Текущее время: 25 май 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Samsung X30 (запароленный HDD)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 08:22
Здравствуйте.
Samsung X30 Model Code: NX30RH0AB4/SEK
Стоял пароль на БИОСе, БИОС поставил пароль на жесткий диск. Заменили материнскую плату. Пароль на жесткий диск сам аппарат не спрашивает, только "Operating system not found". На других аппаратах, спрашивает пароль. Так же нет кода ошибки, если пароль введен неверно. Жесткий диск: TOSHIBA MK8050GAC.
Как поступить в такой ситуации? Вернуть от старой платы флешку (БИОС)?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung X30 (запароленный HDD)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 16:25
Описание способов снятия паролей с жестких дисков. #1
Если пароль известен можно воспользоваться утилитой MHDD:
1. Выполнить команду UNLOCK, выбрать User пароль, и ввести пароль. Это временно снимает блокировку накопителя (до выключения питания).
2. Выполнить команду DISPWD, выбрать User пароль, и снова ввести пароль. Это полностью снимает блокировку.
Скачать последнюю версию программы MHDD.
Во вложении образ загрузочного CD диска MHDD версии 4.6 и инструкция.
Если пароль не известен можно воспользоваться мастер паролем
Примечание: мастер пароли жестких дисков установленных в ноутбуки автоматически меняются при первом включении.
мастер пароли производителей жестких дисков:
Fujitsu: тридцать два пробела.
Seagate: слово "Seagate" без кавычек, с заглавной буквы, дополненное 25 пробелами до 32 символов.
Maxtor: фраза "Maxtor INIT SECURITY TEST STEP " — регистр важен! В конце фразы — один пробел. Длина пароля — 31 символ.
Samsung: 32 символа "t".
Western Digital: фраза "WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWD", без кавычек.
IBM:
серия DTTA: "CED79IJUFNATIT", дополненная 18 пробелами до 32 символов.
серия DJNA: "VON89IJUFSUNAJ", дополненная 18 пробелами до 32 символов.
серия DPTA: "VON89IJUFSUNAJ", дополненная 18 пробелами до 32 символов.
серия DTLA: "RAM00IJUFOTSELET", дополненная 16 пробелами до 32 символов.
Hitachi: серии DK23AA, DK23BA, DK23CA: тридцать два пробела.
Toshiba: все серии: тридцать два пробела.
Генераторы инженерных паролей для ноутбуков с БИОС фирмы Phoenix от HP так же подходит для других фирм.
Если после трех раз ввода неправильного пароля появляется сообщение "HDD password error code [xxxxx]" можно воспользоваться утилитой HDD_PW.EXE
пример использования: в командной строке вводим C:\HDD_PW.EXE [ваш код ошибки HDD число xxxxx] 0 нажимаем Enter далее вводим 2 или 3
2 - пароли будут генерироваться в верхнем регистре
3 - пароли будут генерироваться в нижнем регистре
Программа выдаст варианты с генерированного пароля.
Снятие пароля жестких дисков Seagate путем заливки патченых прошивок
U5: ST340823A, ST330621A, ST320413A, ST315311A, ST310211A, ST38411A;
U8: ST34313A, ST36811A, ST38410A, ST310222A;
Barracuda ATA 4: ST315313A, ST320011A, ST330011A, ST340016A, ST360021A, ST380021A, ST313021A
во вложении файл с данными прошивками, для Barracuda ATA 4 два файла один для прошивок 3.10 и выше, второй для прошивок ниже 3.10
Платные программы для снятия паролей.
HDD Unlock Wizard
Код:
Barracuda 7200.9
ST3500641AS
ST3300622AS
ST3250824AS
ST3200827AS
ST3160812AS
ST3120813AS
ST3808110AS
ST3500641A
ST3400633A
ST3300622A
ST3250824A
ST3200827A
ST3160212A
ST3160812A
ST3120213A
ST3120814A
ST3802110A
ST3402111A
Barracuda 7200.8
ST3400832AS
ST3300831AS
ST3250823AS
ST3200826AS
ST3400832A
ST3300831A
ST3250823A
Barracuda 7200.7
ST3120022A
ST3120022AS
ST3120026A
ST3120026AS
ST3120827AS
ST3160021A
ST3160021AS
ST3160023A
ST3160023AS
ST3160827AS
ST3200822A
ST3200822AS
ST340014A
ST340014AS
ST340111AS
ST360014A
ST380011A
ST380011AS
ST380013A
ST380013AS
ST380817AS
Barracuda 5400.1
ST320015A
ST340015A
Barracuda ATA V
ST3120023A
ST3120023AS
ST3120024A
ST330013A
ST340017A
ST360015A
ST360015AS
ST380023A
ST380023AS
ST380024A
Barracuda ATA IV
ST315313A
ST320011A
ST330011A
ST340016A
ST360021A
ST380021A
Barracuda ATA III
ST310215A
ST315310A
ST320414A
ST330620A
ST340824A
Barracuda ATA II
ST310210A
ST310216A
ST315320A
ST315324A
ST320420A
ST320424A
ST330630A
ST330631A
Barracuda ATA
ST310220A
ST313620A
ST320430A
ST327240A
ST328040A
ST36810A
U9
ST3120025A
ST3160022A
ST380012A
U7
ST3120020A
ST330012A
ST340012A
ST360012A
ST380022A
UX
ST310014ACE
ST320014A
U6
ST320410A
ST330610A
ST340810A
ST360020A
ST380020A
U5
ST310211A
ST315311A
ST320413A
ST330621A
ST340823A
U10
ST310212A
ST315323A
ST320423A
U8
ST313021A
ST317221A
ST34313A
ST38410A
U4
ST32112A
ST34311A
ST36421A
ST38421A
WD
WD Scorpio
WD3200BEVT
WD2500BEVS WD2500BEAS WD2500BEVE WD2500BEAE
WD1600BEVS WD1600BEAS WD1600BEVE WD1600BEAE
WD1200BEVS WD1200BEAS WD1200BEVE WD1200BEAE
WD1000BEVS WD1000BEAS WD1000BEVE WD1000BEAE
WD800BEVS WD800BEAS WD800BEVE WD800BEAE
WD600BEVS WD600BEAS WD600BEVE WD600BEAE
WD1200VE WD1200UE
WD1000VE WD1000UE
WD800VE WD800UE
WD600VE WD600UE
WD400VE WD400UE
WD Raptor
WD1500AHFD WD1500ADFD
WD740ADFD WD740GD
WD360ADFD WD360GD
WD Caviar Second Generation/GP Second Generation Serial ATA
WD10EACS
WD7500AACS WD7500AAKS
WD5000AACS WD5000KS WD5000AAKS WD5000JS WD5000AAJS
WD4000KS WD4000AAKS WD4000JS WD4000AAJS
WD3200KS WD3200AAKS WD3200AABS WD3200JS WD3200AAJS
WD3000JS WD3000AAJS
WD2500KS WD2500AAKS WD2500AABS WD2500KS WD2500JS
WD2500AAJS
WD2000KS WD2000JS
WD1600JS WD1600AAJS WD1600AABS
WD1200JS WD1200AABS
WD800AABS
WD Caviar RE2/RE
WD7500AYYS
WD5000YS
WD5000ABYS
WD4000YR WD4000YS WD4000ABYS
WD3200SD WD3200SB WD3200YS
WD2500SD WD2500SB WD2500YD
WD1600SD WD1600SB WD1600YD
WD1200SD WD1200SB
WD Caviar SE/SE 16
WD5000AAKB WD5000AAJB
WD4000KD WD4000AAKB WD4000AAJB
WD3200JB WD3200JD WD3200AAKB WD3200AAJB
WD3000JB WD3000JD
WD2500JB WD2500KS WD2500JS WD2500JD
WD2500AAKB WD2500AAJB WD2500PB
WD2000JB WD2000JS WD2000JD WD2000PB
WD1800JB
WD1600JB WD1600JS WD1600JD
WD1200JB WD1200PB WD1200JS WD1200JD
WD1000JB
WD800JB WD800JD
WD600JB
WD400JB WD400JD
WD Caviar (mainstream)
WD3200BD WD3200AABB WD3200BB
WD3000BB
WD2500BB WD2500LB WD2500AABB
WD2000BD WD2000BB WD2000LB
WD1800BB WD1800JB
WD1600BB WD1600AB
WD1200BB WD1200LB WD1200AB
WD1000BB WD1000JB WD1000AB
WD800BB WD800BD WD800AB WD800EB
WD600BB WD600JB WD600AB WD600EB
WD400BD WD400BB WD400AB WD400EB
WD300BB WD300AB WD300EB
WD200BB WD200AB WD200EB
WD100BB
Maxtor
DiamondMax 10
6B080M0
6B080P0
6B120M0
6B120P0
6B160M0
6B160P0
6B200M0
6B200P0
6B200R0
6B200S0
6B250S0
6B300P0
6B300S0
6L100P0
6L120M0
6L120P0
6L160M0
6L200M0
6L200P0
6L200R0
6L200S0
6L250R0
6L250S0
6L300R0
6L300S0
"M" in model number means SATA with 8MB buffer
"S" in model number means SATA with 16MB buffer
DiamondMax 11
6H400F0
6H400R0
6H500F0
6H500R0
DiamondMax 16
4A160J0
4R060J0
4R060L0
4R080J0
4R080L0
4R120L0
4R160L0
DiamondMax 17 VL Ultra ATA 66
90431U1
90641U2
90871U2
91301U3
91741U4
DiamondMax 1750 Ultra ATA 33
81280D2
81620D2
81750D2
82100D3
82560D3
82561D3
82625D4
83240D4
83500D4
84320D5
85250D6
85400D5
86480D8
87000D8
DiamondMax 1750A Ultra ATA
81620A2
81750A2
82100A3
82560A3
82561A3
82625A4
83240A4
83500A4
84320A5
85250A6
85400A5
86480A8
87000A8
DiamondMax 20 VL Ultra ATA 66
90651U2
90841U2
91021U2
91361U3
91531U3
91731U4
92041U4
92561U5
93071U6
94091U8
DiamondMax 30 VL Ultra ATA 100
30510H1
30680H1
30768H1
30840H2
31024H2
31369H2
31536H2
32305H3
33073H4
34610H6
36147H8
DiamondMax 30 VL Ultra ATA 66
30840U2
31024U2
31536U2
32305U3
33073U4
39768U2
DiamondMax 36 ATA 66
90435U1
90845U2
90913U2
91369U3
91826U4
92739U6
93652U8
DiamondMax 40 ATA 66
90684U2
91024U2
91362U3
91536U3
92049U4
92562U5
93073U6
94098U8
DiamondMax 40 VL Ultra ATA 100
31024H1
31535H2
32049H2
33073H3
34098H4
DiamondMax 536DX
4W030H2
4W040H3
4W060H4
4W080H6
4W100H6
82561D3
DiamondMax 60 ATA 100
91023H2
91536H2
92049H3
92305H3
93073H4
94610H6
96147H8
DiamondMax 60 ATA 66
91023U2
91536U2
92049U3
92305U3
93073U4
94610U6
96147U8
DiamondMax 80 ATA 100
91023H2
91536H2
92049H3
92305H3
93073H4
94610H6
96147H8
DiamondMax 8s
6E040T0
DiamondMax D540X-4D
4D020H1
4D040H2
4D060H3
4D080H4
DiamondMax D540X-4G
4G120J6
4G160J6
DiamondMax Plus 40 Ultra ATA 100
51024H2
51369H3
51536H3
52049H4
52732H6
53073H6
54098H8
DiamondMax Plus 40 Ultra ATA 66
51024U2
51369U3
51536U3
52049U4
52732U6
53073U6
54098U8
DiamondMax Plus 45 Ultra ATA 100
51023H2
51369H2
51536H2
52049H3
53073H4
54098H6
54610H6
DiamondMax Plus 5120 Ultra ATA 33
90512D2
90680D3
90750D3
90913D4
91024D4
91360D6
91536D6
91792D7
92048D8
DiamondMax Plus 5120 Ultra ATA 66
90512D2
90680D3
90750D3
90913D4
91024D4
91360D6
91536D6
91792D7
92048D8
DiamondMax Plus 60 Ultra ATA 100
5T010H1
5T020H2
5T030H3
5T040H4
5T060H6
DiamondMax Plus 6800 Ultra ATA 66
90683U2
90845U3
91024U3
91366U4
91707U5
92049U6
92390U7
92732U8
DiamondMax Plus 8
6E020L0
6E030L0
6E040L0
DiamondMax Plus 9
6Y060L0
6Y060M0
6Y080L0
6Y080M0
6Y080P0
6Y120L0
6Y120M0
6Y120P0
6Y160L0
6Y160M0
6Y160P0
6Y200L0
6Y200M0
6Y200P0
6Y250L0
6Y250M0
6Y250P0
Fireball 3
2F020J0
2F020L0
2F030J0
2F030L0
2F040J0
2F040L0
Fireball 531DX Ultra ATA 100
2R010H1
2R015H1
Fireball 541DX
2B004H1
2B006H1
2B008H1
2B010H1
2B015H1
2B020H1
MaXLine Pro 500
7H500F0
7H500R0
MaXLine Plus II
7Y250M0
7Y250P0
MaXLine III
7B250R0
7B250S0
7B300R0
7B300S0
MaXLine II
5A250J0
5A300J0
5A320J0
TOSHIBA
TOSHIBA MK6409MAV (6 GB)
TOSHIBA MK1011GAV (10 GB)
TOSHIBA MK1814GAV (18 GB)
TOSHIBA MK1214GAP (12 GB)
TOSHIBA MK1016GAP (10 GB)
TOSHIBA MK1517GAP (15 GB)
TOSHIBA MK2016GAP (20 GB)
TOSHIBA MK2017GAP (20 GB)
TOSHIBA MK2018GAP (20 GB)
TOSHIBA MK3017GAP (30 GB)
TOSHIBA MK4018GAP (40 GB)
TOSHIBA MK2018GAS (20 GB)
TOSHIBA MK2023GAS (20 GB)
TOSHIBA MK3018GAS (30 GB)
TOSHIBA MK3021GAS (30 GB)
TOSHIBA MK4018GAS (40 GB)
TOSHIBA MK4021GAS (40 GB)
TOSHIBA MK4025GAS (40 GB)
TOSHIBA MK6021GAS (60 GB)
TOSHIBA MK6025GAS (60 GB)
TOSHIBA MK8025GAS (80 GB)
TOSHIBA MK1031GAS (100 GB)
TOSHIBA MK1233GAS (120 GB)
TOSHIBA MK3019GAX (30 GB)
TOSHIBA MK4019GAX (40 GB)
TOSHIBA MK4026GAX (40 GB)
TOSHIBA MK4032GAX (40 GB)
TOSHIBA MK6022GAX (60 GB)
TOSHIBA MK6026GAX (60 GB)
TOSHIBA MK6034GAX (60 GB)
TOSHIBA MK8026GAX (80 GB)
TOSHIBA MK8032GAX (80 GB)
TOSHIBA MK1032GAX (100 GB)
TOSHIBA MK1234GAX (120 GB)
TOSHIBA MK3029GACE (30 GB)
TOSHIBA MK3029GAC (30 GB)
TOSHIBA MK4036GACE (40 GB)
TOSHIBA MK4036GAC (40 GB)
FUJITSU
FUJITSU MPF3051AT (5,1 GB)
FUJITSU MPF3102AT (10,2 GB)
FUJITSU MPF3153AT (15,3 GB)
FUJITSU MPF3204AT (20,4 GB)
FUJITSU MPG3102AT (10,2 GB)
FUJITSU MPG3153AT (15,3 GB)
FUJITSU MPG3204AT (20,4 GB)
FUJITSU MPG3307AT (30,7 GB)
FUJITSU MPG3409AT (40,9 GB)
FUJITSU MPF3051AH (5,1 GB)
FUJITSU MPF3102AH (10,2 GB)
FUJITSU MPF3153AH (15,3 GB)
FUJITSU MPF3204AH (20,4 GB)
FUJITSU MPG3102AH (10,2 GB)
FUJITSU MPG3153AH (15,3 GB)
FUJITSU MPG3204AH (20,4 GB)
FUJITSU MPG3307AH (30,7 GB)
FUJITSU MPG3409AH (40,9 GB)
FUJITSU MHC2020AT (2,1 GB)
FUJITSU MHC2032AT (3,2 GB)
FUJITSU MHC2040AT (4,1 GB)
FUJITSU MHF2021AT (2,1 GB)
FUJITSU MHF2043AT (4,3 GB)
FUJITSU MHK2032AT (3,2 GB)
FUJITSU MHK2048AT (4,8 GB)
FUJITSU MHK2064AT (6,4 GB)
FUJITSU MHK2030AT (3,0 GB)
FUJITSU MHK2060AT (6,0 GB)
FUJITSU MHK2090AT (9,0 GB)
FUJITSU MHK2120AT (12,0 GB)
FUJITSU MHM2050AT (5,0 GB)
FUJITSU MHM2100AT (10,0 GB)
FUJITSU MHM2150AT (15,0 GB)
FUJITSU MHM2200AT (20,0 GB)
FUJITSU MHN2050AT (5,0 GB)
FUJITSU MHN2075AT (7,5 GB)
FUJITSU MHN2100AT (10,0 GB)
FUJITSU MHN2200AT (20,0 GB)
FUJITSU MHN2300AT (30,0 GB)
FUJITSU MHR2010AT (10,0 GB)
FUJITSU MHR2020AT (20,0 GB)
FUJITSU MHR2030AT (30,0 GB)
FUJITSU MHR2040AT (40,0 GB)
FUJITSU MHS2020AT (20,0 GB)
FUJITSU MHS2030AT (30,0 GB)
FUJITSU MHS2040AT (40,0 GB)
FUJITSU MHS2060AT (60,0 GB)
FUJITSU MHT2020AT (20,0 GB)
FUJITSU MHT2030AT (30,0 GB)
FUJITSU MHT2040AT (40,0 GB)
FUJITSU MHT2060AT (60,0 GB)
FUJITSU MHT2080AT (80,0 GB)
FUJITSU MHT2020AH (20,0 GB)
FUJITSU MHT2030AH (30,0 GB)
FUJITSU MHT2040AH (40,0 GB)
FUJITSU MHT2060AH (60,0 GB)
FUJITSU MHT2080AH (80,0 GB)
FUJITSU MHU2100AT (100,0 GB)
FUJITSU MHV2040AT (40,0 GB)
FUJITSU MHV2060AT (60,0 GB)
FUJITSU MHV2080AT (80,0 GB)
FUJITSU MHV2100AT (100,0 GB)
FUJITSU MHV2120AT (120,0 GB)
FUJITSU MHV2040AH (40,0 GB)
FUJITSU MHV2060AH (60,0 GB)
FUJITSU MHV2080AH (80,0 GB)
FUJITSU MHV2100AH (100,0 GB)
FUJITSU MHV2120AH (120,0 GB)
FUJITSU MHV2040BH (40,0 GB)
FUJITSU MHV2060BH (60,0 GB)
FUJITSU MHV2080BH (80,0 GB)
FUJITSU MHV2100BH (100,0 GB)
FUJITSU MHV2120BH (120,0 GB)
FUJITSU MHV2160BT (160,0 GB)
FUJITSU MHV2200BT (200,0 GB)
SAMSUNG
SpinPoint T Series
HD501LJ
HD500LJ
HD401LJ
HD400LJ
HD400LD
HD321KJ
HD320KJ
HD320LJ
HD320LD
HD301LJ
HD300LJ
HD300LD
HD250KD
HD160HJ
HD080GJ
SpinPoint S Series
HD161HJ
HD081GJ
HD082GJ
SpinPoint N Series
HS040HB
HS030GB
HS060HB
SpinPoint M Series
HM250JI
HM121HI
HM080GI
HM160HI
HM061GI
HM160JI
HM160JC
HM120JC
HM120II
HM120IC
HM100JI
HM100JC
HM080JI
HM080HC
MP0804H
HM060II
HM060HI
HM060HC
MP0603H
HM040HI
HM040HC
MP0402H
HM080HI
HM041HI
HM120JI
SpinPoint P Series
SP0211N
SP0401N
SP0612N
SP1603C
SP1603N
SP2504C
SP2514N
SP2004C
SP2014N
SP1654N
SP1644N
SP1614N
SP1604N
SP1613N
HD160JJ
SP1253N
SP1243N
SP1213N
SP1203N
HD120IJ
SP0842N
SP0822N
SP0812N
SP0802N
HD080HJ
SP0451N
SP0411C
SP0411N
PL40 Series PATA
SP0221N
SP0311N
SP0411N
SP0401H
SP0311H
SP0211H
SP8004H
SP6003H
SP4002H
SP2001H
SP80A4H
SP60A3H
SP40A2H
SP20A1H
P80 Series SATA 1.5Gb/s
SP0812C
SP1213C
SP1614C
SpinPoint V Series
V80 Series
SV0211N
SV0401N
SV0612N
SV0802N
SV1203N
SV1604N
VL40P Series - Light and Slim
SV0221N
SV0411N
SV0211H
SV0311H
SV0401H
V60 Series
SV1204H
SV0813H
SV0823H
SV0602H
SV0412H
SV0301H
SV0221H
V30 Series
SV8004H
SV6004H
SV4003H
SV3002H
SV2002H
SV0802H
SV0813H
Samsung: Legacy products supported by HDD Unlock Wizard
SV8004H
SV6003H
SV6004H
SV4084H
SV4084D
SV4012H
SV4002H
SP4004H
SV4003H
SV3064D
SV3063H
SV3063D
SP3003H
SV3002H
SV2046D
SV2043D
SV2044D
SV2042H
SV2042D
SV2001H
SP2002H
SV2002H
A FF Repair Station
Код:
FUJITSU
# Fujitsu desktop
5400 rpm models:
7200 rpm models:
# Fujitsu laptop
Toshiba
Все модели
WD
Все модели
Maxtor
Все модели
Seagate
Все 3.5" модели.
Samsung
Все модели
Программно-аппаратный комплекс для ремонта HDD ATA, SATA PC-3000 Portable
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 17:14
Это к чему все было? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 17:26
попробывать снять пароль с винта там где запрашивает его.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:04
и каким образом применительно к данному, конкретному случаю?
только без метрового перепоста
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 11:11
Здравствуйте. Паша Эмильевич правильно подчеркнул.
HDD Unlock Wizard - полностью снесет инфу. Для моей Тошибы 32 пробела не подходят.
Есть же конкретный случай. Я знаю пароль на старый БИОС. Спрашивалось знающих людей, если перепаять старую флешку от старой платы на новую, это решит проблему???
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 08:19
А не пробовал просто поставить и на новой материнке такой же пароль?(как при отсоединенном HDD так ипри подключеном)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 10:36
........найдешь в инете- будет щастье......... :)
Вложение:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
