Текущее время: 03 май 2026 11:30
 Заголовок сообщения: пароль на hp compaq 615
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 16:19
Добрый день уважаемые форумчане!! Принесли данный ноут с паролем на вход в биос, с дефектом не работает звук!!!
Необходимо войти в биос, но стоит пароль, клиет его "естественно не ставил" Ноут гарантийный, в АСЦ хотят 2000 р
Подскажите как можно снять пароль. Никаких ошибок после неправильного ввода пароля не выводит а просто просит его выключить!!
егодня разобрал данный ноут в надежде найти какую нить м/с с паролем, но кроме как самого биоса SST25Lxxx и атмела возле марвела ("биос" марвела) ничего не нашел.
Также сделал бекап из под винды незапароленного биоса 615 получился файлик в 2048 мб *.rom. Вопрос:
1) Можно ли данный файл прошить в данный ноут программатором??
2) Если никакие попытки прошить биос не снимут пароль где его еще можно искать????
С уважением Вячеслав!!
 Заголовок сообщения: Re: пароль на hp compaq 615
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 00:05
Я бы батарейку СМОS откинул часика на пол для начала, (ясное дело без зарядки и батареи тоже), дешевым ХПшкам последне время помогает, только имеено откинуть и часика на пол не меньше.
http://www.proximaservice.com.ua
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 14:45
Это не помогло(((. Прошить ни через дос ни виндовс не удалось
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 14:03
Привет форумчане!
Такая же проблема, удалость ли Вам dez-z решить ее?
Может ребята кто в теме подскажете как решить ее? :)
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
