Текущее время: 26 апр 2026 02:44
 Заголовок сообщения: amilo xi1526 не могу поставинть Винду
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 21:31
Собственно ноут после тяжелого ремонта. На финише не могу поставить с нуля Винду. Родной HDD в хлам. Проблема думаю в встроенном контролере Раид который не могу отключить.Родная ось стояла Виста. Хотел найти диск восстановления. На торрентах есть но не активные раздачи. Подскажите как установить Ось на этот ноут или подскажите где скачать диск восстановления?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 22:46
так а в чем проблема? синий экран? просто зависает и молчит?
там рейд внешний какойто ВТххх? вроде мрут.
проц тоже иногда может недавать ставится винде
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 16:20
Раид контроллер VT6421A . HDD в биосе определяется, установка доходит ло рабыты с диском. Можно удалить разделы, а вот создать не получается, после чего установка прерывается.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 16:44
Есть замечательная бесплатная программа nLite.
Позволяет кучу всего, в том числе интегрировать драйверы в установку Windows.
Берете nLite, дистрибутив и драйверы на VIA.
Там просто всё, разберетесь я думаю.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 18:37
а ну если єто ХП винда, то чеерз ф6 надо скормить дрвоа на рейд
ну или через нЛайт как писали выше...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 01:51
А какая платформа и схему как бы посмотреть. Ноут не под два винта расчитан?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 10:16
Vladimir1112
На память да, по два диска но можно ставить и один, но по умолчанию включен режим RAID (и отключить нельзя) - поэтому проблемы.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 17:26
Платформа Unwill P72INO . Действительно должно стоять 2 HDD, но в этой ревизии можно подключить только один. При установке ХР нажимаю F6 подсовываю ему дрова с сайта на Раид, ноут кричит что в в установочном диске такие уже есть, но если хотите можно поставить ваши дрова. Если ставить дрова с диска ХР система доходит до сосздания разделов и форматирования а дальше зависон. Если ставить дрова с сайта Фуджа кричит что дрова вызвали ошибку в такой то строке бла-бла-бла и дальше система не находит вообше никаких жестких дисков для установки. Вот где-то так. Пока отложил его в сторону так как уже готов его разбить :-)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 17:30
а семерочку попробовать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 18:27
Пробовал в принципе тоже самое.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:25
Проблема быда в железе. Винда ХР и 7-ка отлично ставятся!
