Текущее время: 04 май 2026 04:53
 Заголовок сообщения: Запароленный диск wdc wd3200BEVT-80A0RT0
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 22:10
Всем привет! Просьба помочь с ноутом Asus k52n и hdd wdc wd3200BEVT-80A0RT0.
При загрузке после лого Асуса требует пароль. Вот что пишется: Enter User(или Master при нажатии Esc) Password, после ввода: Invalid password. HDD is Locked System Halt!!
Слышал, что пароль на винт должен быть в биосе и как-то можно сбросить, зная дату Bios:
тип BIOS - AMI, Версия bios - K52N.217, Дата системной BIOS - 05/03/10
Пробовал разблокировать с пом. утилиты zu.betta.050911.zip на ПК на базе старой материнки Asus A8V-MX, Биос обновил, 32bit data transfer отключена и контроллер в режиме Sata. Через 3 секунды раздаются 3 коротких "пипа", 1.5 сек экран имеет такой вид - Изображение (как раз при нем раздаются сигналы)
и 1.5 сек. экран заволакивают символы C6, подряд, и так продолжается бесконечно.. При другом ключе просто идет отсчет (я ждал 30 минут, прервал) и при 3 ключе ZU просто показывает варианты ключей (p-primary, s-secondary, a - ace isa) Данные на винте неважны.
Как сбросить пароль-то, братцы?
 Заголовок сообщения: Re: Запароленный диск wdc wd3200BEVT-80A0RT0
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 21:36
Выяснилось, что на этом чипсете нельзя выставить нужный режим работы для ZU (либо нужен переходник Pata-Sata, который трудно отыскать).
Как думаете, сброс батареки Cmos поможет? И на какое время вынимать, если да?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 22:38
По WD есть програмка другая...в том году выпушеная умельцем(не помню на память...на ромбае ветка была по ней)....она много что может делать с винтом...в том числе и пароли снимать :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:43
если винт стоял в данном ноуте и запаролили его на нем же, то с помощью инеженерного (мастер, универсального) можно скинуть пароль с винта.
Дата системной BIOS - 05/03/10 - в каком формате (дд/мм/гг или мм/дд/гг)?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:57
Я тоже не знаю.
Пробовал след. в качестве master пароля - WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWD , (2010-03-05) LBABAO0B и (2010-05-03) 9ALBDDAA. Вводил я их напрямую, т.е. без использ-я прог типа Виктория/Mhdd. Как правильнее вводить, с ними или без?
