Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Lenovo SL500
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 14:38
Lenovo ThinkPad SL500 type2746
МП Rocky40/50 Rev 2.2
села батарейка, при включении пишет ошибка CMOS, F1 для входа в BIOS, после чего требует пароль. Залил дамп с офф сайта, не помогло нашёл 24ку но в ней, по моему хранится дамп от видео. Изучал схему в поиске сикюрити чипа, но так и не понял есть ли в этом ноутбуке такой чип. Кто сталкивался подскажите как правильно снять пароль с этой леновы.
Комментарий к файлу: Дамп слитой AT24C16B
NEWFILE.bin [2 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL500
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 15:50
thats good
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 03:40
Румыны пишут так : The password is stored in the BIOS MX chip. That is a serial flash and can be read with our SPEG programmer or with something simmilar. Not with 24RF08 programs. Т.е. прошить полный чистый дамп BIOSа программатором.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 06:38
Шил c официального сайта, на программаторе результата ноль
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 06:40
вот дамп
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 06:58
дамп
Комментарий к файлу: дамп
$0A6A000.7z [653.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 23:20
...вы шили, видимо, U3003 ????
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 09:04
Да шил её U3003. больше я не нашёл на этой плате флешек. Может пароль хранится в мульте IT8752TE? :du_ma_et:
Комментарий к файлу: флешки
флешки.7z [4.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 11:06
...а U2501 есть на плате????..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 11:32
на плате нет такой микросхемы
Комментарий к файлу: U2501
U2501.7z [453.24 КБ]
