Текущее время: 25 апр 2026 23:21
 Заголовок сообщения: И снова System Recovery для ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 17:20
В очередной раз возник вопрос по необходимости иметь System Recovery для ноутбуков ходовых и не только моделей.
Особо востребованы рекавери ноутбуки под вин 8
Как показывает практика это сильно экономит время и нервы. Причём имеются некоторые правовые моменты, при которых установка ОС с рекавери , предназначенного для конкретного ноутбука гораздо интереснее, чем отдельной ОС.
Возникают проблемы с копированием и сохранением рекавери в зависимости от ОС и марок производителей.
Хотелось бы уточнить кто и как копирует, сохраняет и преобразует рекавери для хранения и разворачивания. Ну про Ghost можно не упоминать особо, проблема в том, что он плохо работает с 8ыми виндами.
Мы готовы купить оборудование для хранения и обмена рекавери с поддержкой торента и хороший интернет канал. Интересует целесообразность этого. В сейчас уже обсуждается вопрос платного получения образов скрытых дисков с людьми у которых они есть.
Все свои мысли , замечания и предложения можно озвучивать в этом топике
 Заголовок сообщения: Re: И снова System Recovery для ноутбуков
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 14:03
В последнее время производители начали встраивать софт для создания Recovery USB
Все модели где есть данная штука восстановления я конечно не припомню. В Sony на вин7 и вин8 такое точно есть. Так-же на Acer и Toshiba.
Ghost Дружит с асерами вин8 и прекрасно восстанавливает их с образов. На других пока еще не тестировал. А какая с ним проблема вообще?
Могу поделится своими образами.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 16:08
Из всех возможных методов хранения рекавери я выбрал последню версиюАктроникса.
Образ рекавери копируется в файл восстановления
Дяустановки можно сделать загрузочную флешку или внешний хард, развернув на них образ
Быстро и просто
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 17:40
Так с такой методикой получается что на клиентской машине нету образа для восстановления!?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 15:41
нет
сейчас сохраняем 2я вариантами, гхостом и арктрониксом
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 09:01
...Нужно закрепить тему "Recovery" в которой описать методику создания образов при помощи Acronis и Ghost и затем создавать тему на каком-нибудь торрент-трекере , а ссылку на торрент выкладывать здесь , как пример : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2790458
или здесь выкладывать торрент :
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 16:18
Быстро и просто
Акронисом в .tib файл? Не очень удобно разворачивать такие образы, проще c iso образов разворачивать.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 23:59
Вот прога для создания Recovery http://forums.mydigitallife.info/thread ... IA-CREATOR
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 11:37
Вопрос к автору темы: что значит "имеются некоторые правовые моменты, при которых установка ОС с рекавери , предназначенного для конкретного ноутбука гораздо интереснее, чем отдельной ОС"? Windows на скрытом разделе ничем не отличается от Windows, установленной самостоятельно, если редакция та же.
Лично я, кстати, много раз делал восстановление предустановленной ОС. И каждый (!) раз плевался. Причин тому несколько:
1) Отсутствие обновлений. Windows 7 вышла в 2009 году. Вы представляете сколько апдейтов вам придётся качать из Центра обновлений Майкрософт? Штук двести. Даже на современном ноутбуке их установка не один час займёт. Проще интегрировать их в дистрибутив, сэкономив массу времени.
2) Старые драйвера. В принципе, старый драйвер на звук действительно ни на что особо не влияет, но вот древние драйвера на видеокарту или модуль Wi-Fi порой жуткими глюками страдают. И если в каталоге Центра обновлений не будет более новых версий, то человек так и будет страдать от проблем. Поскольку 90% ноутов имеют идентичное железо, достаточно иметь на флэшке базовый комплект драйверов, чтобы за 15 минут установить именно последние версии драйверов на всё железо.
3) Куча предустановленного ПО. Особенно этим отличается Sony, Toshiba, ASUS, HP, Acer. Порой в Панели управления просто километровые списки всякой дряни которая мало того, что никому не нужна, так ещё и в автозапуске нередко висит. И поскольку SSD всё ещё мало распространены, то бедные HDD ноутбуков с трудом прогружают весь этот хлам при старте ОС. Удалять же весь этот мусор - работа неблагодарная. С учётом "чудесных" скоростей тех же HDD это всё на часы растянуться может.
Если же ОЧЕНЬ надо создать именно образ Recovery-раздела, то да, ничего лучше True Image (слава компании Acronis!) пока придумано не было. Только сохранять надо не только Recovery-раздел, но также MBR-запись и различные служебные разделы самой системы, чтобы оно потом загрузилась (у Windows 7 - 1 раздел, у Windows 8 - 3 раздела). Но лично я всё же рекомендую ставить ОС с нуля. Реально проще и быстрее получается. Не говоря уж о том, что любому клиенту приятно получить чистую и быструю систему, а не загаженную и не обновлённую систему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
