Текущее время: 26 апр 2026 02:45
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 13:05
Скачал в интернете файл win32_152824.exe для видеокарты ноутбука DELL N5050.
Идентификаторы оборудования у неё:
PCI\VEN_8086&DEV_0106&SUBSYS_05041028&REV_09
PCI\VEN_8086&DEV_0106&CC_030000
В процессе установки экран пару раз моргнул (что типично для установок видеодрайверов),
а затем стал чёрным. Этаким, слегка светловато-чёрным. Я немного подождал, проверил реакцию компа на нажатия сочетаний
клавиш [ CTRL ] + [ ALT ] + [ SHIFT ], [ CTRL ] + [ SHIFT ] + [ ESC ] и убедившись, что это ничего не даёт долгим нажатием
на кнопку POWER вырубил ноутбук.
Когда снова его включил, то до рабочего стола он недогрузился, а стал демонстрировать тот же светло-чёрный экран.
Как быть?
Удалось загрузиться в Safe Mode. Нашёл папку под названием Intel в корне диска "C".
Прикрепляю архивом.
В каталоге Smart Driver Installer 16.7 есть программа SysInfo.exe. Составил отчёт, если надо, то тоже прикреплю.
Когда я пишу "светло-чёрный" то это можно сравнить с тем, какой видим экран при загрузки Windows 8.1 в момент
изображения логотипа окна по центру экрана, а под логотипом у нас вращается штук семь точек, по часовой стрелке.
В этот момент у экрана именно тот цвет.
Ноутбук DELL N5050 / Windows 8.1 32-bit
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 15:04
начнем сначала
с чем принесли ?
там есть квадратная микросхема
ее поменять бы
или по методу Акопяна ...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 15:17
Ноут сколько то лет лежал, не пользовались. Я когда увидел его, там стояла Windows 7 зверинного разлива.
Недоустановленными причём драйверами. Ни VGA, ни IMEI / WLAN / LAN ...
Вот, реши переустановить ...
