))) Официальный производитель на своём сайте выкладывает..... :wink:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 17:45
тем не менее поверь, мать менять не стоит, дешевле будет спросить evserv :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
