Текущее время: 25 май 2026 14:34
 Заголовок сообщения: Ноутбук Lenovo G560 снять пароль bios
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 18:22
Добрый день, есть Ноутбук Lenovo G560, первоначально был установлен пароль на загрузку системы в BIOS. Попросили снять пароль, все как обычно, ввел старый и 2 раза новый - "Enter" - F10 - (Y/N) -"y". ребут. После перезагрузки вместо того что бы сбросить и не запрашивать больше пароль, непонятным образом приветствие на ввод пароля все равно осталось, старый пароль уже не подходит. Пробовал разбирать ноут, отпаял батарею но почитав по форуму, что последние годы начали ставить энергонезависимую память. Подскажите как можно решить этот вопрос своими силами? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo G560 снять пароль bios
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 20:33
Помогите дампом у кого есть для этой модели?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 20:37
Иди сюда: viewtopic.php?f=394&t=71190
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 20:58
В архиве 2 файла, BIOS work.bin и KBC work.bin. Зашивать в флеш BIOS work.bin? Для чего KBC work.bin? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 21:05
Там есть две флешки, пароль наверное в большой...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 21:34
Подскажите эта та флеш которую нужно выпаять и прошить?
https://lh4.googleusercontent.com/-SbOw ... G_4353.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-5TSP ... G_4356.JPG
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 22:05
Эта наверное, незабудь родную прошивку сохранить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 00:22
Выпаял, прочитал в дамп, но разлочить и прошить не удалось, так как эта флеш (W25Q32BVSIG) не поддерживается программой SPIPGMW. Подскажите плз как быть в данной ситуации? :(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 12:50
Нашел аналог M25P32 (4MB), завтра должны привезти, попробую его прошить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 14:45
Бррр.. была старая версия 1.7, в 1.9с уже все есть.Я один на этом форуме? :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 15:05
Ну давай там прошей уже... Или ещё чтото непонятно?
Прошивку лучше с офсайта взять чтобы глюков потом небыло...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 22:33
С помощью HexCmp проверил файл прошивки и слитый дамп после прошивки флеши на соответствие.. они оказались разные запаял в ноут, он стартует но - "черный экран". В чем проблема не пойму..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 12:27
Продолжим..забил бинарник нулями, прошил, считал, та же проблемма последние значения проживки остаются не записанными (FF), видимо проблема с самим флешем, заказал микруху на ебей.. ждем. :(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 10:05
Ноут восстановил, всем спасибо, написал небольшую статейку для других http://www.unix.ck.ua/content/sbros-par ... enovo-g560
