Текущее время: 26 апр 2026 00:29
 Заголовок сообщения: По скорости заливки обазов GHOST
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 12:43
Ситуация такая:
На внешнем USB харде (80GB) через GHOST залито несколько образов. При копировании в ноут Dell d610 это происходит за 2-3 минуты. Таже операция, допустим на HP nc6000, занимает 40-45 минут.
Если я правильно понимаю, Биос Dell поддерживает USB2.0, а НР - нет.... Если всё так, можно ли как то прописать 2.0 при загрухке с харда.
Система на USB харде - DOS c загрузочного диска Win98 Пробовал подгружать usbaspy.sys. При монтировании диска, похоже DOS не видит обьема 80Гб. Виснет.
Как правильно сделать?
Желательно не меняя версии DOS?
 Заголовок сообщения: Re: По скорости заливки обазов GHOST
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 14:07
2.0 поддерживает не БИОС а железо, поэтому если его нет -то пиши, не пиши - он не появится.
Простая ДОС не понимает НТФС - вот по этому и не видит.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 11:45
Печально.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 23:22
Пользую 14 нортон хост с загрузочным диском. Всё нормально льётся, ни одному встроенному рекавери такая скорость восстановления оси и не снилась.
