Текущее время: 25 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: ХЕЛП AMILO PI1505 PASSWORD
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 18:24
Оставили ребенка дома за это время перевернул все что можно и втомчисле лаптоп теперь спрашивает какойто пароль при включении
Ребята помогите нужно работать а лаптоп не работает
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 11:58
какой код выдаёт после 3-х неверно введённых паролей?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 12:02
А на что спрашивает именно , на вход в винду , биос
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 14:13
Если запарален биос на этой серии Amilo Pi, Xi и некоторые другие типы то лучше непробовать методы с перепрошивками биосов и корочением батареек(это ничего недаст!!!)...вы можете получить бук который будет невозможно распаролить так как пароль находится в мультяке, а после таких экспериментов прошивка в мультяке начинает глючить и непринимает даже правильные пароли.....правильно этот бук разблокируется только мастер паролем :!:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 07:04
на вход в инду вообще не интересует. ес-сно на биос.
дальнейшее в личку отписывайте. Кстати пасс может и не получиться снять, придётся мамку менять.....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 09:09
Пароль снимается без проблем если с мамкой никто не шаманил(о чем я писал выше!!!)....уже не один десяток сделал таких.
P.S. Если после 3 паролей выдается 5 значный код то у него может быть несколько десятков алгоритмов расчета - зависит не только от фирмы, но и модельного ряда :wink:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
