Текущее время: 26 апр 2026 01:27
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 20:38
Пришел с отпуска в понедельник...а тут ждет меня новый бук с пожеланиями установить ХР....ну думаю сейчас все влетит на ура как в dv5....но не тут то было :shock:
Вобщем пользовал 2 сборки винды фирменых SP2 и SP3...ручками встраивал в них последние драйвера интела версии 8.6...все правильно вобщем-;)
Поставил я винду(пробовал оба варианта!!!) без проблем...и вот тут началось...винда грузится минут 7-10....при чем елси даже поставить дрова на видео и чипсет быстрее грузится не стала....первый трабл :?:
После как винда загружается работает все хорошо...я подобрал драйвера....работает ок...но вылез еще один трабл....не определяется как устройство HD звук...при чем их там 2 стоят...при этом все апдейты установлены типа кв888111 и прочих...да и одна из винды с уже где все встроено SP3....с его предшественником dv5 такого маразма не наблидалось :idea:
Ну что...есть соображения по этому поводу :arrow:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 12:38
Похоже БИОС под ХР надо перешить, на фуджиках такое встречалось, перепрошивка помогла.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 12:58
Это все делалось....но результата не дало :cry:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 13:27
А перешивал програматором,или в винде.И есле да,то в какой?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 14:06
Перешивал в ХР(биос с сайта последний!!!)...не програматором....а какое это имеет значение? :?:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009 14:48
Встречал такой косяк на каком то HP. При запуске xp в диспетчере устройств нет ни звуковухи ни модема, при этом в ветке "системные устройства" есть драйвер на шину HD. Если этот драйвер удалить и обновить конфигурацию оборудования, то звук и модем появляются, и так при каждом запуске ОС. Пришлось писать файлик .bat который при запуске ОС удалял драйвер на шину HD и обновлял конфигурацию оборудования. Если понадобится, могу написать по подробнее.
...даже картриджи от приставки SEGA иногда просят ЗАПРАВИТЬ!!!!..............
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 15:17
День добрый, проблема у меня следующая: есть ноут Pavilion d7-1132nr, Bios пишет что установлення ОС Vista, установка XP вылетает с BSOD (0x0000007B).
Подскажите где найти прошивку Bios под Xp. Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 15:31
Седьмая ошибка это он у тебя не видит винт, подкинь ему драйвер сата во время установки и всё ок будет
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 16:35
Ставил SP3 с последними дровами под Sata, 2003server тоже ставил, одно и тоже, пошла только Виста премиум и то английская, не устраивает
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 18:42
Значит sata драйвера которые подсовывали не подходят! Сейчас опять такое делал, бедные парни весь инет перерыли и когда за 5 минут у них начало всё грузится глаза из орбит вылезли.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 21:59
Дрова под сата диск можно и вистовские подсунуть из родного чипсета
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 19:15
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp32501-33000/sp32646.exe
вот енто попробовать либо вот.http://ifolder.ru/10526147.., а вообще как бы старое обновление для сп3 не подходит и ессно HD устройства не определяются правильно,если я правильно понял суть проблемы
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 01:17
Проблему решил, скачал ati_sata_raid_drv, смонтировал образ, всё заработало. Спасибо за идею!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 18:32
есть у microsoft утилита devcon называется, ей можно "передернуть" hd audio и оно определится в диспетчере устройств, после чего можно нормально посавить драйвера. если надо могу .cmd файл скинуть, который потом помещается в автозагрузку
