Текущее время: 26 апр 2026 06:33
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 17:12
Приветствую уважаемые!
Помогите пожалуйста, я не про, но чуток знаю и имею навыки не суть...
Купил новую материнскую плату на ноут Asus N75SF ревизия 2.2 на первый взгляд, визуально есть отличия в количесстве элементов цепи питания процессора( возле сокета, не факт что питаение проца) установив материнку столкнулся с проблемами, стартовала с 4го раза, мигая светодиодами панели, и не было стартовой картинки биос. После обновления биос ничего не изменилось.Позвонил в Питер про-мастеру, он посоветовал перекинуть тело биоса.Сделал, стало гораздо лучше, отпали проблемы старта и есть логотип асус, как надо. Но не видит дискретную видяху, хоть убей, Аида тоже... её как-будто вообще нет.
Где то в инете нашел разговор про Main.bin после чего, в не факт, что подобной ситуации, у человека, которому клиент принес ноут, не видящий видло, видло заработало просле прошивки мэйн.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 14:25
Это тот асус, где видюха съёмная?
Вы УВЕРЕНЫ, что материнка новая и полностью рабочая?
В продаже полно глючных плат. К примеру мне приходили на подобный асус мамки, которые не видели карты из за оторванных разъёмов или неисправных хабов
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 23:01
Добрый вечер!Материнка новая 100% про кучу не рабочих я вкурсе.На этой все ни разу не тыканное порты,слоты, биос был древний самый...на нем не заводилось нормально. работает все, кроме nvidia, может там где на мамке флэха биоса nvidia?
спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 16:21
Нашел еще один биос на матери, есть предположения от какой идяхи он ? мне кажется даже если для интел hd графикс 3000 то актуально до него доковыряться... ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 01:18
на наклейке на слоте памяти что написано? Какой Биос Вы зашили?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 21:34
Здравствуйте! Не зашивал биос, а перепаял, со своей умершей, по выходу на матрицу ноутбука, оригинальной матери.
а там уже 214 версия - последняя... на слотах памяти, прикрепил фотку...(175HB и 16DAA) также нашел на мамке еще одну флэху, по маркеровке такую же как биос материнки.
и утилиты определили что материнка ASUS N75SF версия 1.0 (ревизия 2.2 это другое?), и почему то кнопка запуска Asus Music Now! не включает ноут.Также на морде bot-кейса есть 2 индикатора: подключенного З.У. и О том что акум разряжен, не горят, хотя тач работает норм( они на одном шлейфе из мамки...
спасибо вам за внимание! надеюсь не завалил вопросами...)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 22:34
я не про это...
У Вас или видео на купленой плате дохлое, или биос от другой платформы - в обоих случаях будут проблемы с дискретным видео. Проще начать с биоса, поэтому я и пытаюсь выяснить платформу. Точнее то, что у Вас раньше стояло и что Вы купили
viewtopic.php?f=232&t=37903&start=0
у асуса обычно платформа и версия биос на наклейке написаны
ЗЫ: если есть трудности с определением платформы, тогда выложите в нормальном качестве фотографии плат с обеих сторон - постараемся определить по ним
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 22:42
Спасибо, сделаю.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 22:56
там картинки не прогружаются в теме, у меня на руках старая мать, на ней трудно идентефицировать коды
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 15:31
