Текущее время: 16 май 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 помогите снять supervisor password !
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 16:28
Пришел ноут Lenovo G550, при запуске просит supervisor password. Пытались самостятельно сбросить путем отпаивания батареи биоса, безрезультатно. Память 25q16bvsig. В наличии есть программатор тритон. Подскажите алгоритм действий, решений по данному ноуту в нете не нашел ((
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 16:33
Алгоритм состоит в том что нужно прошить туда дамп без пароля.
По идие снятия батарейки тоже вроде всегда хватало...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 16:47
Пробовал сам, снятие батарейки не помогает, пробовал даже поднять ногу питания памяти и запускать без нее, при входе в биос всеравно просит пароль( . Не могли бы поделиться дампом без пароля? После записи чужого дампа не будет ли каких последствий вроде не совпадения контрольных сумм и т.д.?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 17:23
Это какой такой памяти? :du_ma_et:
Вот этот попробуй...
G550_Dump.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 17:35
Спасибо. Буду пробовать. Я имел ввиду что поднимал ногу питания м/сх 25q16bvsig
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 18:08
И бук у вас после этого даже включался? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 13:57
Еще раз спасибо за dump. Пароль супервизора побежден)) Но, как оказалось стоит еще пароль на венике (( При входе в биос тоже запрашивает HDD password. Каким образом победить еще и этого зверя? епромка на винте еще должна стоять? Жесткий Hitachi 5K500 500гигов
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 14:04
Пароли хранятся на блинах и паяльником их снять не удастся.
Ищите спеца по винтам, желательно с PC3000
Если данные не представляют особой ценности то возможно будет дешевле купить новый...
