Текущее время: 25 апр 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Отваливается Wi-Fi. Packard Bell.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 14:05
Ноутбук Packard Bell Ente69HW. Windows 8.1 При включении не видит ни одну беспроводную сеть, в трее красный кружок с белым крестом. На кнопку F3 (значок Wi-fi) реагирует и включает режим "в самолете", в диспетчере устройств адаптер отображается корректно. Менял на другой wi-fi адаптер - ситуация та же. При этом с 3-5 включения может корректно выловить сеть и стабильно работать. В чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Отваливается Wi-Fi. Packard Bell.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 09:48
не хватает какой-то софтинки, по нажатию кнопки должна выпадать меню например, т.е. одной кнопкой идет, вайфай, блютус, в разных комбинациях
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 12:11
Софт установлен. Установлен launch Manager, больше на офф сайте ничего нет. Установил также Quck Access. Ниже скрин этой программки, на нем видно что Wi-Fi включен, но ни одной сети не видит. Есть аналогичный ноутбук Packard Bell EN TG71BM, на нем тот же набор программ и там всё работает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 14:03
1. Проблемы с ПО, переустановите Операционную систему с нуля !
2. Если не поможет, обновите BIOS (крайне редко, но бывает)
3. Возможен отвал или неисправность хаба, мостов, не знаю на чём собран у вас ноутбук.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 14:12
Спасибо, Алексей.
1. Windows чистый, пробовал и 7 и 8, результат тот же.
2. Попробую обновить, но сомневаюсь что поможет.
Возможно ли что дело в самой антенне Wi-Fi, то есть ли смысл пробовать заменить провода и антенну?
Так же обнаружил что система перестала видеть и сетевую карточку - ни как устройство не найдено, ни диоды никакие при подсоединения кабеля не горят.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 01:32
Вот от этого и пляшите. Битая сетка может мешать работе хаба, а может и хаб за собой утянуть
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 11:23
По всей видимости так и есть. Отваливается хаб. Вчера обновил BIOS и увидилась и сетевая карта и Wi-Fi сети, раз 10 включал-выключал - всё в порядке. Утром переставил ноутбук на другое место и опять всё отвалилось. Сколько будет примерно стоить если у вас отремонтировать? Я ваш постоянный клиент.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 19:33
А это к менеджерам, и только после бесплатной диагностики, я не могу определить точную неисправность по симптомам.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
