Текущее время: 25 май 2026 14:34
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 14:44
Dell Vostro 2520
Service tag 4VKGJW1
Express service code 10615945393
Есть ли мастер пароль?
Или каким способом разблокировать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 08:24
Andriy_u писал(а):
Dell Vostro 2520
Service tag 4VKGJW1
Батарейку сбрасывали? Если не поможет, через программатор шить
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 11:17
Разблокировать можно без проблем мастер паролем :)
Вариант разблокировки выбирается тут: viewtopic.php?f=52&t=5170
Ваша модель там не указана, но однозначно один из вариантов ваш.
Никогда делл не делался сбрасыванием батарейки, так же как и прогером так как пароль у них в мультяке.
Посмотрел биос...судя по структуре биоса ваш вариант: Вариант №3(NEW!!!)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 00:17
Помогло с батарейкой, но пришлось последовательно разбирать на части ноут.
Вытащил батарейку, включил без нее. Ноут стартонул и запищал.
Пароль слетел. Поставил батарейку назад и перенастроил биос.
Собрал в обратном порядке.
Систему обновил (восстановил).
Плохо что остались следы разборки - царапины. Через полгода опять разбирать - для чистки, Царапин будет с каждым разом больше, пластик увы такой нежный.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 09:03
Значит у вас небыло пароля, а был какойто глюк в кмос....на этом форуме и на других неоднократно прообовали батарейку и прошивку на прогере...данный вариант не прокатывал....мало того на алгоритме 2 возникала проблема что вообще не получалось избавится от запроса пароля после разблокировки :ts_ss:
