Текущее время: 25 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Залочился HP dv2000 ( dv2420en )
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 23:30
Ноут неворованный-сам на него висту полгода назад ставил. Из слов человека, с вечера юзал комп, между делом произвел апдейт винды, выключил, как всегда, а утром опаньки-требование ввести пассворд. На вопрос нелазил ли в биос-делает круглые глаза, мол что эт такое. В связи с этим возникает вопросы: наблюдались ли такие глюки на этих машинах? При чём тут апдейт? Перешивка биоса помогает? Гаш код генератор помогает? (нет такого :) ). Код после неверных попыток 01244.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 12:49
Возможны неполадки с микросхемой биоса. В любом случае придется выпаивать, считывать-модифицировать-шить.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 21:04
[quote="Спирочкин Алексей"]Возможны неполадки с микросхемой биоса. quote]
Если я правильно понял, лучше брать другую флешку, чтоб глюк неповторился?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 11:37
Именно так я бы и сделал.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 14:26
Пробуй этот пароль: 0727vyd
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 07:25
Прежде чем браться за "большое дело" - стоит проверить "известный" метод для Phoenix :wink: . Работает 100% . Проверено нa dv2000 / V3000 не раз .
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 20:43
Намёк понял... Извините, что задержался с результатами (обстоятельсва)-код неподошел, а чел. ноут забрал еще 19 числа, и уехал в другой город (слишком долго с шитьем бивиса топтался :) ). Огромное всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 02:19
ерунда. мастер пароль генерируется специальной прогой. у меня она есть
 Заголовок сообщения: Re: Залочился HP dv2000 ( dv2420en )
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 22:08
та же проблема HP dv2000 помогите сгенерировать 02055
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 22:39
получилось zlp спасибо Ednar
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 15:40
wisedk если вас не затруднит немоглибы мне тоже сгенерировать пароль для ноута 14677
заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 12:30
заранее благодарю
zttooi
dazysmx
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 10:31
пароль неподходит, у меня ноут presario v3118ut мать Akita в окошке для пароля надо ввести 8ми значный пароль, после трех неправельных вводов выдает 14677
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
