Текущее время: 25 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Помогите снять пароль Dell XPS1330 (PP25L)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 06:20
Доброе время суток!
Помогите разобраться в ситуации, при включении данного ноутбука надпись на экране
This computer system, bios #0******-595B, is protected by a password authentication system. You cannot access the data on this computer without the correct password.
Please type in the system or administrator password and press <Enter>.
именно в место символов ******, что это значит и как узнать сервис тег?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 14:03
мульт поменять, чистый BIOS зашить.. пасс и ST в мульте живут, явно что-то накосячено.
[offtopic]Пароль для 6 звёздочек - тоже 6 звёздочек[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 21:42
Все равно не совсем понял на счет "звездочек", что следует вводит в генератор паролей набор символов 0******-595B и звездочки это нормально, или все же звездочек не должно быть, а должны быть символы буквенно/цифровые?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 23:14
Akir1, ну маркировал же оффтопом....
Сервистаг в мульте живёт, и способов его вычитать оттуда я не знаю.
Должны быть нормальные символы, если их нет и нет возможности загрузиться с CD or Floppy - менять мульт и шить чистый BIOS
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 18:30
Ни один из известных способов и паролей не подошел, жду вердикта от клиента по поводу замены мульта...
