Текущее время: 25 май 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 26 май 2008 19:32
Помогите Люди Вот раритетная машина нашлась :D А там Пароль! :cry:
Как его Снять?
Ктонибуть Знает?
Вот страничка С фото, что он пишет при включении и как ругается!
omnibook5500ct.narod.ru/
Помогите !!! Вещь раритетная Хотелосьбы поднять его! :D
Павел Королев
 Заголовок сообщения: ВСЕ ПРОШЛО УДАЧНО!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 00:49
ПАРОЛЬ СНЯЛ УДАЧНО ТЕМА ЗАКРЫТА :lol:
Павел Королев
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 23:15
Будьте добры, подробней. :roll:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 23:57
Нотут такойже и такойже биос Если да то При загрузке жмем Fn и F2 попадаем в биос и меняем пароли а так лучше пишите в асю!!
Павел Королев
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 20:03
Есть такой же раритет HP Omnibook 800CT и тоже запароленый. При входе в Биос по F2 для удаления пароля все равно требует старый пароль. Если на User Password нажать F12, то появляется окно Password Removable и в нем случайный пароль из 8 букв, но дальше выдает ошибку, что пароль не подходит. В принципе не знаю для чего этот бук можно использовать, хотел в школу подарить для дочиной училки, а то на всю школу 10 компьютеров. Может хоть тексты на нем будут молотить. Помогите, если не трудно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 21:27
Будете смеятся- но я ищу этот ноут :( (в смысле этой марки)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 22:13
Махнем?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 22:26
на что??
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 22:37
На любой рабочий ноут, но не хуже этого, а желательно лучше.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 23:13
ну как тебе сказать- сейчас ничего нет -есть только разобранная Сонька на сокет А - но там нет матрицы ,а так все работает
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 23:55
Хорошему человеку могу и подарить, но без блока питания :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 00:16
Извините, но вам такой нужен?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 00:18
Ловлю на слове :)
Да это из этой серии ноут -обещаю- он никогда не появится на торговых площедках интернета- он будет стоять у меня дома в качестве второго компьютера.можно и без БП
