Текущее время: 25 апр 2026 23:22
 Заголовок сообщения: Dell e6410 блютуз
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 04:33
Как включить блютуз? Как установить на него дрова? родного диска нет. При установке пишет актавируйте БТ используя беспроводной коммутатор.
 Заголовок сообщения: Re: Dell e6410 блютуз
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 14:26
boxmail, если переключатель беспроводных сетей в состоянии "вкл", то полазить по BIOS-y на предмет активации (сбросить в default, сохранить с перезагрузкой и вернуть потом режим SATA..)
Драйвера вроде эти http://www.dell.com/support/home/de/de/ ... erId=G73FF .
А bluetooth-то есть?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 02:28
вероятно есть, если это бродком в диспетчере, в биосе тоже есть вкл\выкл, как понял для этого ноутбука важен порядок установки дров. Вот он, может кому пригодится.
2. Набор микросхем - помогает Windows управлять компонентами и контроллерами системной платы. Этот драйвер находится в категории Набор микросхем на странице "Драйверы и загружаемые материалы".
3. Видеоадаптер - улучшает обработку и воспроизведение видео. Этот драйвер находится в категории Видео на странице "Драйверы и загружаемые материалы".
4. Сетевой контроллер - улучшает работу сетевого контроллера, обеспечивающего доступ к Интернету или сети. Этот драйвер находится в категории Сеть на странице "Драйверы и загружаемые материалы".
5. Только для портативных компьютеров: программа Dell Quickset или Dell Control Point Manager - управляет настройками электропитания, датчиком освещенности, профилями беспроводной связи и функциями безопасности портативных компьютеров. Этот драйвер находится в категории Приложения на странице "Драйверы и загружаемые материалы".
6. Аудиоадаптер - обеспечивает и улучшает работу звукового контроллера. Этот драйвер находится в категории Звук на странице "Драйверы и загружаемые материалы".
7. Модем - обеспечивает удаленный доступ. Этот драйвер находится в категории Связь на странице "Драйверы и загружаемые материалы".
8. Беспроводная сетевая плата - обеспечивает и улучшает работу беспроводного сетевого контроллера. Этот драйвер находится в категории Сеть на странице "Драйверы и загружаемые материалы".
9. Сенсорная панель, указатель, микроджойстик, мышь и клавиатура - расширяет функциональные возможности указывающих устройств. Этот драйвер находится в категории Драйверы для устройств ввода на странице "Драйверы и загружаемые материалы".
10. Другие устройства Intel vProTM или AMTTM - расширяет возможности управления системой. Этот драйвер находится в категории Набор микросхем на странице "Драйверы и загружаемые материалы".
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 05:39
Broadcom может торчать и WiFi - тут как повезёт.
BIOS-то что пишет?
А на тему драйверов - как-то столкнулся с глюком именно этой модели:
Работаем с образами.. ставим систему из имиджа E4310 на E6410, вроде установилось всё, перезагрузка - квадрат Малевича :sh_ok:
Удаляем драйвер видео - условно живёт.. Откат на точку "драйвер установлен" - кина нет.
Скачиваем с сайта Dell по SeviceTag драйвер на Video Intel - бук работает, как часы.
Там и там процессор и хаб одного семейства и вроде бы должно жить - авотхфигушки..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 12:12
Бук неплохой, это я сам накосорезил, не зная про порядок установки, и теперь на нем даже диспетчер устройств дергается как припадочный, ясно, все сносить и снова ставить. На рутрекере есть акрониксовый образ оригинального диска от 6320, там есть отзывы, он подходит полностью на 6410. С оригинального диска установится все правильно, если ставите сами надо соблюдать порядок установки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
