Текущее время: 15 фев 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Апгрейд процессора на ноуте HP 530
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 22:42
решил проабгрейдить процессор на ноуте данном. стоял CoreDuo 2300. Купил Core2Duo T7200. Собственно установка прошла без проблем, но ноут нормально не хочет с этим процессором работать. А именно: при старте - на секунду все загорается(логотиа HP и т.д.) потом гаснет подстветка матрицы и выскакивают варианты дальнейших действий. читать трудно без подсветки матрицы, поэтому подключаю внешний моник и на нем все четко:
при нажатие F9 происходит следующие:
если выбрать загрузку с Сетевого контролера - появляется окошко с вводом пароля(см. ниже)
при нажатии F10 или F12:
собственно говоря подскажите как бы и что делать? если ставить родной проц на место - все работает как часы. Пробывал вынимать батарейку и сбрасывать биос замыканием контактов на материнке - результат такой же. Я так понимаю это искусственная блокировка со стороны HP, т.к. 945 чип без проблем держит этот проц. Почти аналогичная ситуация была когда поставил не HP-ую вай-фай карту с WiMax. как я понял - существует какая-то возможность патчинга биоса(он кстати последний стоит) для обхода встроенной проверки на сертификацию(или как-то так), что позволяет устанавливать в ноут железки, не сертифицированные HP.
Может кто-нибудь помочь с данной проблемой? что-нибудь посоветовать?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 02:29
мой совет, не заморачиватся с этим апгрейдом
платформа, судя по описанию производителя, даный проц не поддерживает. Да и система охлаждения в этом модели одно название.
Если предположить,что все заработает, то мать от перегрева, ляжет очень скоро.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 02:43
вот официальная информация по комплектности процессоров
Intel Celeron M processor 410 - 1.46GHz
Intel Celeron M processor 420 - 1.60GHz
Intel Core Solo processor T1300 - 1.66GHz (Yonah, 667MHz front side bus, 2MB Level-2 cache)
Intel Core Solo processor T1400 - 1.83GHz (Yonah, 667MHz front side bus, 2MB Level-2 cache)
Intel Core Duo processor T2300 - 1.66GHz (Yonah, 667MHz front side bus, 2MB Level-2 cache)
Intel Core Duo processor T2300E - 1.66GHz (Yonah, 667MHz front side bus, 2MB Level-2 cache)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 02:49
С процессором проблему решил, просто перешил на более старый биос и все заработала как часы.
По поводу нагрева - нагрев меньше чем со сторым процессором. Правда я термопасту поменял, поэтому еще градусов 5 наверное снял, но тем не менее...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 02:50
И процессор там максимальный который идет - это Т2700(когда покупал ноут - был с таким процессором тоже), его частота что-то около 2.3 вроде, так что норм там охлаждение.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 13:38
а у нас в сервисе долго лежал такой агрегат- как раз с дохлым процом т2700, скорее всего сдох от перегрева, так как владелец нещадно использовал комп для математических вычислений. когда мы обратились в хьюлит с предьявой что проц сдох от перегрева-нам ответили что в данной модели такие процы не ставились)))
