Текущее время: 25 апр 2026 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer ES1-533 win 7 Legacy, not active.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 11:24
есть задача, установить ВИН7, для пожилой женщины на подарок купили ноутбук с 10-кой, но она знает только ВИН7, но в Acer ES1-533 не активный режим Legacy , есть только UEFI, на родной прошивке 1.04 этот раздел был неактивный, после прошивки последней 1.07 в разделе остался только UEFI. в техподдержке ACER говорят, что ноутбук только для 8-10 и линукса. В интернете у многих эта проблема. которую еще не решили.
если взять 7-ку. и прилепить ему загрузчик UEFI, то ноутбук виснет в процессе запуска загрузчика установки. С разными сборками по разному.
как решить проблему? есть ли в природе на ES1-533 БИОС с Legacy ? может кто то может собрать? на прошлых моделях я помню были прошивки с Legacy и без .
РС. мать Compal LA-D641P
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-533 win 7 Legacy, not active.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 12:09
BIOS
Improve system performance
Date: 2016/08/30
Version: 1.03
Vendor: Acer
А эту версию (1.03) с офф. сайта смотрели, там тоже нет Legacy?
https://global-download.acer.com/GDFile ... &SC=AAP_10
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 12:58
я ее качал, но как ее прошить? с под ВИН ругается, что более новая версия установлена, с под ДОС нету запуска. так же шил свежий 1.08 там тоже отсутствует Легаси.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:48
Может программатором лучше попробовать...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:57
есть вероятность что 7ка если и станет - то будет притормаживать.
на днях был ес1.... семерку то я поставил.... но потом обновил до 10ки. ибо тормоз
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 16:39
там обновление, если распаковать БИОС, то самый большой файл 1,3 мб.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 16:43
я недавно на похожей конфигурации на НР ставил 7-ку. все стало и летает. причем Дров на сайте НР не было, они все подтянулись с центра обновления.
В ЦП Асер тоже говорят, что на эту модель драйверов нету и смысла ставить 7-ку нет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 16:59
...пробуем...прошиваемся и пишем сюда "анализы" ...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 19:23
Вы просто не умеете их готовить. (с)
Запустите скачанный B5W1A103.exe и, не закрывая программу, откройте папку C:\Users\{User name}\AppData\Local\Temp\
Там найдите папку 7zSCFA6.tmp, а в ней, заветный isflash.bin
А дальше - дело техники, HEX-редактор в руки, сравнивать с родным дампом и обрезать-кроить-шить :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 20:03
прошил 1.03 - там только UEFI :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 20:05
о если бы я дружил с хекс редактором... у меня установлено какое то недоразумение. постоянно вываливается, глючит.. есть ссылка на стабильную версию?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 20:25
Например вот, сам пользуюсь - вполне удобоваримо :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 20:49
Хм, а если поставить Win7 на другой машине с UEFI на GPT, потом отвязать от железа (например sysprep-ом) и перекинуть хард в испытуемого?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 13:43
щас буду проводить опыты
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 13:47
Удачи, держите нас в курсе, интересно, что получится. :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 17:42
уже 10-тую сборку пробую. с флешки под UEFI, ставится 7-ка на GPT, дает установить, перезагрузка и виснет на заставке "Окон", в безопасном тоже зависон, на другом ноуте в UEFI тоже виснет, если переключить в режим с Легаси то эта система запускается нормально. выходит хоть и загрузка UEFI и раздел GPT, все равно, что то 7-ке мешает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 18:07
А если изначально ставить 7 в UEFI на GPT на другом ноуте, а потом перекинуть хард? :du_ma_et:
Кстати, так, от отсутствия пока других мыслей, HDD другой пробовали? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 20:52
...Иван...вот еще тема для опытов..попробуй включить Legacy как пишет pombas(второй пост)..он уверяет, что это работает..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 21:01
В том-то и проблема, ДядьМиша, нет там Legacy, как такового
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 21:03
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
Все, понял, туплю. Он его наоборот отключает...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 22:03
...примесвц...смотрите на мир шырше...смотрите на мир сверху...
..эта проблема свойственна в том числе и асерам...в том числе разных моделей...
..про расширенные настройки биос и способах их включения для разных задач люди пишут..маловато, но кому надо - тот найдет...
..вот пример...внимательно рассмотрите...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 22:33
Спасибо, посмотрел, увидел.
Очень полезная информация, завтра заведу PhoenixTool и попробую разобрать биос сабжевого устройства с помощью инструкции и парсера товарища с Хабра...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 14:48
Ага, расковырял. Итак:
Версия последняя: BIOS_Acer_1.08_A_A
После извлечения образа прошивки из архива, выделения из него модуля с настройками и расшифровки этого модуля получаем это (файл не полный, все не влезает):
[spoiler=Модуль с настроийками UEFI BIOS ]UEFI Protocol Detected
String Packages
Offset: Language:
0x280B4 en-US
0x3A0F2 fr-FR
0x3AD64 zh-TW
0x3B2BC ja-JP
0x4E8C4 en-US
Form Sets
Offset: Title:
0x3D430 Debug (0x18)
0x3F040 Advanced (0x502)
0x45430 Power (0x43)
0x46B70 800 x 600 (0xFF)
0x47E00 FFh (0x5)
0x493F0 1024 x 768 (0x100)
0x4AC50 OS Selection (0x39)
0x4C460 USB Per-Port Control (0x59)
0x4D710 NFC Support (0x90)
0x5C980 OS Selection (0x39)
Internal Forms Representation
Offset: Instruction:
0x3D438 Form Set: Debug {0E A7 F4 27 4A A0 00 DF 42 4D B5 52 39 51 13 02 11 3D 18 00 FC 04 01 3E 45 85 9F 03 2F 89 49 AD 3B 4A 84 07 91 AF 3A}
0x3D45F Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 03 01 00}
0x3D474 Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 04 04 00}
0x3D489 Default Store: en-US 0x0 {5C 06 00 00 00 00}
0x3D48F Default Store: en-US 0x1 {5C 06 00 00 01 00}
0x3D495 Var Store: 0x1234[1400] (SystemConfig) {24 23 F4 27 4A A0 00 DF 42 4D B5 52 39 51 13 02 11 3D 34 12 78 05 53 79 73 74 65 6D 43 6F 6E 66 69 67 00}
0x3D4B8 Form: Debug, Form ID: 0x1 {01 86 01 00 18 00}
0x3D4BE Subtitle: {02 87 FC 04 00 00 00}
0x3D4C5 End {29 02}
0x3D4C7 Text: System BIOS Version: {03 08 1A 05 FC 04 1D 05}
0x3D4CF Text: KBC BIOS Version: {03 08 1B 05 FC 04 1C 05}
0x3D4D7 Subtitle: {02 87 FC 04 00 00 00}
0x3D4DE End {29 02}
0x3D4E0 Action: Load Debug Defaults, Variable: 0xFFFF {0C 8F 19 00 17 00 33 10 00 00 FF FF 04 00 00}
0x3D4EF Guid: 38237648-09CC-47C4-8B5F-B09F06890DF7 {5F 16 48 76 23 38 CC 09 C4 47 8B 5F B0 9F 06 89 0D F7 06 00 FC 04}
0x3D505 End {29 02}
0x3D507 Subtitle: {02 87 FC 04 00 00 00}
0x3D50E End {29 02}
0x3D510 Setting: BIOS Back Flash, Variable: 0x51A {05 91 20 00 21 00 01 00 34 12 1A 05 00 10 00 01 00}
0x3D521 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 FE 04 00 00 01}
0x3D528 Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 FD 04 10 00 00}
0x3D52F End of Options {29 02}
0x3D531 Subtitle: {02 87 FC 04 00 00 00}
0x3D538 End {29 02}
0x3D53A Text: SW Port80 from EC EEPROM {03 08 02 00 FC 04 03 00}
0x3D542 Text: SW Port80 from EC RAM (F69F) {03 08 04 00 FC 04 05 00}
0x3D54A Text: SW Port80 from EC RAM (F6B0) {03 08 06 00 FC 04 07 00}
0x3D552 Subtitle: {02 87 FC 04 00 00 00}
0x3D559 End {29 02}
0x3D55B Text: Touchpad ID {03 08 08 00 FC 04 09 00}
0x3D563 Subtitle: {02 87 FC 04 00 00 00}
0x3D56A End {29 02}
0x3D56C Subtitle: {02 87 FC 04 00 00 00}
0x3D573 End {29 02}
0x3D575 Text: ShutdownID from EC EEPROM {03 08 0A 00 FC 04 0B 00}
0x3D57D Subtitle: ShutdownID from EC RAM {02 87 0C 00 00 00 00}
0x3D584 End {29 02}
0x3D586 Text: Last 1 SID (FBFA) {03 08 0D 00 FC 04 0E 00}
0x3D58E Text: Last 2 SID (FBF9) {03 08 0F 00 FC 04 10 00}
0x3D596 Text: Last 3 SID (FBF8) {03 08 11 00 FC 04 12 00}
0x3D59E Text: Last 4 SID (FBF7) {03 08 13 00 FC 04 14 00}
0x3D5A6 End Form {29 02}
0x3D5A8 End Form Set {29 02}
0x3F048 Form Set: Advanced {0E A7 F4 27 4A A0 00 DF 42 4D B5 52 39 51 13 02 11 3D 02 05 FC 04 01 3E 45 85 9F 03 2F 89 49 AD 3B 4A 84 07 91 AF 3A}
0x3F06F Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 03 01 00}
0x3F084 Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 04 05 00}
0x3F099 Default Store: en-US 0x0 {5C 06 00 00 00 00}
0x3F09F Default Store: en-US 0x1 {5C 06 00 00 01 00}
0x3F0A5 Var Store: 0x1234[1400] (SystemConfig) {24 23 F4 27 4A A0 00 DF 42 4D B5 52 39 51 13 02 11 3D 34 12 78 05 53 79 73 74 65 6D 43 6F 6E 66 69 67 00}
0x3F0C8 Form: Advanced, Form ID: 0x1 {01 86 01 00 02 05}
0x3F0CE Subtitle: {02 87 FC 04 00 00 00}
0x3F0D5 End {29 02}
0x3F0D7 Ref: Boot Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F 35 00 36 00 01 00 00 00 FF FF 00 50 00}
0x3F0E6 Ref: Uncore Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F 7E 00 7F 00 02 00 00 00 FF FF 00 0E 00}
0x3F0F5 Ref: South Cluster Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F 7C 00 7D 00 03 00 00 00 FF FF 00 08 00}
0x3F104 Ref: Security Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F 7A 00 7B 00 04 00 00 00 FF FF 00 07 00}
0x3F113 Ref: Thermal, Variable: 0xFFFF {0F 0F 84 00 85 00 05 00 00 00 FF FF 00 10 00}
0x3F122 Ref: System Component, Variable: 0xFFFF {0F 0F 86 00 87 00 06 00 00 00 FF FF 00 17 00}
0x3F131 Ref: Debug Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F 88 00 89 00 07 00 00 00 FF FF 00 18 00}
0x3F140 Ref: RTD3 settings, Variable: 0xFFFF {0F 0F A1 04 A2 04 08 00 00 00 FF FF 00 24 00}
0x3F14F Ref: Memory System Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F 80 00 81 00 09 00 00 00 FF FF 00 25 00}
0x3F15E Ref: ACPI Table/Features Control, Variable: 0xFFFF {0F 0F 04 05 05 05 0A 00 00 00 FF FF 00 51 00}
0x3F16D End Form {29 02}
0x3F16F Form: Boot Configuration, Form ID: 0x50 {01 86 50 00 35 00}
0x3F175 Subtitle: Boot Configuration {02 87 35 00 00 00 00}
0x3F17C End {29 02}
0x3F17E Subtitle: {02 87 FC 04 00 00 00}
0x3F185 End {29 02}
0x3F187 Grayout If: {19 82}
0x3F189 Variable 0x231 equals 0x2 {12 86 31 02 02 00}
0x3F18F Variable 0x230 equals 0x1 {12 06 30 02 01 00}
0x3F195 And {15 02}
0x3F197 End {29 02}
0x3F199 Subtitle: {02 87 FC 04 00 00 00}
0x3F1A0 End {29 02}
0x3F1A2 Setting: OS Selection, Variable: 0x3A2 {05 91 39 00 3A 00 0B 00 34 12 A2 03 10 10 00 02 00}
0x3F1B3 Option: Windows, Value: 0x0 (default) {09 07 06 05 10 00 00}
0x3F1BA Option: Android, Value: 0x1 {09 07 07 05 00 00 01}
0x3F1C1 Option: Windows 7, Value: 0x2 {09 07 08 05 00 00 02}
0x3F1C8 End of Options {29 02}
0x3F1CA Subtitle: {02 87 FC 04 00 00 00}
0x3F1D1 End {29 02}
0x3F1D3 Setting: Numlock, Variable: 0x8 {05 91 37 00 38 00 0C 00 34 12 08 00 00 10 00 01 00}
0x3F1E4 Option: Off, Value: 0x0 {09 07 01 05 00 00 00}
0x3F1EB Option: On, Value: 0x1 (default) {09 07 00 05 10 00 01}
0x3F1F2 End of Options {29 02}
0x3F1F4 End If {29 02}
0x3F1F6 End Form {29 02}
0x3F1F8 Form: Uncore Configuration, Form ID: 0xE {01 86 0E 00 7E 00}
0x3F1FE Subtitle: GOP Configuration {02 87 81 03 00 00 00}
0x3F205 End {29 02}
0x3F207 Setting: GOP Driver, Variable: 0x119 {05 91 82 03 85 03 0D 00 34 12 19 01 10 10 00 01 00}
0x3F218 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3F21F Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3F226 End of Options {29 02}
0x3F228 Setting: Intel Graphics Pei Display Peim, Variable: 0x2C1 {05 91 F1 00 F2 00 0E 00 34 12 C1 02 10 10 00 01 00}
0x3F239 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x3F240 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x3F247 End of Options {29 02}
0x3F249 Setting: GOP Brightness Level, Variable: 0x11A {05 91 83 03 84 03 0F 00 34 12 1A 01 10 10 02 0E 00}
0x3F25A Option: 20, Value: 0x2 {09 07 86 03 00 00 02}
0x3F261 Option: 40, Value: 0x3 {09 07 87 03 00 00 03}
0x3F268 Option: 60, Value: 0x4 {09 07 88 03 00 00 04}
0x3F26F Option: 80, Value: 0x5 {09 07 89 03 30 00 05}
0x3F276 Option: 100, Value: 0x6 {09 07 8A 03 00 00 06}
0x3F27D Option: 120, Value: 0x7 {09 07 8B 03 00 00 07}
0x3F284 Option: 140, Value: 0x8 {09 07 8C 03 00 00 08}
0x3F28B Option: 160, Value: 0x9 {09 07 8D 03 00 00 09}
0x3F292 Option: 180, Value: 0xA {09 07 8E 03 00 00 0A}
0x3F299 Option: 200, Value: 0xB {09 07 8F 03 00 00 0B}
0x3F2A0 Option: 220, Value: 0xC {09 07 90 03 00 00 0C}
0x3F2A7 Option: 240, Value: 0xD {09 07 91 03 00 00 0D}
0x3F2AE Option: 255, Value: 0xE {09 07 92 03 00 00 0E}
0x3F2B5 End of Options {29 02}
0x3F2B7 Setting: VBT Select, Variable: 0x128 {05 91 0C 01 0D 01 10 00 34 12 28 01 10 10 00 04 00}
0x3F2C8 Option: eDP, Value: 0x0 (default) {09 07 0E 01 10 00 00}
0x3F2CF Option: MIPI Auo, Value: 0x1 {09 07 0F 01 00 00 01}
0x3F2D6 Option: MIPI Sharp, Value: 0x2 {09 07 10 01 00 00 02}
0x3F2DD Option: MIPI JDI, Value: 0x3 {09 07 11 01 00 00 03}
0x3F2E4 Option: eDP Type C, Value: 0x4 {09 07 12 01 00 00 04}
0x3F2EB End of Options {29 02}
0x3F2ED Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x3F2F4 End {29 02}
0x3F2F6 Subtitle: IGD Configuration {02 87 6C 00 00 00 00}
0x3F2FD End {29 02}
0x3F2FF Setting: Integrated Graphics Device, Variable: 0x118 {05 91 60 01 6D 00 11 00 34 12 18 01 10 10 00 01 00}
0x3F310 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3F317 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3F31E End of Options {29 02}
0x3F320 Setting: Primary Display, Variable: 0x11D {05 91 29 01 2A 01 12 00 34 12 1D 01 10 10 00 04 00}
0x3F331 Option: IGD, Value: 0x0 {09 07 2B 01 30 00 00}
0x3F338 Option: PCIe, Value: 0x2 {09 07 2C 01 00 00 02}
0x3F33F Option: HG, Value: 0x4 {09 07 2D 01 00 00 04}
0x3F346 End of Options {29 02}
0x3F348 Suppress If: {0A 82}
0x3F34A Variable 0x12 equals 0x4 {12 86 12 00 04 00}
0x3F350 Not {17 02}
0x3F352 End {29 02}
0x3F354 Numeric: HG Delay After Power Enable (0-0) , Variable: 0x469 {07 94 2E 01 2F 01 13 00 34 12 69 04 00 11 00 00 E8 03 00 00}
0x3F368 Default: 16 Bit, Value: 0x12C {5B 07 00 00 01 2C 01}
0x3F36F End {29 02}
0x3F371 End If {29 02}
0x3F373 Suppress If: {0A 82}
0x3F375 Variable 0x12 equals 0x4 {12 86 12 00 04 00}
0x3F37B Not {17 02}
0x3F37D End {29 02}
0x3F37F Numeric: HG Delay After Hold Reset (0-0) , Variable: 0x46B {07 94 30 01 31 01 14 00 34 12 6B 04 00 11 00 00 E8 03 00 00}
0x3F393 Default: 16 Bit, Value: 0x64 {5B 07 00 00 01 64 00}
0x3F39A End {29 02}
0x3F39C End If {29 02}
0x3F39E Setting: RC6(Render Standby), Variable: 0x12A {05 91 32 01 33 01 15 00 34 12 2A 01 10 10 00 01 00}
0x3F3AF Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3F3B6 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3F3BD End of Options {29 02}
0x3F3BF Setting: GTT Size, Variable: 0x2C0 {05 91 52 01 53 01 16 00 34 12 C0 02 10 10 01 03 00}
0x3F3D0 Option: 2MB, Value: 0x1 {09 07 54 01 00 00 01}
0x3F3D7 Option: 4MB, Value: 0x2 {09 07 55 01 00 00 02}
0x3F3DE Option: 8MB, Value: 0x3 {09 07 56 01 30 00 03}
0x3F3E5 End of Options {29 02}
0x3F3E7 Setting: Aperture Size, Variable: 0x120 {05 91 57 01 58 01 17 00 34 12 20 01 10 10 00 03 00}
0x3F3F8 Option: 128MB, Value: 0x0 {09 07 59 01 00 00 00}
0x3F3FF Option: 256MB, Value: 0x1 {09 07 5A 01 30 00 01}
0x3F406 Option: 512MB, Value: 0x3 {09 07 5B 01 00 00 03}
0x3F40D End of Options {29 02}
0x3F40F Setting: DVMT Pre-Allocated, Variable: 0x2C2 {05 91 3B 01 4C 01 18 00 34 12 C2 02 10 10 02 10 00}
0x3F420 Option: 64M, Value: 0x2 {09 07 3D 01 30 00 02}
0x3F427 Option: 96M, Value: 0x3 {09 07 3E 01 00 00 03}
0x3F42E Option: 128M, Value: 0x4 {09 07 3F 01 00 00 04}
0x3F435 Option: 160M, Value: 0x5 {09 07 40 01 00 00 05}
0x3F43C Option: 192M, Value: 0x6 {09 07 41 01 00 00 06}
0x3F443 Option: 224M, Value: 0x7 {09 07 42 01 00 00 07}
0x3F44A Option: 256M, Value: 0x8 {09 07 43 01 00 00 08}
0x3F451 Option: 288M, Value: 0x9 {09 07 44 01 00 00 09}
0x3F458 Option: 320M, Value: 0xA {09 07 45 01 00 00 0A}
0x3F45F Option: 352M, Value: 0xB {09 07 46 01 00 00 0B}
0x3F466 Option: 384M, Value: 0xC {09 07 47 01 00 00 0C}
0x3F46D Option: 416M, Value: 0xD {09 07 48 01 00 00 0D}
0x3F474 Option: 448M, Value: 0xE {09 07 49 01 00 00 0E}
0x3F47B Option: 480M, Value: 0xF {09 07 4A 01 00 00 0F}
0x3F482 Option: 512M, Value: 0x10 {09 07 4B 01 00 00 10}
0x3F489 End of Options {29 02}
0x3F48B Setting: DVMT Total Gfx Mem, Variable: 0x2C3 {05 91 4D 01 4E 01 19 00 34 12 C3 02 10 10 01 03 00}
0x3F49C Option: 128M, Value: 0x1 {09 07 4F 01 00 00 01}
0x3F4A3 Option: 256M, Value: 0x2 {09 07 50 01 30 00 02}
0x3F4AA Option: MAX, Value: 0x3 {09 07 51 01 00 00 03}
0x3F4B1 End of Options {29 02}
0x3F4B3 Setting: Cd Clock Frequency, Variable: 0x12F {05 91 34 01 35 01 1A 00 34 12 2F 01 10 10 00 04 00}
0x3F4C4 Option: 144 MHz, Value: 0x0 {09 07 36 01 00 00 00}
0x3F4CB Option: 288 MHz, Value: 0x1 {09 07 37 01 00 00 01}
0x3F4D2 Option: 384 MHz, Value: 0x2 {09 07 38 01 00 00 02}
0x3F4D9 Option: 576 MHz, Value: 0x3 {09 07 39 01 00 00 03}
0x3F4E0 Option: 624 MHz, Value: 0x4 {09 07 3A 01 30 00 04}
0x3F4E7 End of Options {29 02}
0x3F4E9 Setting: GT PM Support, Variable: 0x129 {05 91 5C 01 5D 01 1B 00 34 12 29 01 10 10 00 01 00}
0x3F4FA Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3F501 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3F508 End of Options {29 02}
0x3F50A Suppress If: {0A 82}
0x3F50C Variable 0x1B equals 0x0 {12 06 1B 00 00 00}
0x3F512 End If {29 02}
0x3F514 Setting: PAVP Enable, Variable: 0x11F {05 91 5E 01 5F 01 1C 00 34 12 1F 01 10 10 00 01 00}
0x3F525 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3F52C Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3F533 End of Options {29 02}
0x3F535 Suppress If: {0A 82}
0x3F537 Variable 0x1C equals 0x0 {12 06 1C 00 00 00}
0x3F53D End If {29 02}
0x3F53F Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x3F546 End {29 02}
0x3F548 Subtitle: IGD - LCD Control {02 87 F3 00 00 00 00}
0x3F54F End {29 02}
0x3F551 Setting: BIA, Variable: 0x121 {05 91 20 01 28 01 1D 00 34 12 21 01 10 10 00 06 00}
0x3F562 Option: Auto, Value: 0x0 {09 07 21 01 30 00 00}
0x3F569 Option: Disabled, Value: 0x1 {09 07 22 01 00 00 01}
0x3F570 Option: Level 1, Value: 0x2 {09 07 23 01 00 00 02}
0x3F577 Option: Level 2, Value: 0x3 {09 07 24 01 00 00 03}
0x3F57E Option: Level 3, Value: 0x4 {09 07 25 01 00 00 04}
0x3F585 Option: Level 4, Value: 0x5 {09 07 26 01 00 00 05}
0x3F58C Option: Level 5, Value: 0x6 {09 07 27 01 00 00 06}
0x3F593 End of Options {29 02}
0x3F595 Setting: ALS Support, Variable: 0x122 {05 91 61 01 62 01 1E 00 34 12 22 01 10 10 00 01 00}
0x3F5A6 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3F5AD Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3F5B4 End of Options {29 02}
0x3F5B6 Setting: IGD Flat Panel, Variable: 0x123 {05 91 FD 00 8A 00 1F 00 34 12 23 01 10 10 00 08 00}
0x3F5C7 Option: Auto, Value: 0x0 (default) {09 07 A9 00 10 00 00}
0x3F5CE Option: 640 x 480, Value: 0x1 {09 07 FE 00 00 00 01}
0x3F5D5 Option: 800 x 600, Value: 0x2 {09 07 FF 00 00 00 02}
0x3F5DC Option: 1024 x 768, Value: 0x3 {09 07 00 01 00 00 03}
0x3F5E3 Option: 1280 x 1024, Value: 0x4 {09 07 01 01 00 00 04}
0x3F5EA Option: 1366 x 768, Value: 0x5 {09 07 02 01 00 00 05}
0x3F5F1 Option: 1680 x 1050, Value: 0x6 {09 07 03 01 00 00 06}
0x3F5F8 Option: 1920 x 1200, Value: 0x7 {09 07 04 01 00 00 07}
0x3F5FF Option: 1280 x 800, Value: 0x8 {09 07 05 01 00 00 08}
0x3F606 End of Options {29 02}
0x3F608 Setting: IGD Boot Type, Variable: 0x124 {05 91 F4 00 F5 00 20 00 34 12 24 01 10 10 00 07 00}
0x3F619 Option: Auto, Value: 0x0 (default) {09 07 A9 00 10 00 00}
0x3F620 Option: VGA Port, Value: 0x1 {09 07 F6 00 00 00 01}
0x3F627 Option: HDMI, Value: 0x2 {09 07 F7 00 00 00 02}
0x3F62E Option: DP Port B, Value: 0x3 {09 07 F8 00 00 00 03}
0x3F635 Option: DP Port C, Value: 0x4 {09 07 F9 00 00 00 04}
0x3F63C Option: eDP, Value: 0x5 {09 07 FA 00 00 00 05}
0x3F643 Option: DSI PORT A, Value: 0x6 {09 07 FB 00 00 00 06}
0x3F64A Option: DSI PORT C, Value: 0x7 {09 07 FC 00 00 00 07}
0x3F651 End of Options {29 02}
0x3F653 Setting: Panel Scaling, Variable: 0x12E {05 91 14 01 15 01 21 00 34 12 2E 01 10 10 00 02 00}
0x3F664 Option: Auto, Value: 0x0 (default) {09 07 A9 00 10 00 00}
0x3F66B Option: Centering, Value: 0x1 {09 07 16 01 00 00 01}
0x3F672 Option: Stretching, Value: 0x2 {09 07 17 01 00 00 02}
0x3F679 End of Options {29 02}
0x3F67B Setting: GMCH BLC Control, Variable: 0x125 {05 91 18 01 19 01 22 00 34 12 25 01 10 10 00 03 00}
0x3F68C Option: PWM-Inverted, Value: 0x0 (default) {09 07 1A 01 10 00 00}
0x3F693 Option: GMBus-Inverted, Value: 0x1 {09 07 1B 01 00 00 01}
0x3F69A Option: PWM-Normal, Value: 0x2 {09 07 1C 01 00 00 02}
0x3F6A1 Option: GMBus-Normal, Value: 0x3 {09 07 1D 01 00 00 03}
0x3F6A8 End of Options {29 02}
0x3F6AA Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x3F6B1 End {29 02}
0x3F6B3 Subtitle: Memory Configuration {02 87 6E 00 00 00 00}
0x3F6BA End {29 02}
0x3F6BC Setting: Memory Scrambler, Variable: 0x3AB {05 91 70 03 71 03 23 00 34 12 AB 03 10 10 00 01 00}
0x3F6CD Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x3F6D4 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x3F6DB End of Options {29 02}
0x3F6DD Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x3F6E4 End {29 02}
0x3F6E6 Subtitle: IPU PCI Device Configuration {02 87 71 00 00 00 00}
0x3F6ED End {29 02}
0x3F6EF Setting: IPU Enable/Disable, Variable: 0x130 {05 91 6F 00 70 00 02 10 34 12 30 01 14 10 00 01 00}
0x3F700 Option: Disable, Value: 0x0 (default) {09 07 A6 00 10 00 00}
0x3F707 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x3F70E End of Options {29 02}
0x3F710 Suppress If: {0A 82}
0x3F712 Variable 0x1002 equals 0x0 {12 06 02 10 00 00}
0x3F718 Setting: SA IPU ACPI mode, Variable: 0x131 {05 91 72 00 73 00 24 00 34 12 31 01 10 10 00 02 00}
0x3F729 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x3F730 Option: IGFX Child, Value: 0x1 {09 07 74 00 00 00 01}
0x3F737 Option: ACPI, Value: 0x2 {09 07 75 00 00 00 02}
0x3F73E End of Options {29 02}
0x3F740 Setting: Rear Camera, Variable: 0x382 {05 91 76 00 77 00 25 00 34 12 82 03 10 10 00 02 00}
0x3F751 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3F758 Option: IMX214, Value: 0x1 {09 07 79 00 00 00 01}
0x3F75F Option: IMX135, Value: 0x2 {09 07 78 00 30 00 02}
0x3F766 End of Options {29 02}
0x3F768 End If {29 02}
0x3F76A End Form {29 02}
0x3F76C Form: South Cluster Configuration, Form ID: 0x8 {01 86 08 00 7C 00}
0x3F772 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x3F779 End {29 02}
0x3F77B Ref: HD-Audio Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F 94 01 95 01 26 00 00 00 FF FF 00 13 00}
0x3F78A Ref: GMM Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F E3 01 E4 01 27 00 00 00 FF FF 00 20 00}
0x3F799 Ref: ISH Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F 05 02 06 02 28 00 00 00 FF FF 00 21 00}
0x3F7A8 Ref: LPSS Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F B4 02 B5 02 29 00 00 00 FF FF 00 0D 00}
0x3F7B7 Ref: PCI Express Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F 1B 02 1C 02 2A 00 00 00 FF FF 00 16 00}
0x3F7C6 Ref: SATA Drives, Variable: 0xFFFF {0F 0F 79 02 7A 02 2B 00 00 00 FF FF 00 0B 00}
0x3F7D5 Ref: SCC Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F A5 02 A6 02 2C 00 00 00 FF FF 00 19 00}
0x3F7E4 Ref: USB Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F 53 00 54 00 2D 00 00 00 FF FF 00 15 00}
0x3F7F3 Ref: Miscellaneous Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F 09 02 0A 02 2E 00 00 00 FF FF 00 14 00}
0x3F802 End Form {29 02}
0x3F804 Form: Miscellaneous Configuration, Form ID: 0x14 {01 86 14 00 09 02}
0x3F80A Subtitle: Miscellaneous Configuration {02 87 09 02 00 00 00}
0x3F811 End {29 02}
0x3F813 Setting: High Precision Timer, Variable: 0x133 {05 91 0B 02 0C 02 2F 00 34 12 33 01 10 10 00 01 00}
0x3F824 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3F82B Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3F832 End of Options {29 02}
0x3F834 Setting: 8254 Clock Gating, Variable: 0x134 {05 91 0D 02 0E 02 30 00 34 12 34 01 10 10 00 01 00}
0x3F845 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3F84C Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3F853 End of Options {29 02}
0x3F855 Setting: State After G3, Variable: 0x136 {05 91 4E 00 42 00 31 00 34 12 36 01 10 10 00 01 00}
0x3F866 Option: S0 State, Value: 0x0 {09 07 4F 00 30 00 00}
0x3F86D Option: S5 State, Value: 0x1 {09 07 50 00 00 00 01}
0x3F874 End of Options {29 02}
0x3F876 Setting: Power Button Debounce Mode, Variable: 0x48F {05 91 11 02 12 02 32 00 34 12 8F 04 10 10 00 01 00}
0x3F887 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3F88E Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3F895 End of Options {29 02}
0x3F897 Setting: Clock Spread Spectrum, Variable: 0x135 {05 91 0F 02 10 02 33 00 34 12 35 01 10 10 00 01 00}
0x3F8A8 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x3F8AF Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x3F8B6 End of Options {29 02}
0x3F8B8 Setting: UART Interface Selection, Variable: 0x137 {05 91 13 02 14 02 34 00 34 12 37 01 10 10 00 01 00}
0x3F8C9 Option: Internal UART, Value: 0x0 {09 07 15 02 30 00 00}
0x3F8D0 Option: SuperIO UART, Value: 0x1 {09 07 16 02 00 00 01}
0x3F8D7 End of Options {29 02}
0x3F8D9 Setting: Wake On Lan, Variable: 0x138 {05 91 17 02 18 02 35 00 34 12 38 01 10 10 00 01 00}
0x3F8EA Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x3F8F1 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x3F8F8 End of Options {29 02}
0x3F8FA Setting: BIOS Lock, Variable: 0x132 {05 91 DB 04 DC 04 36 00 34 12 32 01 10 10 00 01 00}
0x3F90B Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x3F912 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x3F919 End of Options {29 02}
0x3F91B Setting: RTC Lock, Variable: 0x48D {05 91 DD 04 DE 04 37 00 34 12 8D 04 10 10 00 01 00}
0x3F92C Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x3F933 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x3F93A End of Options {29 02}
0x3F93C Setting: Flash Protection Range Registers (FPRR), Variable: 0x3FD {05 91 D9 04 DA 04 38 00 34 12 FD 03 10 10 00 01 00}
0x3F94D Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x3F954 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x3F95B End of Options {29 02}
0x3F95D Setting: DCI enable (HDCIEN), Variable: 0x3B6 {05 91 AC 03 AD 03 39 00 34 12 B6 03 10 10 00 01 00}
0x3F96E Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x3F975 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x3F97C End of Options {29 02}
0x3F97E Suppress If: {0A 82}
0x3F980 Variable 0x39 equals 0x1 {12 06 39 00 01 00}
0x3F986 Setting: DCI Auto Detect Enable, Variable: 0x3B7 {05 91 AE 03 AF 03 3A 00 34 12 B7 03 10 10 00 01 00}
0x3F997 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x3F99E Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x3F9A5 End of Options {29 02}
0x3F9A7 End If {29 02}
0x3F9A9 Setting: GPIO Lock, Variable: 0x498 {05 91 0D 03 0E 03 3B 00 34 12 98 04 10 10 00 01 00}
0x3F9BA Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x3F9C1 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x3F9C8 End of Options {29 02}
0x3F9CA Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x3F9D1 End {29 02}
0x3F9D3 Subtitle: LPSS Devices Configuration {02 87 FE 02 00 00 00}
0x3F9DA End {29 02}
0x3F9DC Setting: Bluetooth Device, Variable: 0x3FB {05 91 D5 04 D6 04 3C 00 34 12 FB 03 10 10 00 01 00}
0x3F9ED Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x3F9F4 Option: Broadcom BCM2E40, Value: 0x1 {09 07 D7 04 00 00 01}
0x3F9FB End of Options {29 02}
0x3F9FD Setting: Codec Device - INT343A Setting, Variable: 0x46D {05 91 FF 02 00 03 3D 00 34 12 6D 04 10 10 00 01 00}
0x3FA0E Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FA15 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FA1C End of Options {29 02}
0x3FA1E Setting: Codec Device - INT34C1 Setting, Variable: 0x46E {05 91 01 03 02 03 3E 00 34 12 6E 04 10 10 00 01 00}
0x3FA2F Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x3FA36 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x3FA3D End of Options {29 02}
0x3FA3F Setting: NFC Device - NXP1001 Setting, Variable: 0x46F {05 91 03 03 04 03 3F 00 34 12 6F 04 10 10 00 01 00}
0x3FA50 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FA57 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FA5E End of Options {29 02}
0x3FA60 Setting: PSS Device - IMPJ0003 Setting, Variable: 0x470 {05 91 05 03 06 03 40 00 34 12 70 04 10 10 00 01 00}
0x3FA71 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x3FA78 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x3FA7F End of Options {29 02}
0x3FA81 Setting: GPS Device - BCM4752 Setting, Variable: 0x472 {05 91 07 03 08 03 41 00 34 12 72 04 10 10 00 01 00}
0x3FA92 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x3FA99 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x3FAA0 End of Options {29 02}
0x3FAA2 Setting: Fingerprint Sensor, Variable: 0x473 {05 91 09 03 0A 03 42 00 34 12 73 04 10 10 00 02 00}
0x3FAB3 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x3FABA Option: FPC1020, Value: 0x1 {09 07 0B 03 00 00 01}
0x3FAC1 Option: FPC1021, Value: 0x2 {09 07 0C 03 00 00 02}
0x3FAC8 End of Options {29 02}
0x3FACA End Form {29 02}
0x3FACC Form: ISH Configuration, Form ID: 0x21 {01 86 21 00 05 02}
0x3FAD2 Subtitle: ISH Configuration {02 87 05 02 00 00 00}
0x3FAD9 End {29 02}
0x3FADB Setting: ISH Controller, Variable: 0x1CC {05 91 07 02 08 02 43 00 34 12 CC 01 10 10 00 01 00}
0x3FAEC Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x3FAF3 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x3FAFA End of Options {29 02}
0x3FAFC End Form {29 02}
0x3FAFE Form: LPSS Configuration, Form ID: 0xD {01 86 0D 00 B4 02}
0x3FB04 Subtitle: Low Power Sub System {02 87 B6 02 00 00 00}
0x3FB0B End {29 02}
0x3FB0D Setting: LPSS I2C #1 Support (D22:F0), Variable: 0x142 {05 91 B7 02 B8 02 44 00 34 12 42 01 10 10 00 02 00}
0x3FB1E Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FB25 Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 30 00 01}
0x3FB2C Option: ACPI Mode, Value: 0x2 {09 07 7D 01 00 00 02}
0x3FB33 End of Options {29 02}
0x3FB35 Setting: LPSS I2C #2 Support (D22:F1), Variable: 0x143 {05 91 B9 02 BA 02 45 00 34 12 43 01 10 10 00 02 00}
0x3FB46 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FB4D Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 30 00 01}
0x3FB54 Option: ACPI Mode, Value: 0x2 {09 07 7D 01 00 00 02}
0x3FB5B End of Options {29 02}
0x3FB5D Setting: LPSS I2C #3 Support (D22:F2), Variable: 0x144 {05 91 BB 02 BC 02 46 00 34 12 44 01 10 10 00 02 00}
0x3FB6E Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FB75 Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 30 00 01}
0x3FB7C Option: ACPI Mode, Value: 0x2 {09 07 7D 01 00 00 02}
0x3FB83 End of Options {29 02}
0x3FB85 Setting: LPSS I2C #4 Support (D22:F3), Variable: 0x145 {05 91 BD 02 BE 02 47 00 34 12 45 01 10 10 00 02 00}
0x3FB96 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FB9D Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 30 00 01}
0x3FBA4 Option: ACPI Mode, Value: 0x2 {09 07 7D 01 00 00 02}
0x3FBAB End of Options {29 02}
0x3FBAD Setting: LPSS I2C #5 Support (D23:F0), Variable: 0x146 {05 91 BF 02 C0 02 48 00 34 12 46 01 10 10 00 02 00}
0x3FBBE Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FBC5 Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 30 00 01}
0x3FBCC Option: ACPI Mode, Value: 0x2 {09 07 7D 01 00 00 02}
0x3FBD3 End of Options {29 02}
0x3FBD5 Setting: LPSS I2C #6 Support (D23:F1), Variable: 0x147 {05 91 C1 02 C2 02 49 00 34 12 47 01 10 10 00 02 00}
0x3FBE6 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FBED Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 30 00 01}
0x3FBF4 Option: ACPI Mode, Value: 0x2 {09 07 7D 01 00 00 02}
0x3FBFB End of Options {29 02}
0x3FBFD Setting: LPSS I2C #7 Support (D23:F2), Variable: 0x148 {05 91 C3 02 C4 02 4A 00 34 12 48 01 10 10 00 02 00}
0x3FC0E Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FC15 Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 30 00 01}
0x3FC1C Option: ACPI Mode, Value: 0x2 {09 07 7D 01 00 00 02}
0x3FC23 End of Options {29 02}
0x3FC25 Setting: LPSS I2C #8 Support (D23:F3), Variable: 0x149 {05 91 C5 02 C6 02 4B 00 34 12 49 01 10 10 00 02 00}
0x3FC36 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FC3D Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 30 00 01}
0x3FC44 Option: ACPI Mode, Value: 0x2 {09 07 7D 01 00 00 02}
0x3FC4B End of Options {29 02}
0x3FC4D Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x3FC54 End {29 02}
0x3FC56 Setting: LPSS HSUART #1 Support (D24:F0), Variable: 0x14A {05 91 C7 02 C8 02 4C 00 34 12 4A 01 10 10 00 02 00}
0x3FC67 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FC6E Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 30 00 01}
0x3FC75 Option: ACPI Mode, Value: 0x2 {09 07 7D 01 00 00 02}
0x3FC7C End of Options {29 02}
0x3FC7E Setting: LPSS HSUART #2 Support (D24:F1), Variable: 0x14B {05 91 C9 02 CA 02 4D 00 34 12 4B 01 10 10 00 02 00}
0x3FC8F Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FC96 Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 30 00 01}
0x3FC9D Option: ACPI Mode, Value: 0x2 {09 07 7D 01 00 00 02}
0x3FCA4 End of Options {29 02}
0x3FCA6 Setting: LPSS HSUART #3 Support (D24:F2), Variable: 0x14C {05 91 CB 02 CC 02 4E 00 34 12 4C 01 10 10 00 02 00}
0x3FCB7 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FCBE Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 30 00 01}
0x3FCC5 Option: ACPI Mode, Value: 0x2 {09 07 7D 01 00 00 02}
0x3FCCC End of Options {29 02}
0x3FCCE Setting: LPSS HSUART #4 Support (D24:F3), Variable: 0x14D {05 91 CD 02 CE 02 4F 00 34 12 4D 01 10 10 00 02 00}
0x3FCDF Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FCE6 Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 30 00 01}
0x3FCED Option: ACPI Mode, Value: 0x2 {09 07 7D 01 00 00 02}
0x3FCF4 End of Options {29 02}
0x3FCF6 Setting: LPSS SPI #1 Support (D25:F0), Variable: 0x14E {05 91 CF 02 D0 02 50 00 34 12 4E 01 10 10 00 02 00}
0x3FD07 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FD0E Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 30 00 01}
0x3FD15 Option: ACPI Mode, Value: 0x2 {09 07 7D 01 00 00 02}
0x3FD1C End of Options {29 02}
0x3FD1E Setting: LPSS SPI #2 Support (D25:F1), Variable: 0x14F {05 91 D1 02 D2 02 51 00 34 12 4F 01 10 10 00 02 00}
0x3FD2F Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FD36 Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 30 00 01}
0x3FD3D Option: ACPI Mode, Value: 0x2 {09 07 7D 01 00 00 02}
0x3FD44 End of Options {29 02}
0x3FD46 Setting: LPSS SPI #3 Support (D25:F2), Variable: 0x150 {05 91 D3 02 D4 02 52 00 34 12 50 01 10 10 00 02 00}
0x3FD57 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FD5E Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 30 00 01}
0x3FD65 Option: ACPI Mode, Value: 0x2 {09 07 7D 01 00 00 02}
0x3FD6C End of Options {29 02}
0x3FD6E Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x3FD75 End {29 02}
0x3FD77 Setting: NFC Selection, Variable: 0x151 {05 91 D5 02 D6 02 53 00 34 12 51 01 10 10 00 02 00}
0x3FD88 Option: Auto, Value: 0x0 {09 07 53 02 30 00 00}
0x3FD8F Option: NXP5441, Value: 0x1 {09 07 D7 02 00 00 01}
0x3FD96 Option: NXP5442, Value: 0x2 {09 07 D8 02 00 00 02}
0x3FD9D End of Options {29 02}
0x3FD9F Setting: GNSS/GPS Mode Selection, Variable: 0x3A8 {05 91 D9 02 DA 02 54 00 34 12 A8 03 10 10 00 01 00}
0x3FDB0 Option: GNSS/GPS in LPSS UART mode, Value: 0x0 {09 07 DB 02 30 00 00}
0x3FDB7 Option: GNSS/GPS in ISH mode, Value: 0x1 {09 07 DC 02 00 00 01}
0x3FDBE End of Options {29 02}
0x3FDC0 Setting: LPSS IOSF PMCTL S0ix Enable, Variable: 0x161 {05 91 DD 02 DE 02 55 00 34 12 61 01 10 10 00 01 00}
0x3FDD1 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FDD8 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FDDF End of Options {29 02}
0x3FDE1 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x3FDE8 End {29 02}
0x3FDEA Subtitle: LPSS Clock Gating Configuration {02 87 DF 02 00 00 00}
0x3FDF1 End {29 02}
0x3FDF3 Setting: LPSS I2C #1 Clock Gating Configuration, Variable: 0x152 {05 91 E0 02 E1 02 56 00 34 12 52 01 10 10 00 01 00}
0x3FE04 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FE0B Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FE12 End of Options {29 02}
0x3FE14 Setting: LPSS I2C #2 Clock Gating Configuration, Variable: 0x153 {05 91 E2 02 E3 02 57 00 34 12 53 01 10 10 00 01 00}
0x3FE25 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FE2C Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FE33 End of Options {29 02}
0x3FE35 Setting: LPSS I2C #3 Clock Gating Configuration, Variable: 0x154 {05 91 E4 02 E5 02 58 00 34 12 54 01 10 10 00 01 00}
0x3FE46 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FE4D Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FE54 End of Options {29 02}
0x3FE56 Setting: LPSS I2C #4 Clock Gating Configuration, Variable: 0x155 {05 91 E6 02 E7 02 59 00 34 12 55 01 10 10 00 01 00}
0x3FE67 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FE6E Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FE75 End of Options {29 02}
0x3FE77 Setting: LPSS I2C #5 Clock Gating Configuration, Variable: 0x156 {05 91 E8 02 E9 02 5A 00 34 12 56 01 10 10 00 01 00}
0x3FE88 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FE8F Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FE96 End of Options {29 02}
0x3FE98 Setting: LPSS I2C #6 Clock Gating Configuration, Variable: 0x157 {05 91 EA 02 EB 02 5B 00 34 12 57 01 10 10 00 01 00}
0x3FEA9 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FEB0 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FEB7 End of Options {29 02}
0x3FEB9 Setting: LPSS I2C #7 Clock Gating Configuration, Variable: 0x158 {05 91 EC 02 ED 02 5C 00 34 12 58 01 10 10 00 01 00}
0x3FECA Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FED1 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FED8 End of Options {29 02}
0x3FEDA Setting: LPSS I2C #8 Clock Gating Configuration, Variable: 0x159 {05 91 EE 02 EF 02 5D 00 34 12 59 01 10 10 00 01 00}
0x3FEEB Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FEF2 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FEF9 End of Options {29 02}
0x3FEFB Setting: LPSS HSUART #1 Clock Gating Configuration, Variable: 0x15A {05 91 F0 02 F1 02 5E 00 34 12 5A 01 10 10 00 01 00}
0x3FF0C Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FF13 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FF1A End of Options {29 02}
0x3FF1C Setting: LPSS HSUART #2 Clock Gating Configuration, Variable: 0x15B {05 91 F2 02 F3 02 5F 00 34 12 5B 01 10 10 00 01 00}
0x3FF2D Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FF34 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FF3B End of Options {29 02}
0x3FF3D Setting: LPSS HSUART #3 Clock Gating Configuration, Variable: 0x15C {05 91 F4 02 F5 02 60 00 34 12 5C 01 10 10 00 01 00}
0x3FF4E Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FF55 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FF5C End of Options {29 02}
0x3FF5E Setting: LPSS HSUART #4 Clock Gating Configuration, Variable: 0x15D {05 91 F6 02 F7 02 61 00 34 12 5D 01 10 10 00 01 00}
0x3FF6F Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FF76 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FF7D End of Options {29 02}
0x3FF7F Setting: LPSS SPI #1 Clock Gating Configuration, Variable: 0x15E {05 91 F8 02 F9 02 62 00 34 12 5E 01 10 10 00 01 00}
0x3FF90 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FF97 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FF9E End of Options {29 02}
0x3FFA0 Setting: LPSS SPI #2 Clock Gating Configuration, Variable: 0x15F {05 91 FA 02 FB 02 63 00 34 12 5F 01 10 10 00 01 00}
0x3FFB1 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FFB8 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FFBF End of Options {29 02}
0x3FFC1 Setting: LPSS SPI #3 Clock Gating Configuration, Variable: 0x160 {05 91 FC 02 FD 02 64 00 34 12 60 01 10 10 00 01 00}
0x3FFD2 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x3FFD9 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x3FFE0 End of Options {29 02}
0x3FFE2 End Form {29 02}
0x3FFE4 Form: SCC Configuration, Form ID: 0x19 {01 86 19 00 A5 02}
0x3FFEA Setting: SCC SD Card Support (D27:F0), Variable: 0x13C {05 91 A7 02 A8 02 65 00 34 12 3C 01 10 10 00 01 00}
0x3FFFB Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40002 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40009 End of Options {29 02}
0x4000B Setting: SCC eMMC Support (D28:F0), Variable: 0x13D {05 91 A9 02 AA 02 66 00 34 12 3D 01 10 10 00 01 00}
0x4001C Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x40023 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x4002A End of Options {29 02}
0x4002C Suppress If: {0A 82}
0x4002E Variable 0x66 equals 0x0 {12 06 66 00 00 00}
0x40034 Setting: eMMC Max Speed, Variable: 0x13E {05 91 AB 02 AC 02 67 00 34 12 3E 01 10 10 00 02 00}
0x40045 Option: HS400, Value: 0x0 {09 07 AD 02 30 00 00}
0x4004C Option: HS200, Value: 0x1 {09 07 AE 02 00 00 01}
0x40053 Option: DDR50, Value: 0x2 {09 07 AF 02 00 00 02}
0x4005A End of Options {29 02}
0x4005C End If {29 02}
0x4005E Setting: SCC UFS Support (D29:F0), Variable: 0x13F {05 91 B0 02 B1 02 68 00 34 12 3F 01 10 10 00 01 00}
0x4006F Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40076 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x4007D End of Options {29 02}
0x4007F Setting: SCC SDIO Support (D30:F0), Variable: 0x13A {05 91 B2 02 B3 02 69 00 34 12 3A 01 10 10 00 01 00}
0x40090 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40097 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x4009E End of Options {29 02}
0x400A0 End Form {29 02}
0x400A2 Form: PCI Express Configuration, Form ID: 0x16 {01 86 16 00 1B 02}
0x400A8 Subtitle: PCI Express Configuration {02 87 1B 02 00 00 00}
0x400AF End {29 02}
0x400B1 Setting: PCI Express Clock Gating, Variable: 0x1E9 {05 91 1D 02 1E 02 6A 00 34 12 E9 01 10 10 00 01 00}
0x400C2 Option: Disabled, Value: 0x1 {09 07 A8 00 00 00 01}
0x400C9 Option: Enabled, Value: 0x0 {09 07 A7 00 30 00 00}
0x400D0 End of Options {29 02}
0x400D2 Text: PCIE Port assigned to LAN {03 08 1F 02 78 02 20 02}
0x400DA Setting: Port8xh Decode, Variable: 0x1EA {05 91 22 02 23 02 6B 00 34 12 EA 01 10 10 00 01 00}
0x400EB Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x400F2 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x400F9 End of Options {29 02}
0x400FB Suppress If: {0A 82}
0x400FD Variable 0x6B equals 0x0 {12 06 6B 00 00 00}
0x40103 Numeric: Port8xh Decode Port# (0-0) , Variable: 0x1EB {07 91 24 02 25 02 6C 00 34 12 EB 01 10 10 00 14 01}
0x40114 Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x4011A End {29 02}
0x4011C End If {29 02}
0x4011E Setting: Peer Memory Write Enable, Variable: 0x1EC {05 91 26 02 27 02 6D 00 34 12 EC 01 10 10 00 01 00}
0x4012F Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x40136 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x4013D End of Options {29 02}
0x4013F Setting: Compliance Mode, Variable: 0x1ED {05 91 28 02 29 02 6E 00 34 12 ED 01 10 10 00 01 00}
0x40150 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x40157 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x4015E End of Options {29 02}
0x40160 Ref: PCI Express Root Port 1, Variable: 0xFFFF {0F 0F 2A 02 30 02 6F 00 00 00 FF FF 00 1A 00}
0x4016F Ref: PCI Express Root Port 2, Variable: 0xFFFF {0F 0F 2B 02 30 02 70 00 00 00 FF FF 00 1B 00}
0x4017E Ref: PCI Express Root Port 3, Variable: 0xFFFF {0F 0F 2C 02 30 02 71 00 00 00 FF FF 00 1C 00}
0x4018D Ref: PCI Express Root Port 4, Variable: 0xFFFF {0F 0F 2D 02 30 02 72 00 00 00 FF FF 00 1D 00}
0x4019C Ref: PCI Express Root Port 5, Variable: 0xFFFF {0F 0F 2E 02 30 02 73 00 00 00 FF FF 00 1E 00}
0x401AB Ref: PCI Express Root Port 6, Variable: 0xFFFF {0F 0F 2F 02 30 02 74 00 00 00 FF FF 00 1F 00}
0x401BA End Form {29 02}
0x401BC Form: PCI Express Root Port 1, Form ID: 0x1A {01 86 1A 00 2A 02}
0x401C2 Setting: PCI Express Root Port 1, Variable: 0x1EE {05 91 2A 02 30 02 75 00 34 12 EE 01 10 10 00 02 00}
0x401D3 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x401DA Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x401E1 Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 A9 00 00 00 02}
0x401E8 End of Options {29 02}
0x401EA Text: If DISABLED, goto ENABLE first then AUTO on next boot {03 08 21 02 78 02 00 00}
0x401F2 Suppress If: {0A 82}
0x401F4 Variable 0x75 equals 0x0 {12 06 75 00 00 00}
0x401FA Setting: ASPM, Variable: 0x1F4 {05 91 31 02 32 02 76 00 34 12 F4 01 10 10 00 04 00}
0x4020B Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40212 Option: L0s, Value: 0x1 {09 07 33 02 00 00 01}
0x40219 Option: L1, Value: 0x2 {09 07 34 02 00 00 02}
0x40220 Option: L0sL1, Value: 0x3 {09 07 35 02 00 00 03}
0x40227 Option: Auto, Value: 0x4 {09 07 A9 00 00 00 04}
0x4022E End of Options {29 02}
0x40230 Setting: L1 Substates, Variable: 0x248 {05 91 36 02 37 02 77 00 34 12 48 02 10 10 00 03 00}
0x40241 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x40248 Option: L1.1, Value: 0x1 {09 07 38 02 00 00 01}
0x4024F Option: L1.2, Value: 0x2 {09 07 39 02 00 00 02}
0x40256 Option: L1.1 & L1.2, Value: 0x3 {09 07 3A 02 30 00 03}
0x4025D End of Options {29 02}
0x4025F Setting: ACS, Variable: 0x24E {05 91 3B 02 3C 02 78 00 34 12 4E 02 10 10 00 01 00}
0x40270 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x40277 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x4027E End of Options {29 02}
0x40280 Setting: URR, Variable: 0x1FA {05 91 3D 02 3E 02 79 00 34 12 FA 01 10 10 00 01 00}
0x40291 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40298 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x4029F End of Options {29 02}
0x402A1 Setting: FER, Variable: 0x200 {05 91 3F 02 40 02 7A 00 34 12 00 02 10 10 00 01 00}
0x402B2 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x402B9 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x402C0 End of Options {29 02}
0x402C2 Setting: NFER, Variable: 0x206 {05 91 41 02 42 02 7B 00 34 12 06 02 10 10 00 01 00}
0x402D3 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x402DA Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x402E1 End of Options {29 02}
0x402E3 Setting: CER, Variable: 0x20C {05 91 43 02 44 02 7C 00 34 12 0C 02 10 10 00 01 00}
0x402F4 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x402FB Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40302 End of Options {29 02}
0x40304 Setting: CTO, Variable: 0x212 {05 91 45 02 46 02 7D 00 34 12 12 02 10 10 00 01 00}
0x40315 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x4031C Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x40323 End of Options {29 02}
0x40325 Setting: SEFE, Variable: 0x21E {05 91 47 02 48 02 7E 00 34 12 1E 02 10 10 00 01 00}
0x40336 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x4033D Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40344 End of Options {29 02}
0x40346 Setting: SENFE, Variable: 0x224 {05 91 49 02 4A 02 7F 00 34 12 24 02 10 10 00 01 00}
0x40357 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x4035E Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40365 End of Options {29 02}
0x40367 Setting: SECE, Variable: 0x22A {05 91 4B 02 4C 02 80 00 34 12 2A 02 10 10 00 01 00}
0x40378 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x4037F Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40386 End of Options {29 02}
0x40388 Setting: PME SCI, Variable: 0x230 {05 91 4D 02 4E 02 81 00 34 12 30 02 10 10 00 01 00}
0x40399 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x403A0 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x403A7 End of Options {29 02}
0x403A9 Setting: Hot Plug, Variable: 0x236 {05 91 4F 02 50 02 82 00 34 12 36 02 10 10 00 01 00}
0x403BA Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x403C1 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x403C8 End of Options {29 02}
0x403CA Setting: PCIe Speed, Variable: 0x23C {05 91 51 02 52 02 83 00 34 12 3C 02 10 10 00 03 00}
0x403DB Option: Auto, Value: 0x0 {09 07 53 02 30 00 00}
0x403E2 Option: Gen1, Value: 0x1 {09 07 54 02 00 00 01}
0x403E9 Option: Gen2, Value: 0x2 {09 07 55 02 00 00 02}
0x403F0 Option: Gen3, Value: 0x3 {09 07 56 02 00 00 03}
0x403F7 End of Options {29 02}
0x403F9 Setting: Transmitter Half Swing, Variable: 0x242 {05 91 57 02 58 02 84 00 34 12 42 02 10 10 00 01 00}
0x4040A Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40411 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40418 End of Options {29 02}
0x4041A Numeric: Extra Bus Reserved (0-0) , Variable: 0x2A8 {07 91 59 02 5A 02 85 00 34 12 A8 02 00 10 00 07 01}
0x4042B Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x40431 End {29 02}
0x40433 Numeric: Reserved Memory (0-0) , Variable: 0x2AE {07 94 5B 02 5C 02 86 00 34 12 AE 02 00 11 01 00 14 00 01 00}
0x40447 Default: 16 Bit, Value: 0xA {5B 07 00 00 01 0A 00}
0x4044E End {29 02}
0x40450 Numeric: Reserved I/O (0-0) , Variable: 0x2BA {07 91 5D 02 5E 02 87 00 34 12 BA 02 00 10 04 14 04}
0x40461 Default: 8 Bit, Value: 0x4 {5B 06 00 00 00 04}
0x40467 End {29 02}
0x40469 Subtitle: PCH PCIe LTR Configuration {02 87 5F 02 00 00 00}
0x40470 End {29 02}
0x40472 Setting: PCH PCIE LTR, Variable: 0x254 {05 91 60 02 61 02 88 00 34 12 54 02 10 10 00 01 00}
0x40483 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x4048A Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x40491 End of Options {29 02}
0x40493 Suppress If: {0A 82}
0x40495 Variable 0x88 equals 0x0 {12 06 88 00 00 00}
0x4049B Setting: Snoop Latency Override, Variable: 0x278 {05 91 62 02 63 02 89 00 34 12 78 02 10 10 00 02 00}
0x404AC Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x404B3 Option: Manual, Value: 0x1 {09 07 19 02 00 00 01}
0x404BA Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 1A 02 30 00 02}
0x404C1 End of Options {29 02}
0x404C3 Suppress If: {0A 82}
0x404C5 Variable 0x89 equals 0x1 {12 86 89 00 01 00}
0x404CB Not {17 02}
0x404CD End {29 02}
0x404CF Numeric: Snoop Latency Value (0-0) , Variable: 0x290 {07 94 66 02 67 02 8A 00 34 12 90 02 10 11 00 00 FF 03 01 00}
0x404E3 Default: 16 Bit, Value: 0x3C {5B 07 00 00 01 3C 00}
0x404EA End {29 02}
0x404EC Setting: Snoop Latency Multiplier, Variable: 0x27E {05 91 68 02 69 02 8B 00 34 12 7E 02 10 10 00 05 00}
0x404FD Option: 1 ns, Value: 0x0 {09 07 6E 02 00 00 00}
0x40504 Option: 32 ns, Value: 0x1 {09 07 6F 02 00 00 01}
0x4050B Option: 1024 ns, Value: 0x2 {09 07 70 02 30 00 02}
0x40512 Option: 32768 ns, Value: 0x3 {09 07 71 02 00 00 03}
0x40519 Option: 1048576 ns, Value: 0x4 {09 07 72 02 00 00 04}
0x40520 Option: 33554432 ns, Value: 0x5 {09 07 73 02 00 00 05}
0x40527 End of Options {29 02}
0x40529 End If {29 02}
0x4052B Setting: Non Snoop Latency Override, Variable: 0x284 {05 91 64 02 65 02 8C 00 34 12 84 02 10 10 00 02 00}
0x4053C Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x40543 Option: Manual, Value: 0x1 {09 07 19 02 00 00 01}
0x4054A Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 1A 02 30 00 02}
0x40551 End of Options {29 02}
0x40553 Suppress If: {0A 82}
0x40555 Variable 0x8C equals 0x1 {12 86 8C 00 01 00}
0x4055B Not {17 02}
0x4055D End {29 02}
0x4055F Numeric: Non Snoop Latency Value (0-0) , Variable: 0x29C {07 94 6A 02 6B 02 8D 00 34 12 9C 02 10 11 00 00 FF 03 01 00}
0x40573 Default: 16 Bit, Value: 0x3C {5B 07 00 00 01 3C 00}
0x4057A End {29 02}
0x4057C Setting: Non Snoop Latency Multiplier, Variable: 0x28A {05 91 6C 02 6D 02 8E 00 34 12 8A 02 10 10 00 05 00}
0x4058D Option: 1 ns, Value: 0x0 {09 07 6E 02 00 00 00}
0x40594 Option: 32 ns, Value: 0x1 {09 07 6F 02 00 00 01}
0x4059B Option: 1024 ns, Value: 0x2 {09 07 70 02 30 00 02}
0x405A2 Option: 32768 ns, Value: 0x3 {09 07 71 02 00 00 03}
0x405A9 Option: 1048576 ns, Value: 0x4 {09 07 72 02 00 00 04}
0x405B0 Option: 33554432 ns, Value: 0x5 {09 07 73 02 00 00 05}
0x405B7 End of Options {29 02}
0x405B9 End If {29 02}
0x405BB End If {29 02}
0x405BD Setting: PCIE LTR Lock, Variable: 0x25A {05 91 74 02 75 02 8F 00 34 12 5A 02 10 10 00 01 00}
0x405CE Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x405D5 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x405DC End of Options {29 02}
0x405DE Setting: PCIe Selectable De-emphasis, Variable: 0x490 {05 91 76 02 77 02 90 00 34 12 90 04 10 10 00 01 00}
0x405EF Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x405F6 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x405FD End of Options {29 02}
0x405FF End If {29 02}
0x40601 End Form {29 02}
0x40603 Form: PCI Express Root Port 2, Form ID: 0x1B {01 86 1B 00 2B 02}
0x40609 Setting: PCI Express Root Port 2, Variable: 0x1EF {05 91 2B 02 30 02 91 00 34 12 EF 01 10 10 00 02 00}
0x4061A Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40621 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40628 Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 A9 00 00 00 02}
0x4062F End of Options {29 02}
0x40631 Text: If DISABLED, goto ENABLE first then AUTO on next boot {03 08 21 02 78 02 00 00}
0x40639 Suppress If: {0A 82}
0x4063B Variable 0x91 equals 0x0 {12 06 91 00 00 00}
0x40641 Setting: ASPM, Variable: 0x1F5 {05 91 31 02 32 02 92 00 34 12 F5 01 10 10 00 04 00}
0x40652 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40659 Option: L0s, Value: 0x1 {09 07 33 02 00 00 01}
0x40660 Option: L1, Value: 0x2 {09 07 34 02 00 00 02}
0x40667 Option: L0sL1, Value: 0x3 {09 07 35 02 00 00 03}
0x4066E Option: Auto, Value: 0x4 {09 07 A9 00 00 00 04}
0x40675 End of Options {29 02}
0x40677 Setting: L1 Substates, Variable: 0x249 {05 91 36 02 37 02 93 00 34 12 49 02 10 10 00 03 00}
0x40688 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x4068F Option: L1.1, Value: 0x1 {09 07 38 02 00 00 01}
0x40696 Option: L1.2, Value: 0x2 {09 07 39 02 00 00 02}
0x4069D Option: L1.1 & L1.2, Value: 0x3 {09 07 3A 02 30 00 03}
0x406A4 End of Options {29 02}
0x406A6 Setting: ACS, Variable: 0x24F {05 91 3B 02 3C 02 94 00 34 12 4F 02 10 10 00 01 00}
0x406B7 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x406BE Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x406C5 End of Options {29 02}
0x406C7 Setting: URR, Variable: 0x1FB {05 91 3D 02 3E 02 95 00 34 12 FB 01 10 10 00 01 00}
0x406D8 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x406DF Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x406E6 End of Options {29 02}
0x406E8 Setting: FER, Variable: 0x201 {05 91 3F 02 40 02 96 00 34 12 01 02 10 10 00 01 00}
0x406F9 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40700 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40707 End of Options {29 02}
0x40709 Setting: NFER, Variable: 0x207 {05 91 41 02 42 02 97 00 34 12 07 02 10 10 00 01 00}
0x4071A Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40721 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40728 End of Options {29 02}
0x4072A Setting: CER, Variable: 0x20D {05 91 43 02 44 02 98 00 34 12 0D 02 10 10 00 01 00}
0x4073B Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40742 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40749 End of Options {29 02}
0x4074B Setting: CTO, Variable: 0x213 {05 91 45 02 46 02 99 00 34 12 13 02 10 10 00 01 00}
0x4075C Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x40763 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x4076A End of Options {29 02}
0x4076C Setting: SEFE, Variable: 0x21F {05 91 47 02 48 02 9A 00 34 12 1F 02 10 10 00 01 00}
0x4077D Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40784 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x4078B End of Options {29 02}
0x4078D Setting: SENFE, Variable: 0x225 {05 91 49 02 4A 02 9B 00 34 12 25 02 10 10 00 01 00}
0x4079E Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x407A5 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x407AC End of Options {29 02}
0x407AE Setting: SECE, Variable: 0x22B {05 91 4B 02 4C 02 9C 00 34 12 2B 02 10 10 00 01 00}
0x407BF Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x407C6 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x407CD End of Options {29 02}
0x407CF Setting: PME SCI, Variable: 0x231 {05 91 4D 02 4E 02 9D 00 34 12 31 02 10 10 00 01 00}
0x407E0 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x407E7 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x407EE End of Options {29 02}
0x407F0 Setting: Hot Plug, Variable: 0x237 {05 91 4F 02 50 02 9E 00 34 12 37 02 10 10 00 01 00}
0x40801 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40808 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x4080F End of Options {29 02}
0x40811 Setting: PCIe Speed, Variable: 0x23D {05 91 51 02 52 02 9F 00 34 12 3D 02 10 10 00 02 00}
0x40822 Option: Auto, Value: 0x0 {09 07 53 02 30 00 00}
0x40829 Option: Gen1, Value: 0x1 {09 07 54 02 00 00 01}
0x40830 Option: Gen2, Value: 0x2 {09 07 55 02 00 00 02}
0x40837 End of Options {29 02}
0x40839 Setting: Transmitter Half Swing, Variable: 0x243 {05 91 57 02 58 02 A0 00 34 12 43 02 10 10 00 01 00}
0x4084A Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40851 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40858 End of Options {29 02}
0x4085A Numeric: Extra Bus Reserved (0-0) , Variable: 0x2A9 {07 91 59 02 5A 02 A1 00 34 12 A9 02 00 10 00 07 01}
0x4086B Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x40871 End {29 02}
0x40873 Numeric: Reserved Memory (0-0) , Variable: 0x2B0 {07 94 5B 02 5C 02 A2 00 34 12 B0 02 00 11 01 00 14 00 01 00}
0x40887 Default: 16 Bit, Value: 0xA {5B 07 00 00 01 0A 00}
0x4088E End {29 02}
0x40890 Numeric: Reserved I/O (0-0) , Variable: 0x2BB {07 91 5D 02 5E 02 A3 00 34 12 BB 02 00 10 04 14 04}
0x408A1 Default: 8 Bit, Value: 0x4 {5B 06 00 00 00 04}
0x408A7 End {29 02}
0x408A9 Subtitle: PCH PCIe LTR Configuration {02 87 5F 02 00 00 00}
0x408B0 End {29 02}
0x408B2 Setting: PCH PCIE LTR, Variable: 0x255 {05 91 60 02 61 02 A4 00 34 12 55 02 10 10 00 01 00}
0x408C3 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x408CA Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x408D1 End of Options {29 02}
0x408D3 Suppress If: {0A 82}
0x408D5 Variable 0xA4 equals 0x0 {12 06 A4 00 00 00}
0x408DB Setting: Snoop Latency Override, Variable: 0x279 {05 91 62 02 63 02 A5 00 34 12 79 02 10 10 00 02 00}
0x408EC Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x408F3 Option: Manual, Value: 0x1 {09 07 19 02 00 00 01}
0x408FA Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 1A 02 30 00 02}
0x40901 End of Options {29 02}
0x40903 Suppress If: {0A 82}
0x40905 Variable 0xA5 equals 0x1 {12 86 A5 00 01 00}
0x4090B Not {17 02}
0x4090D End {29 02}
0x4090F Numeric: Snoop Latency Value (0-0) , Variable: 0x292 {07 94 66 02 67 02 A6 00 34 12 92 02 10 11 00 00 FF 03 01 00}
0x40923 Default: 16 Bit, Value: 0x3C {5B 07 00 00 01 3C 00}
0x4092A End {29 02}
0x4092C Setting: Snoop Latency Multiplier, Variable: 0x27F {05 91 68 02 69 02 A7 00 34 12 7F 02 10 10 00 05 00}
0x4093D Option: 1 ns, Value: 0x0 {09 07 6E 02 00 00 00}
0x40944 Option: 32 ns, Value: 0x1 {09 07 6F 02 00 00 01}
0x4094B Option: 1024 ns, Value: 0x2 {09 07 70 02 30 00 02}
0x40952 Option: 32768 ns, Value: 0x3 {09 07 71 02 00 00 03}
0x40959 Option: 1048576 ns, Value: 0x4 {09 07 72 02 00 00 04}
0x40960 Option: 33554432 ns, Value: 0x5 {09 07 73 02 00 00 05}
0x40967 End of Options {29 02}
0x40969 End If {29 02}
0x4096B Setting: Non Snoop Latency Override, Variable: 0x285 {05 91 64 02 65 02 A8 00 34 12 85 02 10 10 00 02 00}
0x4097C Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x40983 Option: Manual, Value: 0x1 {09 07 19 02 00 00 01}
0x4098A Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 1A 02 30 00 02}
0x40991 End of Options {29 02}
0x40993 Suppress If: {0A 82}
0x40995 Variable 0xA8 equals 0x1 {12 86 A8 00 01 00}
0x4099B Not {17 02}
0x4099D End {29 02}
0x4099F Numeric: Non Snoop Latency Value (0-0) , Variable: 0x29E {07 94 6A 02 6B 02 A9 00 34 12 9E 02 10 11 00 00 FF 03 01 00}
0x409B3 Default: 16 Bit, Value: 0x3C {5B 07 00 00 01 3C 00}
0x409BA End {29 02}
0x409BC Setting: Non Snoop Latency Multiplier, Variable: 0x28B {05 91 6C 02 6D 02 AA 00 34 12 8B 02 10 10 00 05 00}
0x409CD Option: 1 ns, Value: 0x0 {09 07 6E 02 00 00 00}
0x409D4 Option: 32 ns, Value: 0x1 {09 07 6F 02 00 00 01}
0x409DB Option: 1024 ns, Value: 0x2 {09 07 70 02 30 00 02}
0x409E2 Option: 32768 ns, Value: 0x3 {09 07 71 02 00 00 03}
0x409E9 Option: 1048576 ns, Value: 0x4 {09 07 72 02 00 00 04}
0x409F0 Option: 33554432 ns, Value: 0x5 {09 07 73 02 00 00 05}
0x409F7 End of Options {29 02}
0x409F9 End If {29 02}
0x409FB End If {29 02}
0x409FD Setting: PCIE LTR Lock, Variable: 0x25B {05 91 74 02 75 02 AB 00 34 12 5B 02 10 10 00 01 00}
0x40A0E Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x40A15 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x40A1C End of Options {29 02}
0x40A1E Setting: PCIe Selectable De-emphasis, Variable: 0x491 {05 91 76 02 77 02 AC 00 34 12 91 04 10 10 00 01 00}
0x40A2F Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x40A36 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x40A3D End of Options {29 02}
0x40A3F End If {29 02}
0x40A41 End Form {29 02}
0x40A43 Form: PCI Express Root Port 3, Form ID: 0x1C {01 86 1C 00 2C 02}
0x40A49 Setting: PCI Express Root Port 3, Variable: 0x1F0 {05 91 2C 02 30 02 AD 00 34 12 F0 01 10 10 00 02 00}
0x40A5A Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40A61 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40A68 Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 A9 00 00 00 02}
0x40A6F End of Options {29 02}
0x40A71 Text: If DISABLED, goto ENABLE first then AUTO on next boot {03 08 21 02 78 02 00 00}
0x40A79 Suppress If: {0A 82}
0x40A7B Variable 0xAD equals 0x0 {12 06 AD 00 00 00}
0x40A81 Setting: ASPM, Variable: 0x1F6 {05 91 31 02 32 02 AE 00 34 12 F6 01 10 10 00 04 00}
0x40A92 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40A99 Option: L0s, Value: 0x1 {09 07 33 02 00 00 01}
0x40AA0 Option: L1, Value: 0x2 {09 07 34 02 00 00 02}
0x40AA7 Option: L0sL1, Value: 0x3 {09 07 35 02 00 00 03}
0x40AAE Option: Auto, Value: 0x4 {09 07 A9 00 00 00 04}
0x40AB5 End of Options {29 02}
0x40AB7 Setting: L1 Substates, Variable: 0x24A {05 91 36 02 37 02 AF 00 34 12 4A 02 10 10 00 03 00}
0x40AC8 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x40ACF Option: L1.1, Value: 0x1 {09 07 38 02 00 00 01}
0x40AD6 Option: L1.2, Value: 0x2 {09 07 39 02 00 00 02}
0x40ADD Option: L1.1 & L1.2, Value: 0x3 {09 07 3A 02 30 00 03}
0x40AE4 End of Options {29 02}
0x40AE6 Setting: ACS, Variable: 0x250 {05 91 3B 02 3C 02 B0 00 34 12 50 02 10 10 00 01 00}
0x40AF7 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x40AFE Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x40B05 End of Options {29 02}
0x40B07 Setting: URR, Variable: 0x1FC {05 91 3D 02 3E 02 B1 00 34 12 FC 01 10 10 00 01 00}
0x40B18 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40B1F Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40B26 End of Options {29 02}
0x40B28 Setting: FER, Variable: 0x202 {05 91 3F 02 40 02 B2 00 34 12 02 02 10 10 00 01 00}
0x40B39 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40B40 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40B47 End of Options {29 02}
0x40B49 Setting: NFER, Variable: 0x208 {05 91 41 02 42 02 B3 00 34 12 08 02 10 10 00 01 00}
0x40B5A Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40B61 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40B68 End of Options {29 02}
0x40B6A Setting: CER, Variable: 0x20E {05 91 43 02 44 02 B4 00 34 12 0E 02 10 10 00 01 00}
0x40B7B Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40B82 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40B89 End of Options {29 02}
0x40B8B Setting: CTO, Variable: 0x214 {05 91 45 02 46 02 B5 00 34 12 14 02 10 10 00 01 00}
0x40B9C Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x40BA3 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x40BAA End of Options {29 02}
0x40BAC Setting: SEFE, Variable: 0x220 {05 91 47 02 48 02 B6 00 34 12 20 02 10 10 00 01 00}
0x40BBD Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40BC4 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40BCB End of Options {29 02}
0x40BCD Setting: SENFE, Variable: 0x226 {05 91 49 02 4A 02 B7 00 34 12 26 02 10 10 00 01 00}
0x40BDE Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40BE5 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40BEC End of Options {29 02}
0x40BEE Setting: SECE, Variable: 0x22C {05 91 4B 02 4C 02 B8 00 34 12 2C 02 10 10 00 01 00}
0x40BFF Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40C06 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40C0D End of Options {29 02}
0x40C0F Setting: PME SCI, Variable: 0x232 {05 91 4D 02 4E 02 B9 00 34 12 32 02 10 10 00 01 00}
0x40C20 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x40C27 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x40C2E End of Options {29 02}
0x40C30 Setting: Hot Plug, Variable: 0x238 {05 91 4F 02 50 02 BA 00 34 12 38 02 10 10 00 01 00}
0x40C41 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40C48 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40C4F End of Options {29 02}
0x40C51 Setting: PCIe Speed, Variable: 0x23E {05 91 51 02 52 02 BB 00 34 12 3E 02 10 10 00 03 00}
0x40C62 Option: Auto, Value: 0x0 {09 07 53 02 30 00 00}
0x40C69 Option: Gen1, Value: 0x1 {09 07 54 02 00 00 01}
0x40C70 Option: Gen2, Value: 0x2 {09 07 55 02 00 00 02}
0x40C77 Option: Gen3, Value: 0x3 {09 07 56 02 00 00 03}
0x40C7E End of Options {29 02}
0x40C80 Setting: Transmitter Half Swing, Variable: 0x244 {05 91 57 02 58 02 BC 00 34 12 44 02 10 10 00 01 00}
0x40C91 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40C98 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40C9F End of Options {29 02}
0x40CA1 Numeric: Extra Bus Reserved (0-0) , Variable: 0x2AA {07 91 59 02 5A 02 BD 00 34 12 AA 02 00 10 00 07 01}
0x40CB2 Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x40CB8 End {29 02}
0x40CBA Numeric: Reserved Memory (0-0) , Variable: 0x2B2 {07 94 5B 02 5C 02 BE 00 34 12 B2 02 00 11 01 00 14 00 01 00}
0x40CCE Default: 16 Bit, Value: 0xA {5B 07 00 00 01 0A 00}
0x40CD5 End {29 02}
0x40CD7 Numeric: Reserved I/O (0-0) , Variable: 0x2BC {07 91 5D 02 5E 02 BF 00 34 12 BC 02 00 10 04 14 04}
0x40CE8 Default: 8 Bit, Value: 0x4 {5B 06 00 00 00 04}
0x40CEE End {29 02}
0x40CF0 Subtitle: PCH PCIe LTR Configuration {02 87 5F 02 00 00 00}
0x40CF7 End {29 02}
0x40CF9 Setting: PCH PCIE LTR, Variable: 0x256 {05 91 60 02 61 02 C0 00 34 12 56 02 10 10 00 01 00}
0x40D0A Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x40D11 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x40D18 End of Options {29 02}
0x40D1A Suppress If: {0A 82}
0x40D1C Variable 0xC0 equals 0x0 {12 06 C0 00 00 00}
0x40D22 Setting: Snoop Latency Override, Variable: 0x27A {05 91 62 02 63 02 C1 00 34 12 7A 02 10 10 00 02 00}
0x40D33 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x40D3A Option: Manual, Value: 0x1 {09 07 19 02 00 00 01}
0x40D41 Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 1A 02 30 00 02}
0x40D48 End of Options {29 02}
0x40D4A Suppress If: {0A 82}
0x40D4C Variable 0xC1 equals 0x1 {12 86 C1 00 01 00}
0x40D52 Not {17 02}
0x40D54 End {29 02}
0x40D56 Numeric: Snoop Latency Value (0-0) , Variable: 0x290 {07 94 66 02 67 02 C2 00 34 12 90 02 10 11 00 00 FF 03 01 00}
0x40D6A Default: 16 Bit, Value: 0x3C {5B 07 00 00 01 3C 00}
0x40D71 End {29 02}
0x40D73 Setting: Snoop Latency Multiplier, Variable: 0x280 {05 91 68 02 69 02 C3 00 34 12 80 02 10 10 00 05 00}
0x40D84 Option: 1 ns, Value: 0x0 {09 07 6E 02 00 00 00}
0x40D8B Option: 32 ns, Value: 0x1 {09 07 6F 02 00 00 01}
0x40D92 Option: 1024 ns, Value: 0x2 {09 07 70 02 30 00 02}
0x40D99 Option: 32768 ns, Value: 0x3 {09 07 71 02 00 00 03}
0x40DA0 Option: 1048576 ns, Value: 0x4 {09 07 72 02 00 00 04}
0x40DA7 Option: 33554432 ns, Value: 0x5 {09 07 73 02 00 00 05}
0x40DAE End of Options {29 02}
0x40DB0 End If {29 02}
0x40DB2 Setting: Non Snoop Latency Override, Variable: 0x286 {05 91 64 02 65 02 C4 00 34 12 86 02 10 10 00 02 00}
0x40DC3 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x40DCA Option: Manual, Value: 0x1 {09 07 19 02 00 00 01}
0x40DD1 Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 1A 02 30 00 02}
0x40DD8 End of Options {29 02}
0x40DDA Suppress If: {0A 82}
0x40DDC Variable 0xC4 equals 0x1 {12 86 C4 00 01 00}
0x40DE2 Not {17 02}
0x40DE4 End {29 02}
0x40DE6 Numeric: Non Snoop Latency Value (0-0) , Variable: 0x2A0 {07 94 6A 02 6B 02 C5 00 34 12 A0 02 10 11 00 00 FF 03 01 00}
0x40DFA Default: 16 Bit, Value: 0x3C {5B 07 00 00 01 3C 00}
0x40E01 End {29 02}
0x40E03 Setting: Non Snoop Latency Multiplier, Variable: 0x28C {05 91 6C 02 6D 02 C6 00 34 12 8C 02 10 10 00 05 00}
0x40E14 Option: 1 ns, Value: 0x0 {09 07 6E 02 00 00 00}
0x40E1B Option: 32 ns, Value: 0x1 {09 07 6F 02 00 00 01}
0x40E22 Option: 1024 ns, Value: 0x2 {09 07 70 02 30 00 02}
0x40E29 Option: 32768 ns, Value: 0x3 {09 07 71 02 00 00 03}
0x40E30 Option: 1048576 ns, Value: 0x4 {09 07 72 02 00 00 04}
0x40E37 Option: 33554432 ns, Value: 0x5 {09 07 73 02 00 00 05}
0x40E3E End of Options {29 02}
0x40E40 End If {29 02}
0x40E42 End If {29 02}
0x40E44 Setting: PCIE LTR Lock, Variable: 0x25C {05 91 74 02 75 02 C7 00 34 12 5C 02 10 10 00 01 00}
0x40E55 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x40E5C Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x40E63 End of Options {29 02}
0x40E65 Setting: PCIe Selectable De-emphasis, Variable: 0x492 {05 91 76 02 77 02 C8 00 34 12 92 04 10 10 00 01 00}
0x40E76 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x40E7D Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x40E84 End of Options {29 02}
0x40E86 End If {29 02}
0x40E88 End Form {29 02}
0x40E8A Form: PCI Express Root Port 4, Form ID: 0x1D {01 86 1D 00 2D 02}
0x40E90 Setting: PCI Express Root Port 4, Variable: 0x1F1 {05 91 2D 02 30 02 C9 00 34 12 F1 01 10 10 00 02 00}
0x40EA1 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40EA8 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40EAF Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 A9 00 00 00 02}
0x40EB6 End of Options {29 02}
0x40EB8 Text: If DISABLED, goto ENABLE first then AUTO on next boot {03 08 21 02 78 02 00 00}
0x40EC0 Suppress If: {0A 82}
0x40EC2 Variable 0xC9 equals 0x0 {12 06 C9 00 00 00}
0x40EC8 Setting: ASPM, Variable: 0x1F7 {05 91 31 02 32 02 CA 00 34 12 F7 01 10 10 00 04 00}
0x40ED9 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40EE0 Option: L0s, Value: 0x1 {09 07 33 02 00 00 01}
0x40EE7 Option: L1, Value: 0x2 {09 07 34 02 00 00 02}
0x40EEE Option: L0sL1, Value: 0x3 {09 07 35 02 00 00 03}
0x40EF5 Option: Auto, Value: 0x4 {09 07 A9 00 00 00 04}
0x40EFC End of Options {29 02}
0x40EFE Setting: L1 Substates, Variable: 0x24B {05 91 36 02 37 02 CB 00 34 12 4B 02 10 10 00 03 00}
0x40F0F Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x40F16 Option: L1.1, Value: 0x1 {09 07 38 02 00 00 01}
0x40F1D Option: L1.2, Value: 0x2 {09 07 39 02 00 00 02}
0x40F24 Option: L1.1 & L1.2, Value: 0x3 {09 07 3A 02 30 00 03}
0x40F2B End of Options {29 02}
0x40F2D Setting: ACS, Variable: 0x251 {05 91 3B 02 3C 02 CC 00 34 12 51 02 10 10 00 01 00}
0x40F3E Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x40F45 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x40F4C End of Options {29 02}
0x40F4E Setting: URR, Variable: 0x1FD {05 91 3D 02 3E 02 CD 00 34 12 FD 01 10 10 00 01 00}
0x40F5F Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40F66 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40F6D End of Options {29 02}
0x40F6F Setting: FER, Variable: 0x203 {05 91 3F 02 40 02 CE 00 34 12 03 02 10 10 00 01 00}
0x40F80 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40F87 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40F8E End of Options {29 02}
0x40F90 Setting: NFER, Variable: 0x209 {05 91 41 02 42 02 CF 00 34 12 09 02 10 10 00 01 00}
0x40FA1 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40FA8 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40FAF End of Options {29 02}
0x40FB1 Setting: CER, Variable: 0x20F {05 91 43 02 44 02 D0 00 34 12 0F 02 10 10 00 01 00}
0x40FC2 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x40FC9 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x40FD0 End of Options {29 02}
0x40FD2 Setting: CTO, Variable: 0x215 {05 91 45 02 46 02 D1 00 34 12 15 02 10 10 00 01 00}
0x40FE3 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x40FEA Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x40FF1 End of Options {29 02}
0x40FF3 Setting: SEFE, Variable: 0x221 {05 91 47 02 48 02 D2 00 34 12 21 02 10 10 00 01 00}
0x41004 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x4100B Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41012 End of Options {29 02}
0x41014 Setting: SENFE, Variable: 0x227 {05 91 49 02 4A 02 D3 00 34 12 27 02 10 10 00 01 00}
0x41025 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x4102C Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41033 End of Options {29 02}
0x41035 Setting: SECE, Variable: 0x22D {05 91 4B 02 4C 02 D4 00 34 12 2D 02 10 10 00 01 00}
0x41046 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x4104D Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41054 End of Options {29 02}
0x41056 Setting: PME SCI, Variable: 0x233 {05 91 4D 02 4E 02 D5 00 34 12 33 02 10 10 00 01 00}
0x41067 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4106E Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x41075 End of Options {29 02}
0x41077 Setting: Hot Plug, Variable: 0x239 {05 91 4F 02 50 02 D6 00 34 12 39 02 10 10 00 01 00}
0x41088 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x4108F Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41096 End of Options {29 02}
0x41098 Setting: PCIe Speed, Variable: 0x23F {05 91 51 02 52 02 D7 00 34 12 3F 02 10 10 00 02 00}
0x410A9 Option: Auto, Value: 0x0 {09 07 53 02 30 00 00}
0x410B0 Option: Gen1, Value: 0x1 {09 07 54 02 00 00 01}
0x410B7 Option: Gen2, Value: 0x2 {09 07 55 02 00 00 02}
0x410BE End of Options {29 02}
0x410C0 Setting: Transmitter Half Swing, Variable: 0x245 {05 91 57 02 58 02 D8 00 34 12 45 02 10 10 00 01 00}
0x410D1 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x410D8 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x410DF End of Options {29 02}
0x410E1 Numeric: Extra Bus Reserved (0-0) , Variable: 0x2AB {07 91 59 02 5A 02 D9 00 34 12 AB 02 00 10 00 07 01}
0x410F2 Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x410F8 End {29 02}
0x410FA Numeric: Reserved Memory (0-0) , Variable: 0x2B4 {07 94 5B 02 5C 02 DA 00 34 12 B4 02 00 11 01 00 14 00 01 00}
0x4110E Default: 16 Bit, Value: 0xA {5B 07 00 00 01 0A 00}
0x41115 End {29 02}
0x41117 Numeric: Reserved I/O (0-0) , Variable: 0x2BD {07 91 5D 02 5E 02 DB 00 34 12 BD 02 00 10 04 14 04}
0x41128 Default: 8 Bit, Value: 0x4 {5B 06 00 00 00 04}
0x4112E End {29 02}
0x41130 Subtitle: PCH PCIe LTR Configuration {02 87 5F 02 00 00 00}
0x41137 End {29 02}
0x41139 Setting: PCH PCIE LTR, Variable: 0x257 {05 91 60 02 61 02 DC 00 34 12 57 02 10 10 00 01 00}
0x4114A Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x41151 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x41158 End of Options {29 02}
0x4115A Suppress If: {0A 82}
0x4115C Variable 0xDC equals 0x0 {12 06 DC 00 00 00}
0x41162 Setting: Snoop Latency Override, Variable: 0x27B {05 91 62 02 63 02 DD 00 34 12 7B 02 10 10 00 02 00}
0x41173 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x4117A Option: Manual, Value: 0x1 {09 07 19 02 00 00 01}
0x41181 Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 1A 02 30 00 02}
0x41188 End of Options {29 02}
0x4118A Suppress If: {0A 82}
0x4118C Variable 0xDD equals 0x1 {12 86 DD 00 01 00}
0x41192 Not {17 02}
0x41194 End {29 02}
0x41196 Numeric: Snoop Latency Value (0-0) , Variable: 0x296 {07 94 66 02 67 02 DE 00 34 12 96 02 10 11 00 00 FF 03 01 00}
0x411AA Default: 16 Bit, Value: 0x3C {5B 07 00 00 01 3C 00}
0x411B1 End {29 02}
0x411B3 Setting: Snoop Latency Multiplier, Variable: 0x281 {05 91 68 02 69 02 DF 00 34 12 81 02 10 10 00 05 00}
0x411C4 Option: 1 ns, Value: 0x0 {09 07 6E 02 00 00 00}
0x411CB Option: 32 ns, Value: 0x1 {09 07 6F 02 00 00 01}
0x411D2 Option: 1024 ns, Value: 0x2 {09 07 70 02 30 00 02}
0x411D9 Option: 32768 ns, Value: 0x3 {09 07 71 02 00 00 03}
0x411E0 Option: 1048576 ns, Value: 0x4 {09 07 72 02 00 00 04}
0x411E7 Option: 33554432 ns, Value: 0x5 {09 07 73 02 00 00 05}
0x411EE End of Options {29 02}
0x411F0 End If {29 02}
0x411F2 Setting: Non Snoop Latency Override, Variable: 0x287 {05 91 64 02 65 02 E0 00 34 12 87 02 10 10 00 02 00}
0x41203 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x4120A Option: Manual, Value: 0x1 {09 07 19 02 00 00 01}
0x41211 Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 1A 02 30 00 02}
0x41218 End of Options {29 02}
0x4121A Suppress If: {0A 82}
0x4121C Variable 0xE0 equals 0x1 {12 86 E0 00 01 00}
0x41222 Not {17 02}
0x41224 End {29 02}
0x41226 Numeric: Non Snoop Latency Value (0-0) , Variable: 0x2A2 {07 94 6A 02 6B 02 E1 00 34 12 A2 02 10 11 00 00 FF 03 01 00}
0x4123A Default: 16 Bit, Value: 0x3C {5B 07 00 00 01 3C 00}
0x41241 End {29 02}
0x41243 Setting: Non Snoop Latency Multiplier, Variable: 0x28D {05 91 6C 02 6D 02 E2 00 34 12 8D 02 10 10 00 05 00}
0x41254 Option: 1 ns, Value: 0x0 {09 07 6E 02 00 00 00}
0x4125B Option: 32 ns, Value: 0x1 {09 07 6F 02 00 00 01}
0x41262 Option: 1024 ns, Value: 0x2 {09 07 70 02 30 00 02}
0x41269 Option: 32768 ns, Value: 0x3 {09 07 71 02 00 00 03}
0x41270 Option: 1048576 ns, Value: 0x4 {09 07 72 02 00 00 04}
0x41277 Option: 33554432 ns, Value: 0x5 {09 07 73 02 00 00 05}
0x4127E End of Options {29 02}
0x41280 End If {29 02}
0x41282 End If {29 02}
0x41284 Setting: PCIE LTR Lock, Variable: 0x25D {05 91 74 02 75 02 E3 00 34 12 5D 02 10 10 00 01 00}
0x41295 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x4129C Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x412A3 End of Options {29 02}
0x412A5 Setting: PCIe Selectable De-emphasis, Variable: 0x493 {05 91 76 02 77 02 E4 00 34 12 93 04 10 10 00 01 00}
0x412B6 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x412BD Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x412C4 End of Options {29 02}
0x412C6 End If {29 02}
0x412C8 End Form {29 02}
0x412CA Form: PCI Express Root Port 5, Form ID: 0x1E {01 86 1E 00 2E 02}
0x412D0 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x412D7 End {29 02}
0x412D9 Setting: PCI Express Root Port 5, Variable: 0x1F2 {05 91 2E 02 30 02 E5 00 34 12 F2 01 10 10 00 02 00}
0x412EA Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x412F1 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x412F8 Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 A9 00 30 00 02}
0x412FF End of Options {29 02}
0x41301 Text: If DISABLED, goto ENABLE first then AUTO on next boot {03 08 21 02 78 02 00 00}
0x41309 Suppress If: {0A 82}
0x4130B Variable 0xE5 equals 0x0 {12 06 E5 00 00 00}
0x41311 Setting: ASPM, Variable: 0x1F8 {05 91 31 02 32 02 E6 00 34 12 F8 01 10 10 00 04 00}
0x41322 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x41329 Option: L0s, Value: 0x1 {09 07 33 02 00 00 01}
0x41330 Option: L1, Value: 0x2 {09 07 34 02 30 00 02}
0x41337 Option: L0sL1, Value: 0x3 {09 07 35 02 00 00 03}
0x4133E Option: Auto, Value: 0x4 {09 07 A9 00 00 00 04}
0x41345 End of Options {29 02}
0x41347 Setting: L1 Substates, Variable: 0x24C {05 91 36 02 37 02 E7 00 34 12 4C 02 10 10 00 03 00}
0x41358 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x4135F Option: L1.1, Value: 0x1 {09 07 38 02 00 00 01}
0x41366 Option: L1.2, Value: 0x2 {09 07 39 02 00 00 02}
0x4136D Option: L1.1 & L1.2, Value: 0x3 {09 07 3A 02 30 00 03}
0x41374 End of Options {29 02}
0x41376 Setting: ACS, Variable: 0x252 {05 91 3B 02 3C 02 E8 00 34 12 52 02 10 10 00 01 00}
0x41387 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x4138E Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x41395 End of Options {29 02}
0x41397 Setting: URR, Variable: 0x1FE {05 91 3D 02 3E 02 E9 00 34 12 FE 01 10 10 00 01 00}
0x413A8 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x413AF Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x413B6 End of Options {29 02}
0x413B8 Setting: FER, Variable: 0x204 {05 91 3F 02 40 02 EA 00 34 12 04 02 10 10 00 01 00}
0x413C9 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x413D0 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x413D7 End of Options {29 02}
0x413D9 Setting: NFER, Variable: 0x20A {05 91 41 02 42 02 EB 00 34 12 0A 02 10 10 00 01 00}
0x413EA Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x413F1 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x413F8 End of Options {29 02}
0x413FA Setting: CER, Variable: 0x210 {05 91 43 02 44 02 EC 00 34 12 10 02 10 10 00 01 00}
0x4140B Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x41412 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41419 End of Options {29 02}
0x4141B Setting: CTO, Variable: 0x216 {05 91 45 02 46 02 ED 00 34 12 16 02 10 10 00 01 00}
0x4142C Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x41433 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x4143A End of Options {29 02}
0x4143C Setting: SEFE, Variable: 0x222 {05 91 47 02 48 02 EE 00 34 12 22 02 10 10 00 01 00}
0x4144D Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x41454 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x4145B End of Options {29 02}
0x4145D Setting: SENFE, Variable: 0x228 {05 91 49 02 4A 02 EF 00 34 12 28 02 10 10 00 01 00}
0x4146E Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x41475 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x4147C End of Options {29 02}
0x4147E Setting: SECE, Variable: 0x22E {05 91 4B 02 4C 02 F0 00 34 12 2E 02 10 10 00 01 00}
0x4148F Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x41496 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x4149D End of Options {29 02}
0x4149F Setting: PME SCI, Variable: 0x234 {05 91 4D 02 4E 02 F1 00 34 12 34 02 10 10 00 01 00}
0x414B0 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x414B7 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x414BE End of Options {29 02}
0x414C0 Setting: Hot Plug, Variable: 0x23A {05 91 4F 02 50 02 F2 00 34 12 3A 02 10 10 00 01 00}
0x414D1 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x414D8 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x414DF End of Options {29 02}
0x414E1 Setting: PCIe Speed, Variable: 0x240 {05 91 51 02 52 02 F3 00 34 12 40 02 10 10 00 02 00}
0x414F2 Option: Auto, Value: 0x0 {09 07 53 02 30 00 00}
0x414F9 Option: Gen1, Value: 0x1 {09 07 54 02 00 00 01}
0x41500 Option: Gen2, Value: 0x2 {09 07 55 02 00 00 02}
0x41507 End of Options {29 02}
0x41509 Setting: Transmitter Half Swing, Variable: 0x246 {05 91 57 02 58 02 F4 00 34 12 46 02 10 10 00 01 00}
0x4151A Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x41521 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41528 End of Options {29 02}
0x4152A Numeric: Extra Bus Reserved (0-0) , Variable: 0x2AC {07 91 59 02 5A 02 F5 00 34 12 AC 02 00 10 00 07 01}
0x4153B Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x41541 End {29 02}
0x41543 Numeric: Reserved Memory (0-0) , Variable: 0x2B6 {07 94 5B 02 5C 02 F6 00 34 12 B6 02 00 11 01 00 14 00 01 00}
0x41557 Default: 16 Bit, Value: 0xA {5B 07 00 00 01 0A 00}
0x4155E End {29 02}
0x41560 Numeric: Reserved I/O (0-0) , Variable: 0x2BE {07 91 5D 02 5E 02 F7 00 34 12 BE 02 00 10 04 14 04}
0x41571 Default: 8 Bit, Value: 0x4 {5B 06 00 00 00 04}
0x41577 End {29 02}
0x41579 Subtitle: PCH PCIe LTR Configuration {02 87 5F 02 00 00 00}
0x41580 End {29 02}
0x41582 Setting: PCH PCIE LTR, Variable: 0x258 {05 91 60 02 61 02 F8 00 34 12 58 02 10 10 00 01 00}
0x41593 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x4159A Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x415A1 End of Options {29 02}
0x415A3 Suppress If: {0A 82}
0x415A5 Variable 0xF8 equals 0x0 {12 06 F8 00 00 00}
0x415AB Setting: Snoop Latency Override, Variable: 0x27C {05 91 62 02 63 02 F9 00 34 12 7C 02 10 10 00 02 00}
0x415BC Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x415C3 Option: Manual, Value: 0x1 {09 07 19 02 00 00 01}
0x415CA Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 1A 02 30 00 02}
0x415D1 End of Options {29 02}
0x415D3 Suppress If: {0A 82}
0x415D5 Variable 0xF9 equals 0x1 {12 86 F9 00 01 00}
0x415DB Not {17 02}
0x415DD End {29 02}
0x415DF Numeric: Snoop Latency Value (0-0) , Variable: 0x298 {07 94 66 02 67 02 FA 00 34 12 98 02 10 11 00 00 FF 03 01 00}
0x415F3 Default: 16 Bit, Value: 0x3C {5B 07 00 00 01 3C 00}
0x415FA End {29 02}
0x415FC Setting: Snoop Latency Multiplier, Variable: 0x282 {05 91 68 02 69 02 FB 00 34 12 82 02 10 10 00 05 00}
0x4160D Option: 1 ns, Value: 0x0 {09 07 6E 02 00 00 00}
0x41614 Option: 32 ns, Value: 0x1 {09 07 6F 02 00 00 01}
0x4161B Option: 1024 ns, Value: 0x2 {09 07 70 02 30 00 02}
0x41622 Option: 32768 ns, Value: 0x3 {09 07 71 02 00 00 03}
0x41629 Option: 1048576 ns, Value: 0x4 {09 07 72 02 00 00 04}
0x41630 Option: 33554432 ns, Value: 0x5 {09 07 73 02 00 00 05}
0x41637 End of Options {29 02}
0x41639 End If {29 02}
0x4163B Setting: Non Snoop Latency Override, Variable: 0x288 {05 91 64 02 65 02 FC 00 34 12 88 02 10 10 00 02 00}
0x4164C Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x41653 Option: Manual, Value: 0x1 {09 07 19 02 00 00 01}
0x4165A Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 1A 02 30 00 02}
0x41661 End of Options {29 02}
0x41663 Suppress If: {0A 82}
0x41665 Variable 0xFC equals 0x1 {12 86 FC 00 01 00}
0x4166B Not {17 02}
0x4166D End {29 02}
0x4166F Numeric: Non Snoop Latency Value (0-0) , Variable: 0x2A4 {07 94 6A 02 6B 02 FD 00 34 12 A4 02 10 11 00 00 FF 03 01 00}
0x41683 Default: 16 Bit, Value: 0x3C {5B 07 00 00 01 3C 00}
0x4168A End {29 02}
0x4168C Setting: Non Snoop Latency Multiplier, Variable: 0x28E {05 91 6C 02 6D 02 FE 00 34 12 8E 02 10 10 00 05 00}
0x4169D Option: 1 ns, Value: 0x0 {09 07 6E 02 00 00 00}
0x416A4 Option: 32 ns, Value: 0x1 {09 07 6F 02 00 00 01}
0x416AB Option: 1024 ns, Value: 0x2 {09 07 70 02 30 00 02}
0x416B2 Option: 32768 ns, Value: 0x3 {09 07 71 02 00 00 03}
0x416B9 Option: 1048576 ns, Value: 0x4 {09 07 72 02 00 00 04}
0x416C0 Option: 33554432 ns, Value: 0x5 {09 07 73 02 00 00 05}
0x416C7 End of Options {29 02}
0x416C9 End If {29 02}
0x416CB End If {29 02}
0x416CD Setting: PCIE LTR Lock, Variable: 0x25E {05 91 74 02 75 02 FF 00 34 12 5E 02 10 10 00 01 00}
0x416DE Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x416E5 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x416EC End of Options {29 02}
0x416EE Setting: PCIe Selectable De-emphasis, Variable: 0x494 {05 91 76 02 77 02 00 01 34 12 94 04 10 10 00 01 00}
0x416FF Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x41706 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x4170D End of Options {29 02}
0x4170F End If {29 02}
0x41711 End Form {29 02}
0x41713 Form: PCI Express Root Port 6, Form ID: 0x1F {01 86 1F 00 2F 02}
0x41719 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x41720 End {29 02}
0x41722 Setting: PCI Express Root Port 6, Variable: 0x1F3 {05 91 2F 02 30 02 01 01 34 12 F3 01 10 10 00 02 00}
0x41733 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4173A Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41741 Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 A9 00 30 00 02}
0x41748 End of Options {29 02}
0x4174A Text: If DISABLED, goto ENABLE first then AUTO on next boot {03 08 21 02 78 02 00 00}
0x41752 Suppress If: {0A 82}
0x41754 Variable 0x101 equals 0x0 {12 06 01 01 00 00}
0x4175A Setting: ASPM, Variable: 0x1F9 {05 91 31 02 32 02 02 01 34 12 F9 01 10 10 00 04 00}
0x4176B Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x41772 Option: L0s, Value: 0x1 {09 07 33 02 00 00 01}
0x41779 Option: L1, Value: 0x2 {09 07 34 02 30 00 02}
0x41780 Option: L0sL1, Value: 0x3 {09 07 35 02 00 00 03}
0x41787 Option: Auto, Value: 0x4 {09 07 A9 00 00 00 04}
0x4178E End of Options {29 02}
0x41790 Setting: L1 Substates, Variable: 0x24D {05 91 36 02 37 02 03 01 34 12 4D 02 10 10 00 03 00}
0x417A1 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x417A8 Option: L1.1, Value: 0x1 {09 07 38 02 00 00 01}
0x417AF Option: L1.2, Value: 0x2 {09 07 39 02 00 00 02}
0x417B6 Option: L1.1 & L1.2, Value: 0x3 {09 07 3A 02 30 00 03}
0x417BD End of Options {29 02}
0x417BF Setting: ACS, Variable: 0x253 {05 91 3B 02 3C 02 04 01 34 12 53 02 10 10 00 01 00}
0x417D0 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x417D7 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x417DE End of Options {29 02}
0x417E0 Setting: URR, Variable: 0x1FF {05 91 3D 02 3E 02 05 01 34 12 FF 01 10 10 00 01 00}
0x417F1 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x417F8 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x417FF End of Options {29 02}
0x41801 Setting: FER, Variable: 0x205 {05 91 3F 02 40 02 06 01 34 12 05 02 10 10 00 01 00}
0x41812 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x41819 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41820 End of Options {29 02}
0x41822 Setting: NFER, Variable: 0x20B {05 91 41 02 42 02 07 01 34 12 0B 02 10 10 00 01 00}
0x41833 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x4183A Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41841 End of Options {29 02}
0x41843 Setting: CER, Variable: 0x211 {05 91 43 02 44 02 08 01 34 12 11 02 10 10 00 01 00}
0x41854 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x4185B Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41862 End of Options {29 02}
0x41864 Setting: CTO, Variable: 0x217 {05 91 45 02 46 02 09 01 34 12 17 02 10 10 00 01 00}
0x41875 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x4187C Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x41883 End of Options {29 02}
0x41885 Setting: SEFE, Variable: 0x223 {05 91 47 02 48 02 0A 01 34 12 23 02 10 10 00 01 00}
0x41896 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x4189D Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x418A4 End of Options {29 02}
0x418A6 Setting: SENFE, Variable: 0x229 {05 91 49 02 4A 02 0B 01 34 12 29 02 10 10 00 01 00}
0x418B7 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x418BE Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x418C5 End of Options {29 02}
0x418C7 Setting: SECE, Variable: 0x22F {05 91 4B 02 4C 02 0C 01 34 12 2F 02 10 10 00 01 00}
0x418D8 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x418DF Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x418E6 End of Options {29 02}
0x418E8 Setting: PME SCI, Variable: 0x235 {05 91 4D 02 4E 02 0D 01 34 12 35 02 10 10 00 01 00}
0x418F9 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x41900 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x41907 End of Options {29 02}
0x41909 Setting: Hot Plug, Variable: 0x23B {05 91 4F 02 50 02 0E 01 34 12 3B 02 10 10 00 01 00}
0x4191A Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x41921 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41928 End of Options {29 02}
0x4192A Setting: PCIe Speed, Variable: 0x241 {05 91 51 02 52 02 0F 01 34 12 41 02 10 10 00 02 00}
0x4193B Option: Auto, Value: 0x0 {09 07 53 02 30 00 00}
0x41942 Option: Gen1, Value: 0x1 {09 07 54 02 00 00 01}
0x41949 Option: Gen2, Value: 0x2 {09 07 55 02 00 00 02}
0x41950 End of Options {29 02}
0x41952 Setting: Transmitter Half Swing, Variable: 0x247 {05 91 57 02 58 02 10 01 34 12 47 02 10 10 00 01 00}
0x41963 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x4196A Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41971 End of Options {29 02}
0x41973 Numeric: Extra Bus Reserved (0-0) , Variable: 0x2AD {07 91 59 02 5A 02 11 01 34 12 AD 02 00 10 00 07 01}
0x41984 Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x4198A End {29 02}
0x4198C Numeric: Reserved Memory (0-0) , Variable: 0x2B8 {07 94 5B 02 5C 02 12 01 34 12 B8 02 00 11 01 00 14 00 01 00}
0x419A0 Default: 16 Bit, Value: 0xA {5B 07 00 00 01 0A 00}
0x419A7 End {29 02}
0x419A9 Numeric: Reserved I/O (0-0) , Variable: 0x2BF {07 91 5D 02 5E 02 13 01 34 12 BF 02 00 10 04 14 04}
0x419BA Default: 8 Bit, Value: 0x4 {5B 06 00 00 00 04}
0x419C0 End {29 02}
0x419C2 Subtitle: PCH PCIe LTR Configuration {02 87 5F 02 00 00 00}
0x419C9 End {29 02}
0x419CB Setting: PCH PCIE LTR, Variable: 0x259 {05 91 60 02 61 02 14 01 34 12 59 02 10 10 00 01 00}
0x419DC Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x419E3 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x419EA End of Options {29 02}
0x419EC Suppress If: {0A 82}
0x419EE Variable 0x114 equals 0x0 {12 06 14 01 00 00}
0x419F4 Setting: Snoop Latency Override, Variable: 0x27D {05 91 62 02 63 02 15 01 34 12 7D 02 10 10 00 02 00}
0x41A05 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x41A0C Option: Manual, Value: 0x1 {09 07 19 02 00 00 01}
0x41A13 Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 1A 02 30 00 02}
0x41A1A End of Options {29 02}
0x41A1C Suppress If: {0A 82}
0x41A1E Variable 0x115 equals 0x1 {12 86 15 01 01 00}
0x41A24 Not {17 02}
0x41A26 End {29 02}
0x41A28 Numeric: Snoop Latency Value (0-0) , Variable: 0x29A {07 94 66 02 67 02 16 01 34 12 9A 02 10 11 00 00 FF 03 01 00}
0x41A3C Default: 16 Bit, Value: 0x3C {5B 07 00 00 01 3C 00}
0x41A43 End {29 02}
0x41A45 Setting: Snoop Latency Multiplier, Variable: 0x283 {05 91 68 02 69 02 17 01 34 12 83 02 10 10 00 05 00}
0x41A56 Option: 1 ns, Value: 0x0 {09 07 6E 02 00 00 00}
0x41A5D Option: 32 ns, Value: 0x1 {09 07 6F 02 00 00 01}
0x41A64 Option: 1024 ns, Value: 0x2 {09 07 70 02 30 00 02}
0x41A6B Option: 32768 ns, Value: 0x3 {09 07 71 02 00 00 03}
0x41A72 Option: 1048576 ns, Value: 0x4 {09 07 72 02 00 00 04}
0x41A79 Option: 33554432 ns, Value: 0x5 {09 07 73 02 00 00 05}
0x41A80 End of Options {29 02}
0x41A82 End If {29 02}
0x41A84 Setting: Non Snoop Latency Override, Variable: 0x289 {05 91 64 02 65 02 18 01 34 12 89 02 10 10 00 02 00}
0x41A95 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x41A9C Option: Manual, Value: 0x1 {09 07 19 02 00 00 01}
0x41AA3 Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 1A 02 30 00 02}
0x41AAA End of Options {29 02}
0x41AAC Suppress If: {0A 82}
0x41AAE Variable 0x118 equals 0x1 {12 86 18 01 01 00}
0x41AB4 Not {17 02}
0x41AB6 End {29 02}
0x41AB8 Numeric: Non Snoop Latency Value (0-0) , Variable: 0x2A6 {07 94 6A 02 6B 02 19 01 34 12 A6 02 10 11 00 00 FF 03 01 00}
0x41ACC Default: 16 Bit, Value: 0x3C {5B 07 00 00 01 3C 00}
0x41AD3 End {29 02}
0x41AD5 Setting: Non Snoop Latency Multiplier, Variable: 0x28F {05 91 6C 02 6D 02 1A 01 34 12 8F 02 10 10 00 05 00}
0x41AE6 Option: 1 ns, Value: 0x0 {09 07 6E 02 00 00 00}
0x41AED Option: 32 ns, Value: 0x1 {09 07 6F 02 00 00 01}
0x41AF4 Option: 1024 ns, Value: 0x2 {09 07 70 02 30 00 02}
0x41AFB Option: 32768 ns, Value: 0x3 {09 07 71 02 00 00 03}
0x41B02 Option: 1048576 ns, Value: 0x4 {09 07 72 02 00 00 04}
0x41B09 Option: 33554432 ns, Value: 0x5 {09 07 73 02 00 00 05}
0x41B10 End of Options {29 02}
0x41B12 End If {29 02}
0x41B14 End If {29 02}
0x41B16 Setting: PCIE LTR Lock, Variable: 0x25F {05 91 74 02 75 02 1B 01 34 12 5F 02 10 10 00 01 00}
0x41B27 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x41B2E Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x41B35 End of Options {29 02}
0x41B37 Setting: PCIe Selectable De-emphasis, Variable: 0x495 {05 91 76 02 77 02 1C 01 34 12 95 04 10 10 00 01 00}
0x41B48 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x41B4F Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x41B56 End of Options {29 02}
0x41B58 End If {29 02}
0x41B5A End Form {29 02}
0x41B5C Form: USB Configuration, Form ID: 0x15 {01 86 15 00 53 00}
0x41B62 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x41B69 End {29 02}
0x41B6B Suppress If: {0A 82}
0x41B6D Variable 0x238 equals value in list (0x0, 0x1) {14 0A 38 02 02 00 00 00 01 00}
0x41B77 Setting: USB BIOS Support, Variable: 0x48 {05 91 62 00 63 00 1D 01 34 12 48 00 00 10 00 01 00}
0x41B88 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 FD 04 00 00 00}
0x41B8F Option: Enabled, Value: 0x1 (default) {09 07 FE 04 10 00 01}
0x41B96 End of Options {29 02}
0x41B98 End If {29 02}
0x41B9A Suppress If: {0A 82}
0x41B9C Variable 0x238 equals 0x2 {12 06 38 02 02 00}
0x41BA2 Setting: USB BIOS Support, Variable: 0x48 {05 91 62 00 64 00 1E 01 34 12 48 00 00 10 00 02 00}
0x41BB3 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 FD 04 00 00 00}
0x41BBA Option: Enabled, Value: 0x1 (default) {09 07 FE 04 10 00 01}
0x41BC1 Option: UEFI Only, Value: 0x2 {09 07 65 00 00 00 02}
0x41BC8 End of Options {29 02}
0x41BCA End If {29 02}
0x41BCC Setting: XHCI Pre-Boot Driver, Variable: 0x162 {05 91 55 00 56 00 1F 01 34 12 62 01 10 10 00 01 00}
0x41BDD Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41BE4 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x41BEB End of Options {29 02}
0x41BED Setting: xHCI Mode, Variable: 0x163 {05 91 57 00 58 00 20 01 34 12 63 01 10 10 00 01 00}
0x41BFE Option: Enable, Value: 0x1 (default) {09 07 A5 00 10 00 01}
0x41C05 Option: Disable, Value: 0x0 (default MFG) {09 07 A6 00 20 00 00}
0x41C0C End of Options {29 02}
0x41C0E Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x41C15 End {29 02}
0x41C17 Setting: USB VBUS, Variable: 0x170 {05 91 60 00 61 00 21 01 34 12 70 01 10 10 00 01 00}
0x41C28 Option: OFF, Value: 0x0 {09 07 AB 00 00 00 00}
0x41C2F Option: ON, Value: 0x1 {09 07 AA 00 30 00 01}
0x41C36 End of Options {29 02}
0x41C38 Setting: USB HSIC1 Support, Variable: 0x172 {05 91 7E 01 7F 01 22 01 34 12 72 01 10 10 00 01 00}
0x41C49 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41C50 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x41C57 End of Options {29 02}
0x41C59 Setting: USB SSIC1 Support, Variable: 0x173 {05 91 80 01 81 01 23 01 34 12 73 01 10 10 00 01 00}
0x41C6A Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41C71 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x41C78 End of Options {29 02}
0x41C7A Suppress If: {0A 82}
0x41C7C Variable 0x123 equals 0x0 {12 06 23 01 00 00}
0x41C82 Setting: USB SSIC1 RATE, Variable: 0x175 {05 91 84 01 85 01 24 01 34 12 75 01 10 10 01 02 00}
0x41C93 Option: A Series, Value: 0x1 {09 07 88 01 30 00 01}
0x41C9A Option: B Series, Value: 0x2 {09 07 89 01 00 00 02}
0x41CA1 End of Options {29 02}
0x41CA3 End If {29 02}
0x41CA5 Suppress If: {0A 82}
0x41CA7 Variable 0x123 equals 0x0 {12 06 23 01 00 00}
0x41CAD Setting: SSIC Dlane PowerGating, Variable: 0x177 {05 91 8A 01 8B 01 25 01 34 12 77 01 10 10 00 01 00}
0x41CBE Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x41CC5 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x41CCC End of Options {29 02}
0x41CCE End If {29 02}
0x41CD0 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x41CD7 End {29 02}
0x41CD9 Setting: USB Per-Port Control, Variable: 0x166 {05 91 59 00 5A 00 26 01 34 12 66 01 10 10 00 01 00}
0x41CEA Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x41CF1 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x41CF8 End of Options {29 02}
0x41CFA Suppress If: {0A 82}
0x41CFC Variable 0x126 equals 0x0 {12 06 26 01 00 00}
0x41D02 Setting: USB Port #0, Variable: 0x167 {05 91 5B 00 5F 00 27 01 34 12 67 01 10 10 00 01 00}
0x41D13 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x41D1A Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x41D21 End of Options {29 02}
0x41D23 Setting: USB Port #1, Variable: 0x168 {05 91 5C 00 5F 00 28 01 34 12 68 01 10 10 00 01 00}
0x41D34 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x41D3B Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x41D42 End of Options {29 02}
0x41D44 Setting: USB Port #2, Variable: 0x169 {05 91 5D 00 5F 00 29 01 34 12 69 01 10 10 00 01 00}
0x41D55 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x41D5C Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x41D63 End of Options {29 02}
0x41D65 Setting: USB Port #3, Variable: 0x16A {05 91 5E 00 5F 00 2A 01 34 12 6A 01 10 10 00 01 00}
0x41D76 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x41D7D Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x41D84 End of Options {29 02}
0x41D86 End If {29 02}
0x41D88 Setting: XDCI Support, Variable: 0x16F {05 91 8C 01 8D 01 2B 01 34 12 6F 01 10 10 00 01 00}
0x41D99 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x41DA0 Option: PCI Mode, Value: 0x1 {09 07 7C 01 00 00 01}
0x41DA7 End of Options {29 02}
0x41DA9 Setting: XHCI Disable Compliance Mode, Variable: 0x171 {05 91 8E 01 8F 01 2C 01 34 12 71 01 10 10 00 01 00}
0x41DBA Option: FALSE, Value: 0x0 {09 07 91 01 00 00 00}
0x41DC1 Option: TRUE, Value: 0x1 {09 07 90 01 30 00 01}
0x41DC8 End of Options {29 02}
0x41DCA End Form {29 02}
0x41DCC Form: SATA Drives, Form ID: 0xB {01 86 0B 00 79 02}
0x41DD2 Text: SATA Drives {03 08 79 02 8A 00 8A 00}
0x41DDA Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x41DE1 End {29 02}
0x41DE3 Subtitle: Chipset-SATA Controller Configuration {02 87 7B 02 00 00 00}
0x41DEA End {29 02}
0x41DEC Setting: Chipset SATA, Variable: 0x1CF {05 91 7C 02 7D 02 2D 01 34 12 CF 01 10 10 00 01 00}
0x41DFD Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x41E04 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x41E0B End of Options {29 02}
0x41E0D Setting: SATA Mode Selection, Variable: 0x1D1 {05 91 7E 02 7F 02 2E 01 34 12 D1 01 10 10 00 01 00}
0x41E1E Option: AHCI, Value: 0x0 {09 07 80 02 30 00 00}
0x41E25 Option: RAID, Value: 0x1 {09 07 81 02 00 00 01}
0x41E2C End of Options {29 02}
0x41E2E Setting: SATA Test Mode, Variable: 0x1D0 {05 91 33 00 34 00 2F 01 34 12 D0 01 10 10 00 01 00}
0x41E3F Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x41E46 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x41E4D End of Options {29 02}
0x41E4F Setting: Aggressive LPM Support, Variable: 0x1DE {05 91 82 02 83 02 30 01 34 12 DE 01 10 10 00 01 00}
0x41E60 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x41E67 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x41E6E End of Options {29 02}
0x41E70 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x41E77 End {29 02}
0x41E79 Text: SATA Port 0 {03 08 87 02 78 02 88 02}
0x41E81 Text: Software Preserve {03 08 91 02 78 02 92 02}
0x41E89 Setting: Port 0, Variable: 0x1D2 {05 91 85 02 84 02 31 01 34 12 D2 01 10 10 00 01 00}
0x41E9A Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x41EA1 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x41EA8 End of Options {29 02}
0x41EAA Suppress If: {0A 82}
0x41EAC Variable 0x237 equals 0x1 {12 06 37 02 01 00}
0x41EB2 Setting: SATA Port 0 Hot Plug Capability, Variable: 0x1D4 {05 91 30 00 32 00 32 01 34 12 D4 01 10 10 00 01 00}
0x41EC3 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x41ECA Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x41ED1 End of Options {29 02}
0x41ED3 Text: Configured as eSATA {03 08 A1 02 78 02 A2 02}
0x41EDB End If {29 02}
0x41EDD Setting: Mechanical Presence Switch, Variable: 0x1D6 {05 91 8B 02 8D 02 33 01 34 12 D6 01 10 10 00 01 00}
0x41EEE Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x41EF5 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x41EFC End of Options {29 02}
0x41EFE Setting: Spin Up Device, Variable: 0x1D8 {05 91 8E 02 90 02 34 01 34 12 D8 01 10 10 00 01 00}
0x41F0F Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x41F16 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x41F1D End of Options {29 02}
0x41F1F Setting: SATA Device Type, Variable: 0x1DC {05 91 94 02 96 02 35 01 34 12 DC 01 10 10 00 01 00}
0x41F30 Option: Hard Disk Drive, Value: 0x0 {09 07 97 02 30 00 00}
0x41F37 Option: Solid State Drive, Value: 0x1 {09 07 98 02 00 00 01}
0x41F3E End of Options {29 02}
0x41F40 Setting: SATA Port 0 DevSlp, Variable: 0x1DF {05 91 99 02 9A 02 36 01 34 12 DF 01 10 10 00 01 00}
0x41F51 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x41F58 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x41F5F End of Options {29 02}
0x41F61 Setting: DITO Configuration, Variable: 0x1E1 {05 91 9B 02 9C 02 37 01 34 12 E1 01 10 10 00 01 00}
0x41F72 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x41F79 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x41F80 End of Options {29 02}
0x41F82 Grayout If: {19 82}
0x41F84 Variable 0x137 equals 0x0 {12 06 37 01 00 00}
0x41F8A Numeric: DITO Value (0-0) , Variable: 0x1E3 {07 94 9D 02 9E 02 38 01 34 12 E3 01 10 11 00 00 FF 03 00 00}
0x41F9E Default: 16 Bit, Value: 0x271 {5B 07 00 00 01 71 02}
0x41FA5 End {29 02}
0x41FA7 Numeric: DM Value (0-0) , Variable: 0x1E7 {07 91 9F 02 A0 02 39 01 34 12 E7 01 10 10 00 0F 00}
0x41FB8 Default: 8 Bit, Value: 0xF {5B 06 00 00 00 0F}
0x41FBE End {29 02}
0x41FC0 End If {29 02}
0x41FC2 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x41FC9 End {29 02}
0x41FCB Text: SATA Port 1 {03 08 89 02 78 02 8A 02}
0x41FD3 Text: Software Preserve {03 08 91 02 78 02 93 02}
0x41FDB Setting: Port 1, Variable: 0x1D3 {05 91 86 02 84 02 3A 01 34 12 D3 01 10 10 00 01 00}
0x41FEC Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x41FF3 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x41FFA End of Options {29 02}
0x41FFC Suppress If: {0A 82}
0x41FFE Variable 0x236 equals 0x1 {12 06 36 02 01 00}
0x42004 Setting: SATA Port 1 Hot Plug Capability, Variable: 0x1D5 {05 91 31 00 32 00 3B 01 34 12 D5 01 10 10 00 01 00}
0x42015 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x4201C Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x42023 End of Options {29 02}
0x42025 Text: Configured as eSATA {03 08 A1 02 78 02 A2 02}
0x4202D End If {29 02}
0x4202F Setting: Mechanical Presence Switch, Variable: 0x1D7 {05 91 8C 02 8D 02 3C 01 34 12 D7 01 10 10 00 01 00}
0x42040 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x42047 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x4204E End of Options {29 02}
0x42050 Setting: Spin Up Device, Variable: 0x1D9 {05 91 8F 02 90 02 3D 01 34 12 D9 01 10 10 00 01 00}
0x42061 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x42068 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x4206F End of Options {29 02}
0x42071 Setting: SATA Device Type, Variable: 0x1DD {05 91 95 02 96 02 3E 01 34 12 DD 01 10 10 00 01 00}
0x42082 Option: Hard Disk Drive, Value: 0x0 {09 07 97 02 30 00 00}
0x42089 Option: Solid State Drive, Value: 0x1 {09 07 98 02 00 00 01}
0x42090 End of Options {29 02}
0x42092 Setting: SATA Port 1 DevSlp, Variable: 0x1E0 {05 91 A3 02 A4 02 3F 01 34 12 E0 01 10 10 00 01 00}
0x420A3 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x420AA Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x420B1 End of Options {29 02}
0x420B3 Setting: DITO Configuration, Variable: 0x1E2 {05 91 9B 02 9C 02 40 01 34 12 E2 01 10 10 00 01 00}
0x420C4 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x420CB Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x420D2 End of Options {29 02}
0x420D4 Grayout If: {19 82}
0x420D6 Variable 0x140 equals 0x0 {12 06 40 01 00 00}
0x420DC Numeric: DITO Value (0-0) , Variable: 0x1E5 {07 94 9D 02 9E 02 41 01 34 12 E5 01 10 11 00 00 FF 03 00 00}
0x420F0 Default: 16 Bit, Value: 0x271 {5B 07 00 00 01 71 02}
0x420F7 End {29 02}
0x420F9 Numeric: DM Value (0-0) , Variable: 0x1E8 {07 91 9F 02 A0 02 42 01 34 12 E8 01 10 10 00 0F 00}
0x4210A Default: 8 Bit, Value: 0xF {5B 06 00 00 00 0F}
0x42110 End {29 02}
0x42112 End If {29 02}
0x42114 End Form {29 02}
0x42116 Form: HD-Audio Configuration, Form ID: 0x13 {01 86 13 00 94 01}
0x4211C Subtitle: HD-Audio Configuration {02 87 94 01 00 00 00}
0x42123 End {29 02}
0x42125 Setting: HD-Audio Support, Variable: 0x17B {05 91 96 01 97 01 43 01 34 12 7B 01 10 10 00 01 00}
0x42136 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4213D Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x42144 End of Options {29 02}
0x42146 Setting: HD-Audio DSP, Variable: 0x17C {05 91 98 01 99 01 44 01 34 12 7C 01 10 10 00 01 00}
0x42157 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4215E Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x42165 End of Options {29 02}
0x42167 Suppress If: {0A 82}
0x42169 Variable 0x144 equals 0x0 {12 06 44 01 00 00}
0x4216F Text: Audio DSP Feature Support: {03 08 AC 01 78 02 AD 01}
0x42177 Checkbox: WoV (Wake on Voice), Variable: 0x186 {06 8E AE 01 AD 01 45 01 34 12 86 01 10 00}
0x42185 End {29 02}
0x42187 Checkbox: Bluetooth Sideband, Variable: 0x187 {06 8E AF 01 AD 01 46 01 34 12 87 01 10 01}
0x42195 End {29 02}
0x42197 Checkbox: SRAM Reclaim, Variable: 0x189 {06 8E B1 01 AD 01 47 01 34 12 89 01 10 01}
0x421A5 Default: 8 Bit, Value: 0x1 {5B 06 00 00 00 01}
0x421AB End {29 02}
0x421AD Suppress If: {0A 82}
0x421AF Variable 0x146 equals 0x0 {12 06 46 01 00 00}
0x421B5 Checkbox: BT Intel HFP, Variable: 0x18B {06 8E B2 01 AD 01 48 01 34 12 8B 01 10 01}
0x421C3 End {29 02}
0x421C5 Checkbox: BT Intel A2DP, Variable: 0x18C {06 8E B3 01 AD 01 49 01 34 12 8C 01 10 00}
0x421D3 End {29 02}
0x421D5 End If {29 02}
0x421D7 Checkbox: Context Aware, Variable: 0x18F {06 8E B6 01 AD 01 4A 01 34 12 8F 01 10 00}
0x421E5 End {29 02}
0x421E7 Text: Audio DSP NHLT Endpoints Configuration: {03 08 BF 01 BF 01 00 00}
0x421EF Setting: DMIC, Variable: 0x1B0 {05 91 C0 01 C1 01 4B 01 34 12 B0 01 10 10 00 02 00}
0x42200 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x42207 Option: 2 Mic Array, Value: 0x1 (default) {09 07 C2 01 10 00 01}
0x4220E Option: 4 Mic Array, Value: 0x2 {09 07 C3 01 00 00 02}
0x42215 End of Options {29 02}
0x42217 Setting: Bluetooth, Variable: 0x1B1 {05 91 C8 01 C9 01 4C 01 34 12 B1 01 10 10 00 01 00}
0x42228 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x4222F Option: Enabled, Value: 0x1 (default) {09 07 A7 00 10 00 01}
0x42236 End of Options {29 02}
0x42238 Grayout If: {19 82}
0x4223A Variable 0x160 equals 0x0 {12 06 60 01 00 00}
0x42240 Setting: I2S SKP, Variable: 0x1B2 {05 91 C4 01 C5 01 4D 01 34 12 B2 01 10 10 00 01 00}
0x42251 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x42258 Option: Enabled, Value: 0x1 (default) {09 07 A7 00 10 00 01}
0x4225F End of Options {29 02}
0x42261 Setting: I2S HP, Variable: 0x1B3 {05 91 C6 01 C7 01 4E 01 34 12 B3 01 10 10 00 01 00}
0x42272 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x42279 Option: Enabled, Value: 0x1 (default) {09 07 A7 00 10 00 01}
0x42280 End of Options {29 02}
0x42282 End If {29 02}
0x42284 Checkbox: Codec based VAD, Variable: 0x188 {06 8E B0 01 AD 01 4F 01 34 12 88 01 10 00}
0x42292 End {29 02}
0x42294 Checkbox: DSP based Speech
Pre-Processing Disabled, Variable: 0x18D {06 8E B4 01 AD 01 50 01 34 12 8D 01 10 00}
0x422A2 End {29 02}
0x422A4 Grayout If: {19 82}
0x422A6 Variable 0x150 equals 0x0 {12 06 50 01 00 00}
0x422AC Setting: Voice Activity Detection, Variable: 0x18E {05 91 B5 01 AD 01 51 01 34 12 8E 01 10 10 00 01 00}
0x422BD Option: Intel Wake On Voice, Value: 0x0 (default) {09 07 B7 01 10 00 00}
0x422C4 Option: Windows 10 Voice Activation, Value: 0x1 {09 07 B8 01 00 00 01}
0x422CB End of Options {29 02}
0x422CD End If {29 02}
0x422CF Text: Audio DSP Post-Processing Module Support: {03 08 CA 01 78 02 CB 01}
0x422D7 Checkbox: Waves, Variable: 0x190 {06 8E CC 01 CB 01 52 01 34 12 90 01 10 00}
0x422E5 End {29 02}
0x422E7 Checkbox: DTS, Variable: 0x191 {06 8E CD 01 CB 01 53 01 34 12 91 01 10 00}
0x422F5 End {29 02}
0x422F7 Checkbox: Spatial, Variable: 0x192 {06 8E CE 01 CB 01 54 01 34 12 92 01 10 00}
0x42305 End {29 02}
0x42307 Checkbox: Dolby, Variable: 0x193 {06 8E CF 01 CB 01 55 01 34 12 93 01 10 00}
0x42315 End {29 02}
0x42317 Checkbox: Samsung SoundAlive, Variable: 0x194 {06 8E D0 01 CB 01 56 01 34 12 94 01 10 00}
0x42325 End {29 02}
0x42327 Checkbox: Samsung SoundBooster, Variable: 0x195 {06 8E D1 01 CB 01 57 01 34 12 95 01 10 00}
0x42335 End {29 02}
0x42337 Checkbox: Samsung EQ/DRC, Variable: 0x196 {06 8E D2 01 CB 01 58 01 34 12 96 01 10 00}
0x42345 End {29 02}
0x42347 Checkbox: ForteMedia SAMSoft, Variable: 0x197 {06 8E D3 01 CB 01 59 01 34 12 97 01 10 00}
0x42355 End {29 02}
0x42357 Grayout If: {19 82}
0x42359 Variable 0x145 equals 0x0 {12 06 45 01 00 00}
0x4235F Checkbox: Intel WoV, Variable: 0x198 {06 8E D4 01 CB 01 5A 01 34 12 98 01 10 00}
0x4236D End {29 02}
0x4236F Checkbox: Sensory WoV, Variable: 0x199 {06 8E D5 01 CB 01 5B 01 34 12 99 01 10 00}
0x4237D End {29 02}
0x4237F End If {29 02}
0x42381 Checkbox: Conexant Pre-Process, Variable: 0x19A {06 8E B9 01 CB 01 5C 01 34 12 9A 01 10 00}
0x4238F End {29 02}
0x42391 Grayout If: {19 82}
0x42393 Variable 0x14A equals 0x0 {12 06 4A 01 00 00}
0x42399 Checkbox: Context Aware Pre-Process, Variable: 0x19B {06 8E BA 01 CB 01 5D 01 34 12 9B 01 10 00}
0x423A7 End {29 02}
0x423A9 End If {29 02}
0x423AB End If {29 02}
0x423AD Setting: HD-Audio CSME Memory Transfers, Variable: 0x17F {05 91 9A 01 9B 01 5E 01 34 12 7F 01 10 10 00 01 00}
0x423BE Option: VC0, Value: 0x0 {09 07 9E 01 30 00 00}
0x423C5 Option: VC2, Value: 0x1 {09 07 9F 01 00 00 01}
0x423CC End of Options {29 02}
0x423CE Setting: HD-Audio Host Memory Transfers, Variable: 0x180 {05 91 9C 01 9D 01 5F 01 34 12 80 01 10 10 00 01 00}
0x423DF Option: VC0, Value: 0x0 {09 07 9E 01 30 00 00}
0x423E6 Option: VC2, Value: 0x1 {09 07 9F 01 00 00 01}
0x423ED End of Options {29 02}
0x423EF Setting: HD-Audio I/O Buffer Ownership Select, Variable: 0x181 {05 91 A0 01 A1 01 60 01 34 12 81 01 10 10 00 03 00}
0x42400 Option: HD-Audio link owns all the I/O buffers, Value: 0x0 {09 07 A2 01 30 00 00}
0x42407 Option: I2S port owns all the I/O buffers, Value: 0x3 {09 07 A3 01 00 00 03}
0x4240E End of Options {29 02}
0x42410 Setting: HD-Audio BIOS Config Lock Down, Variable: 0x182 {05 91 A4 01 A5 01 61 01 34 12 82 01 10 10 00 01 00}
0x42421 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x42428 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x4242F End of Options {29 02}
0x42431 Setting: HD-Audio Clock Gating, Variable: 0x184 {05 91 A6 01 A7 01 62 01 34 12 84 01 10 10 00 01 00}
0x42442 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x42449 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x42450 End of Options {29 02}
0x42452 Setting: HD-Audio Power Gating, Variable: 0x183 {05 91 A8 01 A9 01 63 01 34 12 83 01 10 10 00 01 00}
0x42463 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4246A Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x42471 End of Options {29 02}
0x42473 Setting: HD-Audio PME, Variable: 0x185 {05 91 AA 01 AB 01 64 01 34 12 85 01 10 10 00 01 00}
0x42484 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4248B Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x42492 End of Options {29 02}
0x42494 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x4249B End {29 02}
0x4249D Setting: HD Audio Link Frequency, Variable: 0x1B6 {05 91 D6 01 D7 01 65 01 34 12 B6 01 10 10 00 02 00}
0x424AE Option: 6 MHz, Value: 0x0 {09 07 DA 01 00 00 00}
0x424B5 Option: 12 MHz, Value: 0x1 {09 07 DB 01 00 00 01}
0x424BC Option: 24 MHz, Value: 0x2 (default) {09 07 DC 01 10 00 02}
0x424C3 End of Options {29 02}
0x424C5 Setting: iDisplay Link Frequency, Variable: 0x1B7 {05 91 D8 01 D9 01 66 01 34 12 B7 01 10 10 03 04 00}
0x424D6 Option: 48 MHz, Value: 0x3 {09 07 DD 01 00 00 03}
0x424DD Option: 96 MHz, Value: 0x4 (default) {09 07 DE 01 10 00 04}
0x424E4 End of Options {29 02}
0x424E6 Suppress If: {0A 82}
0x424E8 Variable 0x166 equals 0x4 {12 06 66 01 04 00}
0x424EE Setting: iDisplay Link T-Mode, Variable: 0x1B8 {05 91 DF 01 E0 01 67 01 34 12 B8 01 10 10 00 01 00}
0x424FF Option: 2T Mode, Value: 0x0 {09 07 E1 01 30 00 00}
0x42506 Option: 1T Mode, Value: 0x1 {09 07 E2 01 00 00 01}
0x4250D End of Options {29 02}
0x4250F End If {29 02}
0x42511 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x42518 End {29 02}
0x4251A End Form {29 02}
0x4251C Form: GMM Configuration, Form ID: 0x20 {01 86 20 00 E3 01}
0x42522 Subtitle: GMM Configuration {02 87 E3 01 00 00 00}
0x42529 End {29 02}
0x4252B Setting: GMM Support, Variable: 0x1BD {05 91 E5 01 E6 01 68 01 34 12 BD 01 10 10 00 01 00}
0x4253C Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x42543 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x4254A End of Options {29 02}
0x4254C Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x42553 End {29 02}
0x42555 Subtitle: GMM Clock Gating Configuration {02 87 E7 01 00 00 00}
0x4255C End {29 02}
0x4255E Setting: GMM Clock Gate - PGCB Clock Trunk, Variable: 0x1BE {05 91 E8 01 E9 01 69 01 34 12 BE 01 10 10 00 01 00}
0x4256F Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x42576 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x4257D End of Options {29 02}
0x4257F Setting: GMM Clock Gate - Sideband, Variable: 0x1BF {05 91 EA 01 EB 01 6A 01 34 12 BF 01 10 10 00 01 00}
0x42590 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x42597 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x4259E End of Options {29 02}
0x425A0 Setting: GMM Clock Gate - Sideband Clock Trunk, Variable: 0x1C0 {05 91 EC 01 ED 01 6B 01 34 12 C0 01 10 10 00 01 00}
0x425B1 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x425B8 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x425BF End of Options {29 02}
0x425C1 Setting: GMM Clock Gate - Sideband Clock Partition, Variable: 0x1C1 {05 91 EE 01 EF 01 6C 01 34 12 C1 01 10 10 00 01 00}
0x425D2 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x425D9 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x425E0 End of Options {29 02}
0x425E2 Setting: GMM Clock Gate - Core, Variable: 0x1C2 {05 91 F0 01 F1 01 6D 01 34 12 C2 01 10 10 00 01 00}
0x425F3 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x425FA Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x42601 End of Options {29 02}
0x42603 Setting: GMM Clock Gate - DMA Engine, Variable: 0x1C3 {05 91 F2 01 F3 01 6E 01 34 12 C3 01 10 10 00 01 00}
0x42614 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4261B Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x42622 End of Options {29 02}
0x42624 Setting: GMM Clock Gate - Register Access, Variable: 0x1C4 {05 91 F4 01 F5 01 6F 01 34 12 C4 01 10 10 00 01 00}
0x42635 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4263C Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x42643 End of Options {29 02}
0x42645 Setting: GMM Clock Gate - Host Interface, Variable: 0x1C5 {05 91 F6 01 F7 01 70 01 34 12 C5 01 10 10 00 01 00}
0x42656 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4265D Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x42664 End of Options {29 02}
0x42666 Setting: GMM Clock Gate - Partition, Variable: 0x1C6 {05 91 F8 01 F9 01 71 01 34 12 C6 01 10 10 00 01 00}
0x42677 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4267E Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x42685 End of Options {29 02}
0x42687 Setting: GMM Clock Gate - Trunk, Variable: 0x1C7 {05 91 FA 01 FB 01 72 01 34 12 C7 01 10 10 00 01 00}
0x42698 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4269F Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x426A6 End of Options {29 02}
0x426A8 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x426AF End {29 02}
0x426B1 Subtitle: GMM Power Gating Configuration {02 87 FC 01 00 00 00}
0x426B8 End {29 02}
0x426BA Setting: GMM Power Gate - HW Autonomous, Variable: 0x1C8 {05 91 FD 01 FE 01 73 01 34 12 C8 01 10 10 00 01 00}
0x426CB Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x426D2 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x426D9 End of Options {29 02}
0x426DB Grayout If: {19 82}
0x426DD Variable 0x173 equals 0x1 {12 06 73 01 01 00}
0x426E3 Setting: GMM Power Gate - D3 Hot, Variable: 0x1C9 {05 91 FF 01 00 02 74 01 34 12 C9 01 10 10 00 01 00}
0x426F4 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x426FB Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x42702 End of Options {29 02}
0x42704 Setting: GMM Power Gate - I3 Hot, Variable: 0x1CA {05 91 01 02 02 02 75 01 34 12 CA 01 10 10 00 01 00}
0x42715 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x4271C Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x42723 End of Options {29 02}
0x42725 Setting: GMM Power Gate - PMC Request, Variable: 0x1CB {05 91 03 02 04 02 76 01 34 12 CB 01 10 10 00 01 00}
0x42736 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x4273D Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x42744 End of Options {29 02}
0x42746 End If {29 02}
0x42748 End Form {29 02}
0x4274A Form: Security Configuration, Form ID: 0x7 {01 86 07 00 7A 00}
0x42750 Subtitle: TXE Configuration {02 87 63 01 00 00 00}
0x42757 End {29 02}
0x42759 Text: TXE FW Version {03 08 8B 00 8A 00 10 05}
0x42761 Text: TXE FW Capabilities {03 08 8C 00 8A 00 8D 00}
0x42769 Text: TXE FW Features {03 08 8E 00 8A 00 8F 00}
0x42771 Text: TXE FW OEM Tag {03 08 95 00 8A 00 96 00}
0x42779 Text: TXE Firmware Mode {03 08 98 00 97 00 99 00}
0x42781 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x42788 End {29 02}
0x4278A Suppress If: {0A 82}
0x4278C Variable 0x235 equals 0x0 {12 06 35 02 00 00}
0x42792 Grayout If: {19 82}
0x42794 Variable 0x1E2 equals 0x1 {12 06 E2 01 01 00}
0x4279A Setting: SEC, Variable: 0x3FF {05 91 64 01 65 01 77 01 34 12 FF 03 10 10 00 01 00}
0x427AB Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x427B2 Option: Enabled, Value: 0x1 (default) {09 07 A7 00 10 00 01}
0x427B9 End of Options {29 02}
0x427BB End If {29 02}
0x427BD End If {29 02}
0x427BF Suppress If: {0A 82}
0x427C1 Variable 0x234 equals 0x0 {12 06 34 02 00 00}
0x427C7 Grayout If: {19 82}
0x427C9 Variable 0x1E2 equals 0x1 {12 06 E2 01 01 00}
0x427CF Setting: SeC HMRFPO , Variable: 0x404 {05 91 6C 01 6D 01 78 01 34 12 04 04 10 10 00 01 00}
0x427E0 Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 A8 00 10 00 00}
0x427E7 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x427EE End of Options {29 02}
0x427F0 Setting: SeC Firmware Update, Variable: 0x405 {05 91 6E 01 6F 01 79 01 34 12 05 04 10 10 00 01 00}
0x42801 Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 A8 00 10 00 00}
0x42808 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x4280F End of Options {29 02}
0x42811 End If {29 02}
0x42813 Setting: SeC EOP Message, Variable: 0x35D {05 91 9B 00 9A 00 7A 01 34 12 5D 03 10 10 00 01 00}
0x42824 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x4282B Option: Enabled, Value: 0x1 (default) {09 07 A7 00 10 00 01}
0x42832 End of Options {29 02}
0x42834 Grayout If: {19 82}
0x42836 Variable 0x17A equals 0x1 {12 06 7A 01 01 00}
0x4283C Action: SeC Unconfiguration Perform, Variable: 0xFFFF {0C 8F 70 01 97 00 34 12 00 00 FF FF 04 00 00}
0x4284B End {29 02}
0x4284D End If {29 02}
0x4284F End If {29 02}
0x42851 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x42858 End {29 02}
0x4285A Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x42861 End {29 02}
0x42863 Action: Clear all Keys, Variable: 0xFFFF {0C 8F 9F 03 A0 03 37 12 00 00 FF FF 04 00 00}
0x42872 Guid: 38237648-09CC-47C4-8B5F-B09F06890DF7 {5F 16 48 76 23 38 CC 09 C4 47 8B 5F B0 9F 06 89 0D F7 06 00 8A 00}
0x42888 End {29 02}
0x4288A Action: Load Secure Boot Defaults and Exit, Variable: 0xFFFF {0C 8F A1 03 A2 03 38 12 00 00 FF FF 04 00 00}
0x42899 Guid: 38237648-09CC-47C4-8B5F-B09F06890DF7 {5F 16 48 76 23 38 CC 09 C4 47 8B 5F B0 9F 06 89 0D F7 06 00 8A 00}
0x428AF End {29 02}
0x428B1 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x428B8 End {29 02}
0x428BA Subtitle: TPM Configuration {02 87 66 01 00 00 00}
0x428C1 End {29 02}
0x428C3 Setting: Target TPM device, Variable: 0x42F {05 91 14 05 FC 04 7B 01 34 12 2F 04 10 10 00 01 00}
0x428D4 Option: fTPM, Value: 0x0 (default) {09 07 15 05 10 00 00}
0x428DB Option: dTPM, Value: 0x1 {09 07 16 05 00 00 01}
0x428E2 End of Options {29 02}
0x428E4 End Form {29 02}
0x428E6 Form: Thermal, Form ID: 0x10 {01 86 10 00 84 00}
0x428EC Subtitle: Thermal Configuration Parameters {02 87 0F 03 00 00 00}
0x428F3 End {29 02}
0x428F5 Setting: Automatic Thermal Reporting, Variable: 0x364 {05 91 10 03 11 03 7C 01 34 12 64 03 10 10 00 01 00}
0x42906 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x4290D Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x42914 End of Options {29 02}
0x42916 Suppress If: {0A 82}
0x42918 Variable 0x183 equals 0x1 {12 86 83 01 01 00}
0x4291E Variable 0x17C equals 0x1 {12 06 7C 01 01 00}
0x42924 Or {16 02}
0x42926 End {29 02}
0x42928 Setting: Critical Trip Point, Variable: 0x369 {05 91 14 03 15 03 7D 01 34 12 69 03 10 10 0F 67 00}
0x42939 Option: POR, Value: 0x64 {09 07 27 03 30 00 64}
0x42940 Option: 15 C, Value: 0xF {09 07 18 03 00 00 0F}
0x42947 Option: 23 C, Value: 0x17 {09 07 19 03 00 00 17}
0x4294E Option: 31 C, Value: 0x1F {09 07 1A 03 00 00 1F}
0x42955 Option: 39 C, Value: 0x27 {09 07 1B 03 00 00 27}
0x4295C Option: 47 C, Value: 0x2F {09 07 1C 03 00 00 2F}
0x42963 Option: 55 C, Value: 0x37 {09 07 1D 03 00 00 37}
0x4296A Option: 63 C, Value: 0x3F {09 07 1F 03 00 00 3F}
0x42971 Option: 71 C, Value: 0x47 {09 07 20 03 00 00 47}
0x42978 Option: 79 C, Value: 0x4F {09 07 21 03 00 00 4F}
0x4297F Option: 87 C, Value: 0x57 {09 07 22 03 00 00 57}
0x42986 Option: 95 C, Value: 0x5F {09 07 23 03 00 00 5F}
0x4298D Option: 103 C, Value: 0x67 {09 07 24 03 00 00 67}
0x42994 End of Options {29 02}
0x42996 Setting: Passive Trip Point, Variable: 0x366 {05 91 12 03 13 03 7E 01 34 12 66 03 10 10 0F 7F 00}
0x429A7 Option: 95 C, Value: 0x5F {09 07 23 03 30 00 5F}
0x429AE Option: Disable, Value: 0x7F {09 07 A6 00 00 00 7F}
0x429B5 Option: 15 C, Value: 0xF {09 07 18 03 00 00 0F}
0x429BC Option: 23 C, Value: 0x17 {09 07 19 03 00 00 17}
0x429C3 Option: 31 C, Value: 0x1F {09 07 1A 03 00 00 1F}
0x429CA Option: 39 C, Value: 0x27 {09 07 1B 03 00 00 27}
0x429D1 Option: 47 C, Value: 0x2F {09 07 1C 03 00 00 2F}
0x429D8 Option: 55 C, Value: 0x37 {09 07 1D 03 00 00 37}
0x429DF Option: 63 C, Value: 0x3F {09 07 1F 03 00 00 3F}
0x429E6 Option: 71 C, Value: 0x47 {09 07 20 03 00 00 47}
0x429ED Option: 79 C, Value: 0x4F {09 07 21 03 00 00 4F}
0x429F4 Option: 87 C, Value: 0x57 {09 07 22 03 00 00 57}
0x429FB Option: 103 C, Value: 0x67 {09 07 24 03 00 00 67}
0x42A02 Option: 111 C, Value: 0x6F {09 07 25 03 00 00 6F}
0x42A09 Option: 119 C, Value: 0x77 {09 07 26 03 00 00 77}
0x42A10 End of Options {29 02}
0x42A12 Setting: Active Trip Point, Variable: 0x36A {05 91 16 03 17 03 7F 01 34 12 6A 03 10 10 0F 67 00}
0x42A23 Option: 15 C, Value: 0xF {09 07 18 03 00 00 0F}
0x42A2A Option: 23 C, Value: 0x17 {09 07 19 03 00 00 17}
0x42A31 Option: 31 C, Value: 0x1F {09 07 1A 03 00 00 1F}
0x42A38 Option: 39 C, Value: 0x27 {09 07 1B 03 00 00 27}
0x42A3F Option: 47 C, Value: 0x2F {09 07 1C 03 00 00 2F}
0x42A46 Option: 55 C, Value: 0x37 {09 07 1D 03 00 00 37}
0x42A4D Option: 60 C, Value: 0x3C {09 07 1E 03 30 00 3C}
0x42A54 Option: 63 C, Value: 0x3F {09 07 1F 03 00 00 3F}
0x42A5B Option: 71 C, Value: 0x47 {09 07 20 03 00 00 47}
0x42A62 Option: 79 C, Value: 0x4F {09 07 21 03 00 00 4F}
0x42A69 Option: 87 C, Value: 0x57 {09 07 22 03 00 00 57}
0x42A70 Option: 95 C, Value: 0x5F {09 07 23 03 00 00 5F}
0x42A77 Option: 103 C, Value: 0x67 {09 07 24 03 00 00 67}
0x42A7E End of Options {29 02}
0x42A80 Suppress If: {0A 82}
0x42A82 True {46 02}
0x42A84 Numeric: Passive TC1 Value (0-0) , Variable: 0x367 {07 91 28 03 29 03 80 01 34 12 67 03 10 10 01 10 01}
0x42A95 Default: 8 Bit, Value: 0x1 {5B 06 00 00 00 01}
0x42A9B End {29 02}
0x42A9D Numeric: Passive TC2 Value (0-0) , Variable: 0x368 {07 91 2A 03 2B 03 81 01 34 12 68 03 10 10 01 10 01}
0x42AAE Default: 8 Bit, Value: 0x5 {5B 06 00 00 00 05}
0x42AB4 End {29 02}
0x42AB6 Numeric: Passive TSP Value (0-0) , Variable: 0x36B {07 91 2C 03 2D 03 82 01 34 12 6B 03 10 10 02 20 02}
0x42AC7 Default: 8 Bit, Value: 0xA {5B 06 00 00 00 0A}
0x42ACD End {29 02}
0x42ACF End If {29 02}
0x42AD1 End If {29 02}
0x42AD3 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x42ADA End {29 02}
0x42ADC Subtitle: Dynamic Platform&Thermal Framework {02 87 3C 03 00 00 00}
0x42AE3 End {29 02}
0x42AE5 Setting: DPTF, Variable: 0x2C4 {05 91 2E 03 2F 03 83 01 34 12 C4 02 10 10 00 01 00}
0x42AF6 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x42AFD Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x42B04 End of Options {29 02}
0x42B06 Suppress If: {0A 82}
0x42B08 Variable 0x183 equals 0x0 {12 06 83 01 00 00}
0x42B0E Numeric: DPTF Configuration (0-0) , Variable: 0x2C5 {07 94 30 03 31 03 84 01 34 12 C5 02 10 11 00 00 FF 00 01 00}
0x42B22 Default: 16 Bit, Value: 0x0 {5B 07 00 00 01 00 00}
0x42B29 End {29 02}
0x42B2B Setting: DPTF Processor, Variable: 0x2C7 {05 91 3A 03 3B 03 85 01 34 12 C7 02 10 10 00 01 00}
0x42B3C Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x42B43 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x42B4A End of Options {29 02}
0x42B4C Suppress If: {0A 82}
0x42B4E Variable 0x185 equals 0x0 {12 06 85 01 00 00}
0x42B54 Numeric: Active Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x2CC {07 94 3E 03 3F 03 86 01 34 12 CC 02 10 11 00 00 7F 00 01 00}
0x42B68 Default: 16 Bit, Value: 0x5A {5B 07 00 00 01 5A 00}
0x42B6F End {29 02}
0x42B71 Numeric: Passive Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x2CA {07 94 40 03 41 03 87 01 34 12 CA 02 10 11 00 00 7F 00 01 00}
0x42B85 Default: 16 Bit, Value: 0x64 {5B 07 00 00 01 64 00}
0x42B8C End {29 02}
0x42B8E Numeric: S3/CS Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x2CE {07 94 63 03 64 03 88 01 34 12 CE 02 10 11 00 00 7F 00 01 00}
0x42BA2 Default: 16 Bit, Value: 0x6E {5B 07 00 00 01 6E 00}
0x42BA9 End {29 02}
0x42BAB Numeric: Hot Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x2D0 {07 94 61 03 62 03 89 01 34 12 D0 02 10 11 00 00 7F 00 01 00}
0x42BBF Default: 16 Bit, Value: 0x6E {5B 07 00 00 01 6E 00}
0x42BC6 End {29 02}
0x42BC8 Numeric: Critical Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x2C8 {07 94 42 03 43 03 8A 01 34 12 C8 02 10 11 00 00 7F 00 01 00}
0x42BDC Default: 16 Bit, Value: 0x69 {5B 07 00 00 01 69 00}
0x42BE3 End {29 02}
0x42BE5 Numeric: Thermal Sampling Period (0-0) , Variable: 0x2E6 {07 91 44 03 45 03 8B 01 34 12 E6 02 10 10 00 64 01}
0x42BF6 Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x42BFC End {29 02}
0x42BFE End If {29 02}
0x42C00 Setting: Display Participant, Variable: 0x308 {05 91 34 03 35 03 8C 01 34 12 08 03 10 10 00 01 00}
0x42C11 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x42C18 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x42C1F End of Options {29 02}
0x42C21 Setting: FAN Device, Variable: 0x30E {05 91 47 03 48 03 8D 01 34 12 0E 03 10 10 00 01 00}
0x42C32 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x42C39 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x42C40 End of Options {29 02}
0x42C42 Setting: Sensor Device 1, Variable: 0x320 {05 91 46 03 3D 03 8E 01 34 12 20 03 10 10 00 01 00}
0x42C53 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x42C5A Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x42C61 End of Options {29 02}
0x42C63 Suppress If: {0A 82}
0x42C65 Variable 0x18E equals 0x0 {12 06 8E 01 00 00}
0x42C6B Numeric: Active Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x321 {07 91 3E 03 3F 03 8F 01 34 12 21 03 10 10 00 7F 01}
0x42C7C Default: 8 Bit, Value: 0x3C {5B 06 00 00 00 3C}
0x42C82 End {29 02}
0x42C84 Numeric: Passive Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x322 {07 91 40 03 41 03 90 01 34 12 22 03 10 10 00 7F 01}
0x42C95 Default: 8 Bit, Value: 0x41 {5B 06 00 00 00 41}
0x42C9B End {29 02}
0x42C9D Numeric: S3/CS Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x324 {07 91 63 03 64 03 91 01 34 12 24 03 10 10 00 7F 01}
0x42CAE Default: 8 Bit, Value: 0x46 {5B 06 00 00 00 46}
0x42CB4 End {29 02}
0x42CB6 Numeric: Hot Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x325 {07 91 61 03 62 03 92 01 34 12 25 03 10 10 00 7F 01}
0x42CC7 Default: 8 Bit, Value: 0x4B {5B 06 00 00 00 4B}
0x42CCD End {29 02}
0x42CCF Numeric: Critical Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x323 {07 91 42 03 43 03 93 01 34 12 23 03 10 10 00 7F 01}
0x42CE0 Default: 8 Bit, Value: 0x50 {5B 06 00 00 00 50}
0x42CE6 End {29 02}
0x42CE8 Numeric: Thermal Sampling Period (0-0) , Variable: 0x326 {07 91 44 03 45 03 94 01 34 12 26 03 10 10 00 64 01}
0x42CF9 Default: 8 Bit, Value: 0xA {5B 06 00 00 00 0A}
0x42CFF End {29 02}
0x42D01 End If {29 02}
0x42D03 Setting: Charger Participant, Variable: 0x307 {05 91 32 03 33 03 95 01 34 12 07 03 10 10 00 01 00}
0x42D14 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x42D1B Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x42D22 End of Options {29 02}
0x42D24 Setting: Power participant, Variable: 0x30B {05 91 36 03 37 03 96 01 34 12 0B 03 10 10 00 01 00}
0x42D35 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x42D3C Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x42D43 End of Options {29 02}
0x42D45 Suppress If: {0A 82}
0x42D47 Variable 0x233 equals 0x0 {12 06 33 02 00 00}
0x42D4D Numeric: Polling Rate (0-0) , Variable: 0x30C {07 94 38 03 39 03 97 01 34 12 0C 03 10 11 00 00 E8 03 01 00}
0x42D61 Default: 16 Bit, Value: 0x0 {5B 07 00 00 01 00 00}
0x42D68 End {29 02}
0x42D6A End If {29 02}
0x42D6C Setting: Generic Device 1, Variable: 0x327 {05 91 59 03 5A 03 98 01 34 12 27 03 10 10 00 01 00}
0x42D7D Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x42D84 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x42D8B End of Options {29 02}
0x42D8D Suppress If: {0A 82}
0x42D8F Variable 0x198 equals 0x0 {12 06 98 01 00 00}
0x42D95 Numeric: Active Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x328 {07 91 3E 03 3F 03 99 01 34 12 28 03 00 10 00 7F 01}
0x42DA6 Default: 8 Bit, Value: 0x3C {5B 06 00 00 00 3C}
0x42DAC End {29 02}
0x42DAE Numeric: Passive Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x329 {07 91 40 03 41 03 9A 01 34 12 29 03 00 10 00 7F 01}
0x42DBF Default: 8 Bit, Value: 0x41 {5B 06 00 00 00 41}
0x42DC5 End {29 02}
0x42DC7 Numeric: S3/CS Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x32B {07 91 63 03 64 03 9B 01 34 12 2B 03 00 10 00 7F 01}
0x42DD8 Default: 8 Bit, Value: 0x46 {5B 06 00 00 00 46}
0x42DDE End {29 02}
0x42DE0 Numeric: Hot Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x32C {07 91 61 03 62 03 9C 01 34 12 2C 03 00 10 00 7F 01}
0x42DF1 Default: 8 Bit, Value: 0x4B {5B 06 00 00 00 4B}
0x42DF7 End {29 02}
0x42DF9 Numeric: Critical Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x32A {07 91 42 03 43 03 9D 01 34 12 2A 03 00 10 00 7F 01}
0x42E0A Default: 8 Bit, Value: 0x50 {5B 06 00 00 00 50}
0x42E10 End {29 02}
0x42E12 Numeric: Thermal Sampling Period (0-0) , Variable: 0x32D {07 91 44 03 45 03 9E 01 34 12 2D 03 00 10 00 64 01}
0x42E23 Default: 8 Bit, Value: 0xA {5B 06 00 00 00 0A}
0x42E29 End {29 02}
0x42E2B End If {29 02}
0x42E2D Setting: Generic Device 2, Variable: 0x32E {05 91 5B 03 5C 03 9F 01 34 12 2E 03 10 10 00 01 00}
0x42E3E Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x42E45 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x42E4C End of Options {29 02}
0x42E4E Suppress If: {0A 82}
0x42E50 Variable 0x19F equals 0x0 {12 06 9F 01 00 00}
0x42E56 Numeric: Active Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x32F {07 91 3E 03 3F 03 A0 01 34 12 2F 03 00 10 00 7F 01}
0x42E67 Default: 8 Bit, Value: 0x3C {5B 06 00 00 00 3C}
0x42E6D End {29 02}
0x42E6F Numeric: Passive Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x330 {07 91 40 03 41 03 A1 01 34 12 30 03 00 10 00 7F 01}
0x42E80 Default: 8 Bit, Value: 0x41 {5B 06 00 00 00 41}
0x42E86 End {29 02}
0x42E88 Numeric: S3/CS Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x332 {07 91 63 03 64 03 A2 01 34 12 32 03 00 10 00 7F 01}
0x42E99 Default: 8 Bit, Value: 0x46 {5B 06 00 00 00 46}
0x42E9F End {29 02}
0x42EA1 Numeric: Hot Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x333 {07 91 61 03 62 03 A3 01 34 12 33 03 00 10 00 7F 01}
0x42EB2 Default: 8 Bit, Value: 0x4B {5B 06 00 00 00 4B}
0x42EB8 End {29 02}
0x42EBA Numeric: Critical Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x331 {07 91 42 03 43 03 A4 01 34 12 31 03 00 10 00 7F 01}
0x42ECB Default: 8 Bit, Value: 0x50 {5B 06 00 00 00 50}
0x42ED1 End {29 02}
0x42ED3 Numeric: Thermal Sampling Period (0-0) , Variable: 0x334 {07 91 44 03 45 03 A5 01 34 12 34 03 00 10 00 64 01}
0x42EE4 Default: 8 Bit, Value: 0xA {5B 06 00 00 00 0A}
0x42EEA End {29 02}
0x42EEC End If {29 02}
0x42EEE Setting: Generic Device 3, Variable: 0x335 {05 91 5D 03 5E 03 A6 01 34 12 35 03 10 10 00 01 00}
0x42EFF Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x42F06 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x42F0D End of Options {29 02}
0x42F0F Suppress If: {0A 82}
0x42F11 Variable 0x1A6 equals 0x0 {12 06 A6 01 00 00}
0x42F17 Numeric: Active Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x336 {07 91 3E 03 3F 03 A7 01 34 12 36 03 00 10 00 7F 01}
0x42F28 Default: 8 Bit, Value: 0x3C {5B 06 00 00 00 3C}
0x42F2E End {29 02}
0x42F30 Numeric: Passive Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x337 {07 91 40 03 41 03 A8 01 34 12 37 03 00 10 00 7F 01}
0x42F41 Default: 8 Bit, Value: 0x41 {5B 06 00 00 00 41}
0x42F47 End {29 02}
0x42F49 Numeric: S3/CS Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x339 {07 91 63 03 64 03 A9 01 34 12 39 03 00 10 00 7F 01}
0x42F5A Default: 8 Bit, Value: 0x46 {5B 06 00 00 00 46}
0x42F60 End {29 02}
0x42F62 Numeric: Hot Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x33A {07 91 61 03 62 03 AA 01 34 12 3A 03 00 10 00 7F 01}
0x42F73 Default: 8 Bit, Value: 0x4B {5B 06 00 00 00 4B}
0x42F79 End {29 02}
0x42F7B Numeric: Critical Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x338 {07 91 42 03 43 03 AB 01 34 12 38 03 00 10 00 7F 01}
0x42F8C Default: 8 Bit, Value: 0x50 {5B 06 00 00 00 50}
0x42F92 End {29 02}
0x42F94 Numeric: Thermal Sampling Period (0-0) , Variable: 0x33B {07 91 44 03 45 03 AC 01 34 12 3B 03 00 10 00 64 01}
0x42FA5 Default: 8 Bit, Value: 0xA {5B 06 00 00 00 0A}
0x42FAB End {29 02}
0x42FAD End If {29 02}
0x42FAF Setting: Generic Device 4, Variable: 0x33C {05 91 5F 03 60 03 AD 01 34 12 3C 03 10 10 00 01 00}
0x42FC0 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x42FC7 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x42FCE End of Options {29 02}
0x42FD0 Suppress If: {0A 82}
0x42FD2 Variable 0x1AD equals 0x0 {12 06 AD 01 00 00}
0x42FD8 Numeric: Active Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x33D {07 91 3E 03 3F 03 AE 01 34 12 3D 03 00 10 00 7F 01}
0x42FE9 Default: 8 Bit, Value: 0x3C {5B 06 00 00 00 3C}
0x42FEF End {29 02}
0x42FF1 Numeric: Passive Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x33E {07 91 40 03 41 03 AF 01 34 12 3E 03 00 10 00 7F 01}
0x43002 Default: 8 Bit, Value: 0x41 {5B 06 00 00 00 41}
0x43008 End {29 02}
0x4300A Numeric: S3/CS Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x340 {07 91 63 03 64 03 B0 01 34 12 40 03 00 10 00 7F 01}
0x4301B Default: 8 Bit, Value: 0x46 {5B 06 00 00 00 46}
0x43021 End {29 02}
0x43023 Numeric: Hot Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x341 {07 91 61 03 62 03 B1 01 34 12 41 03 00 10 00 7F 01}
0x43034 Default: 8 Bit, Value: 0x4B {5B 06 00 00 00 4B}
0x4303A End {29 02}
0x4303C Numeric: Critical Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x33F {07 91 42 03 43 03 B2 01 34 12 3F 03 00 10 00 7F 01}
0x4304D Default: 8 Bit, Value: 0x50 {5B 06 00 00 00 50}
0x43053 End {29 02}
0x43055 Numeric: Thermal Sampling Period (0-0) , Variable: 0x342 {07 91 44 03 45 03 B3 01 34 12 42 03 00 10 00 64 01}
0x43066 Default: 8 Bit, Value: 0xA {5B 06 00 00 00 0A}
0x4306C End {29 02}
0x4306E End If {29 02}
0x43070 Numeric: Design Variable 0 (0-0) , Variable: 0x343 {07 91 65 03 6B 03 B4 01 34 12 43 03 00 10 00 FF 01}
0x43081 Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x43087 End {29 02}
0x43089 Numeric: Design Variable 1 (0-0) , Variable: 0x344 {07 91 66 03 6B 03 B5 01 34 12 44 03 00 10 00 FF 01}
0x4309A Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x430A0 End {29 02}
0x430A2 Numeric: Design Variable 2 (0-0) , Variable: 0x345 {07 91 67 03 6B 03 B6 01 34 12 45 03 00 10 00 FF 01}
0x430B3 Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x430B9 End {29 02}
0x430BB Numeric: Design Variable 3 (0-0) , Variable: 0x346 {07 91 68 03 6B 03 B7 01 34 12 46 03 00 10 00 FF 01}
0x430CC Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x430D2 End {29 02}
0x430D4 Numeric: Design Variable 4 (0-0) , Variable: 0x347 {07 91 69 03 6B 03 B8 01 34 12 47 03 00 10 00 FF 01}
0x430E5 Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x430EB End {29 02}
0x430ED Numeric: Design Variable 5 (0-0) , Variable: 0x348 {07 91 6A 03 6B 03 B9 01 34 12 48 03 00 10 00 FF 01}
0x430FE Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x43104 End {29 02}
0x43106 Setting: Virtual Sensor participant 1, Variable: 0x349 {05 91 6C 03 6F 03 BA 01 34 12 49 03 10 10 00 01 00}
0x43117 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x4311E Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43125 End of Options {29 02}
0x43127 Suppress If: {0A 82}
0x43129 Variable 0x1BA equals 0x0 {12 06 BA 01 00 00}
0x4312F Numeric: Active Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x34A {07 91 3E 03 3F 03 BB 01 34 12 4A 03 00 10 28 7F 01}
0x43140 Default: 8 Bit, Value: 0x3C {5B 06 00 00 00 3C}
0x43146 End {29 02}
0x43148 Numeric: Passive Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x34B {07 91 40 03 41 03 BC 01 34 12 4B 03 00 10 00 7F 01}
0x43159 Default: 8 Bit, Value: 0x46 {5B 06 00 00 00 46}
0x4315F End {29 02}
0x43161 Numeric: S3/CS Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x34D {07 91 63 03 64 03 BD 01 34 12 4D 03 00 10 00 7F 01}
0x43172 Default: 8 Bit, Value: 0x5A {5B 06 00 00 00 5A}
0x43178 End {29 02}
0x4317A Numeric: Hot Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x34E {07 91 61 03 62 03 BE 01 34 12 4E 03 00 10 00 7F 01}
0x4318B Default: 8 Bit, Value: 0x5F {5B 06 00 00 00 5F}
0x43191 End {29 02}
0x43193 Numeric: Critical Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x34C {07 91 42 03 43 03 BF 01 34 12 4C 03 00 10 00 7F 01}
0x431A4 Default: 8 Bit, Value: 0x69 {5B 06 00 00 00 69}
0x431AA End {29 02}
0x431AC End If {29 02}
0x431AE Setting: Virtual Sensor participant 2, Variable: 0x34F {05 91 6D 03 6F 03 C0 01 34 12 4F 03 10 10 00 01 00}
0x431BF Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x431C6 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x431CD End of Options {29 02}
0x431CF Suppress If: {0A 82}
0x431D1 Variable 0x1C0 equals 0x0 {12 06 C0 01 00 00}
0x431D7 Numeric: Active Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x350 {07 91 3E 03 3F 03 C1 01 34 12 50 03 00 10 28 7F 01}
0x431E8 Default: 8 Bit, Value: 0x3C {5B 06 00 00 00 3C}
0x431EE End {29 02}
0x431F0 Numeric: Passive Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x351 {07 91 40 03 41 03 C2 01 34 12 51 03 00 10 00 7F 01}
0x43201 Default: 8 Bit, Value: 0x46 {5B 06 00 00 00 46}
0x43207 End {29 02}
0x43209 Numeric: S3/CS Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x353 {07 91 63 03 64 03 C3 01 34 12 53 03 00 10 00 7F 01}
0x4321A Default: 8 Bit, Value: 0x5A {5B 06 00 00 00 5A}
0x43220 End {29 02}
0x43222 Numeric: Hot Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x354 {07 91 61 03 62 03 C4 01 34 12 54 03 00 10 00 7F 01}
0x43233 Default: 8 Bit, Value: 0x5F {5B 06 00 00 00 5F}
0x43239 End {29 02}
0x4323B Numeric: Critical Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x352 {07 91 42 03 43 03 C5 01 34 12 52 03 00 10 00 7F 01}
0x4324C Default: 8 Bit, Value: 0x69 {5B 06 00 00 00 69}
0x43252 End {29 02}
0x43254 End If {29 02}
0x43256 Setting: Virtual Sensor participant 3, Variable: 0x355 {05 91 6E 03 6F 03 C6 01 34 12 55 03 10 10 00 01 00}
0x43267 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x4326E Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43275 End of Options {29 02}
0x43277 Suppress If: {0A 82}
0x43279 Variable 0x1C6 equals 0x0 {12 06 C6 01 00 00}
0x4327F Numeric: Active Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x356 {07 91 3E 03 3F 03 C7 01 34 12 56 03 00 10 28 7F 01}
0x43290 Default: 8 Bit, Value: 0x3C {5B 06 00 00 00 3C}
0x43296 End {29 02}
0x43298 Numeric: Passive Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x357 {07 91 40 03 41 03 C8 01 34 12 57 03 00 10 00 7F 01}
0x432A9 Default: 8 Bit, Value: 0x46 {5B 06 00 00 00 46}
0x432AF End {29 02}
0x432B1 Numeric: S3/CS Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x359 {07 91 63 03 64 03 C9 01 34 12 59 03 00 10 00 7F 01}
0x432C2 Default: 8 Bit, Value: 0x5A {5B 06 00 00 00 5A}
0x432C8 End {29 02}
0x432CA Numeric: Hot Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x35A {07 91 61 03 62 03 CA 01 34 12 5A 03 00 10 00 7F 01}
0x432DB Default: 8 Bit, Value: 0x5F {5B 06 00 00 00 5F}
0x432E1 End {29 02}
0x432E3 Numeric: Critical Thermal Trip Point (0-0) , Variable: 0x358 {07 91 42 03 43 03 CB 01 34 12 58 03 00 10 00 7F 01}
0x432F4 Default: 8 Bit, Value: 0x69 {5B 06 00 00 00 69}
0x432FA End {29 02}
0x432FC End If {29 02}
0x432FE Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x43305 End {29 02}
0x43307 Ref: DPTF Policies, Variable: 0xFFFF {0F 0F 82 00 83 00 CC 01 00 00 FF FF 00 2E 00}
0x43316 End If {29 02}
0x43318 End Form {29 02}
0x4331A Form: DPTF Policies, Form ID: 0x2E {01 86 2E 00 82 00}
0x43320 Subtitle: DPTF Policies {02 87 82 00 00 00 00}
0x43327 End {29 02}
0x43329 Setting: Active Policy, Variable: 0x314 {05 91 49 03 4A 03 CD 01 34 12 14 03 10 10 00 01 00}
0x4333A Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x43341 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x43348 End of Options {29 02}
0x4334A Setting: Passive Policy, Variable: 0x315 {05 91 4B 03 4C 03 CE 01 34 12 15 03 10 10 00 02 00}
0x4335B Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x43362 Option: Passive Policy 1.0, Value: 0x1 {09 07 4D 03 00 00 01}
0x43369 Option: Passive Policy 2.0, Value: 0x2 {09 07 4E 03 30 00 02}
0x43370 End of Options {29 02}
0x43372 Suppress If: {0A 82}
0x43374 Variable 0x1CE equals 0x0 {12 06 CE 01 00 00}
0x4337A Setting: TRT Revision, Variable: 0x316 {05 91 4F 03 50 03 CF 01 34 12 16 03 10 10 00 01 00}
0x4338B Option: Traditional, Value: 0x0 {09 07 51 03 00 00 00}
0x43392 Option: Priority, Value: 0x1 {09 07 52 03 30 00 01}
0x43399 End of Options {29 02}
0x4339B End If {29 02}
0x4339D Setting: Critical Policy, Variable: 0x317 {05 91 53 03 54 03 D0 01 34 12 17 03 10 10 00 01 00}
0x433AE Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x433B5 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x433BC End of Options {29 02}
0x433BE Setting: Power Boss, Variable: 0x319 {05 91 55 03 56 03 D1 01 34 12 19 03 10 10 00 01 00}
0x433CF Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x433D6 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x433DD End of Options {29 02}
0x433DF Setting: Virtual Sensor, Variable: 0x31A {05 91 57 03 58 03 D2 01 34 12 1A 03 10 10 00 01 00}
0x433F0 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x433F7 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x433FE End of Options {29 02}
0x43400 End Form {29 02}
0x43402 Form: System Component, Form ID: 0x17 {01 86 17 00 86 00}
0x43408 Setting: CRID Setting, Variable: 0x420 {05 91 9B 03 9A 03 D3 01 34 12 20 04 10 10 00 03 00}
0x43419 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x43420 Option: CRID_0, Value: 0x1 {09 07 9C 03 00 00 01}
0x43427 Option: CRID_1, Value: 0x2 {09 07 9D 03 00 00 02}
0x4342E Option: CRID_2, Value: 0x3 {09 07 9E 03 00 00 03}
0x43435 End of Options {29 02}
0x43437 Setting: PMIC ACPI OBJECT, Variable: 0x39A {05 91 93 03 94 03 D4 01 34 12 9A 03 10 10 00 01 00}
0x43448 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4344F Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x43456 End of Options {29 02}
0x43458 Setting: PNP Setting, Variable: 0x41D {05 91 95 03 96 03 D5 01 34 12 1D 04 10 10 00 03 00}
0x43469 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x43470 Option: Power&Performance, Value: 0x3 {09 07 99 03 30 00 03}
0x43477 End of Options {29 02}
0x43479 Setting: OS Reset Select, Variable: 0x3FC {05 91 FF 03 00 04 D6 01 34 12 FC 03 10 10 06 0E 00}
0x4348A Option: Warm Reset, Value: 0x6 {09 07 02 04 30 00 06}
0x43491 Option: Cold Reset, Value: 0xE {09 07 01 04 00 00 0E}
0x43498 End of Options {29 02}
0x4349A Setting: Embedded Power Instrumentation, Variable: 0x45F {05 91 F8 04 F9 04 D7 01 34 12 5F 04 10 10 00 01 00}
0x434AB Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x434B2 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x434B9 End of Options {29 02}
0x434BB Setting: USB TypeC, Variable: 0x460 {05 91 F6 04 F7 04 D8 01 34 12 60 04 10 10 00 02 00}
0x434CC Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x434D3 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x434DA Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 53 02 30 00 02}
0x434E1 End of Options {29 02}
0x434E3 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x434EA End {29 02}
0x434EC Subtitle: Spread Spectrum Clocking Configuration {02 87 DF 04 00 00 00}
0x434F3 End {29 02}
0x434F5 Setting: DDR SSC, Variable: 0x461 {05 91 E0 04 E1 04 D9 01 34 12 61 04 10 10 00 01 00}
0x43506 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4350D Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x43514 End of Options {29 02}
0x43516 Suppress If: {0A 82}
0x43518 Variable 0x1D9 equals 0x0 {12 06 D9 01 00 00}
0x4351E Setting: DDR SSC Selection Table, Variable: 0x462 {05 91 E2 04 E3 04 DA 01 34 12 62 04 10 10 00 05 00}
0x4352F Option: %0 (No SSC), Value: 0x0 {09 07 E4 04 00 00 00}
0x43536 Option: -0.1%, Value: 0x1 {09 07 E5 04 00 00 01}
0x4353D Option: -0.2%, Value: 0x2 {09 07 E6 04 00 00 02}
0x43544 Option: -0.3%, Value: 0x3 {09 07 E7 04 00 00 03}
0x4354B Option: -0.4%, Value: 0x4 {09 07 E8 04 00 00 04}
0x43552 Option: -0.5%, Value: 0x5 {09 07 E9 04 30 00 05}
0x43559 End of Options {29 02}
0x4355B End If {29 02}
0x4355D Setting: DDR Clock Bending Selection Table, Variable: 0x463 {05 91 EA 04 EB 04 DB 01 34 12 63 04 10 10 00 03 00}
0x4356E Option: 1.3%, Value: 0x0 {09 07 EC 04 00 00 00}
0x43575 Option: 0.6%, Value: 0x1 {09 07 ED 04 00 00 01}
0x4357C Option: 0% (No Clock Bending), Value: 0x2 {09 07 EE 04 30 00 02}
0x43583 Option: -0.9%, Value: 0x3 {09 07 EF 04 00 00 03}
0x4358A End of Options {29 02}
0x4358C Setting: HighSpeed SerialIO SSC, Variable: 0x464 {05 91 F0 04 F1 04 DC 01 34 12 64 04 10 10 00 01 00}
0x4359D Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x435A4 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x435AB End of Options {29 02}
0x435AD Suppress If: {0A 82}
0x435AF Variable 0x1DC equals 0x0 {12 06 DC 01 00 00}
0x435B5 Setting: HighSpeed SerialIO SSC Selection Table, Variable: 0x465 {05 91 F2 04 F3 04 DD 01 34 12 65 04 10 10 00 05 00}
0x435C6 Option: %0 (No SSC), Value: 0x0 {09 07 E4 04 00 00 00}
0x435CD Option: -0.1%, Value: 0x1 {09 07 E5 04 00 00 01}
0x435D4 Option: -0.2%, Value: 0x2 {09 07 E6 04 00 00 02}
0x435DB Option: -0.3%, Value: 0x3 {09 07 E7 04 00 00 03}
0x435E2 Option: -0.4%, Value: 0x4 {09 07 E8 04 00 00 04}
0x435E9 Option: -0.5%, Value: 0x5 {09 07 E9 04 30 00 05}
0x435F0 End of Options {29 02}
0x435F2 End If {29 02}
0x435F4 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x435FB End {29 02}
0x435FD Setting: H2OUVE Support, Variable: 0x42D {05 91 12 05 13 05 DE 01 34 12 2D 04 00 10 00 01 00}
0x4360E Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 FD 04 10 00 00}
0x43615 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 FE 04 00 00 01}
0x4361C End of Options {29 02}
0x4361E End Form {29 02}
0x43620 Form: Debug Configuration, Form ID: 0x18 {01 86 18 00 88 00}
0x43626 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x4362D End {29 02}
0x4362F Subtitle: Kernel Debugger Configuration {02 87 A9 03 00 00 00}
0x43636 End {29 02}
0x43638 Setting: Kernel Debugger Enable, Variable: 0x3B5 {05 91 AA 03 AB 03 DF 01 34 12 B5 03 10 10 00 01 00}
0x43649 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x43650 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x43657 End of Options {29 02}
0x43659 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x43660 End {29 02}
0x43662 Subtitle: APEI BERT Configuration {02 87 A3 03 00 00 00}
0x43669 End {29 02}
0x4366B Setting: APEI BERT, Variable: 0x39B {05 91 A4 03 A5 03 E0 01 34 12 9B 03 10 10 00 01 00}
0x4367C Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x43683 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4368A End of Options {29 02}
0x4368C Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x43693 End {29 02}
0x43695 Subtitle: ACPI Memory Debug Switch {02 87 A6 03 00 00 00}
0x4369C End {29 02}
0x4369E Setting: ACPI Memory Debug, Variable: 0x423 {05 91 A7 03 A8 03 E1 01 34 12 23 04 10 10 00 01 00}
0x436AF Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x436B6 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x436BD End of Options {29 02}
0x436BF Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x436C6 End {29 02}
0x436C8 Subtitle: TXE Debug Option {02 87 0C 04 00 00 00}
0x436CF End {29 02}
0x436D1 Setting: End Of Post, Variable: 0x35D {05 91 0D 04 0E 04 E2 01 34 12 5D 03 10 10 00 01 00}
0x436E2 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x436E9 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x436F0 End of Options {29 02}
0x436F2 Setting: Lock Directory, Variable: 0x35F {05 91 0F 04 10 04 E3 01 34 12 5F 03 10 10 00 01 00}
0x43703 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x4370A Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43711 End of Options {29 02}
0x43713 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x4371A End {29 02}
0x4371C Subtitle: PTT Debug Option {02 87 11 04 00 00 00}
0x43723 End {29 02}
0x43725 Setting: Suppress PTT Commands, Variable: 0x403 {05 91 12 04 13 04 E4 01 34 12 03 04 10 10 00 01 00}
0x43736 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x4373D Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43744 End of Options {29 02}
0x43746 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x4374D End {29 02}
0x4374F Subtitle: TDO GPIO Pin Switch {02 87 14 04 00 00 00}
0x43756 End {29 02}
0x43758 Setting: TDO GPIO Pin, Variable: 0x422 {05 91 15 04 16 04 E5 01 34 12 22 04 10 10 00 02 00}
0x43769 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x43770 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x43777 Option: Auto, Value: 0x2 {09 07 A9 00 00 00 02}
0x4377E End of Options {29 02}
0x43780 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x43787 End {29 02}
0x43789 Setting: SMRR, Variable: 0x478 {05 91 F4 04 F5 04 E6 01 34 12 78 04 10 10 00 01 00}
0x4379A Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x437A1 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x437A8 End of Options {29 02}
0x437AA Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x437B1 End {29 02}
0x437B3 Setting: Persistent RAM size, Variable: 0x3B4 {05 91 18 04 17 04 E7 01 34 12 B4 03 10 10 30 33 00}
0x437C4 Option: 64 MB, Value: 0x33 {09 07 19 04 00 00 33}
0x437CB Option: 16 MB, Value: 0x32 {09 07 1A 04 00 00 32}
0x437D2 Option: 4 MB, Value: 0x31 {09 07 1B 04 00 00 31}
0x437D9 Option: Disable, Value: 0x30 {09 07 A6 00 30 00 30}
0x437E0 End of Options {29 02}
0x437E2 Subtitle: OS DNX {02 87 B0 03 00 00 00}
0x437E9 End {29 02}
0x437EB Setting: OS DnX focus entry, Variable: 0x421 {05 91 B1 03 B2 03 E8 01 34 12 21 04 10 10 00 01 00}
0x437FC Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x43803 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x4380A End of Options {29 02}
0x4380C Setting: ISH GPIO(I2C0) Pull Up, Variable: 0x1CD {05 91 D1 04 D2 04 E9 01 34 12 CD 01 10 10 00 01 00}
0x4381D Option: Enable, Value: 0x1 (default) {09 07 A5 00 10 00 01}
0x43824 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4382B End of Options {29 02}
0x4382D Setting: ISH GPIO(I2C1) Pull Up, Variable: 0x1CE {05 91 D3 04 D4 04 EA 01 34 12 CE 01 10 10 00 01 00}
0x4383E Option: Enable, Value: 0x1 (default) {09 07 A5 00 10 00 01}
0x43845 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x4384C End of Options {29 02}
0x4384E Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x43855 End {29 02}
0x43857 Subtitle: Processor Trace Configuration {02 87 B8 03 00 00 00}
0x4385E End {29 02}
0x43860 Setting: Processor trace memory allocation, Variable: 0x41A {05 91 B9 03 BA 03 EB 01 34 12 1A 04 10 10 00 FF 00}
0x43871 Option: Disabled, Value: 0xFF {09 07 A8 00 30 00 FF}
0x43878 Option: 4KB, Value: 0x0 {09 07 C1 03 00 00 00}
0x4387F Option: 8KB, Value: 0x1 {09 07 C2 03 00 00 01}
0x43886 Option: 16KB, Value: 0x2 {09 07 C3 03 00 00 02}
0x4388D Option: 32KB, Value: 0x3 {09 07 C4 03 00 00 03}
0x43894 Option: 64KB, Value: 0x4 {09 07 C5 03 00 00 04}
0x4389B Option: 128KB, Value: 0x5 {09 07 C6 03 00 00 05}
0x438A2 Option: 256KB, Value: 0x6 {09 07 C7 03 00 00 06}
0x438A9 Option: 512KB, Value: 0x7 {09 07 C8 03 00 00 07}
0x438B0 Option: 1MB , Value: 0x8 {09 07 C9 03 00 00 08}
0x438B7 Option: 2MB, Value: 0x9 {09 07 CA 03 00 00 09}
0x438BE Option: 4MB, Value: 0xA {09 07 CB 03 00 00 0A}
0x438C5 Option: 8MB , Value: 0xB {09 07 CC 03 00 00 0B}
0x438CC Option: 16MB, Value: 0xC {09 07 CD 03 00 00 0C}
0x438D3 Option: 32MB, Value: 0xD {09 07 CE 03 00 00 0D}
0x438DA Option: 64MB , Value: 0xE {09 07 CF 03 00 00 0E}
0x438E1 Option: 128MB , Value: 0xF {09 07 06 01 00 00 0F}
0x438E8 End of Options {29 02}
0x438EA Suppress If: {0A 82}
0x438EC Variable 0x1EB equals 0xFF {12 06 EB 01 FF 00}
0x438F2 Setting: Processor trace, Variable: 0x41B {05 91 BB 03 BC 03 EC 01 34 12 1B 04 10 10 00 01 00}
0x43903 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 D1 03 30 00 00}
0x4390A Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 D0 03 00 00 01}
0x43911 End of Options {29 02}
0x43913 Setting: Processor Trace OutPut Scheme, Variable: 0x41C {05 91 BD 03 BE 03 ED 01 34 12 1C 04 10 10 00 01 00}
0x43924 Option: Single Range Output, Value: 0x0 {09 07 BF 03 30 00 00}
0x4392B Option: ToPA Output, Value: 0x1 {09 07 C0 03 00 00 01}
0x43932 End of Options {29 02}
0x43934 End If {29 02}
0x43936 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x4393D End {29 02}
0x4393F Subtitle: CSE Data Clear Option {02 87 B5 03 00 00 00}
0x43946 End {29 02}
0x43948 Action: CSE Data Clear, Variable: 0xFFFF {0C 8F B7 03 B6 03 39 12 00 00 FF FF 04 00 00}
0x43957 Guid: 38237648-09CC-47C4-8B5F-B09F06890DF7 {5F 16 48 76 23 38 CC 09 C4 47 8B 5F B0 9F 06 89 0D F7 06 00 8A 00}
0x4396D End {29 02}
0x4396F End Form {29 02}
0x43971 Form: ACPI Settings, Form ID: 0x22 {01 86 22 00 5E 04}
0x43977 Suppress If: {0A 82}
0x43979 Variable 0x75 equals 0x0 {12 06 75 00 00 00}
0x4397F Setting: Native PCIE Enable, Variable: 0x466 {05 91 60 04 61 04 EE 01 34 12 66 04 10 10 00 01 00}
0x43990 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x43997 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x4399E End of Options {29 02}
0x439A0 End If {29 02}
0x439A2 Suppress If: {0A 82}
0x439A4 Variable 0x1EE equals 0x0 {12 06 EE 01 00 00}
0x439AA Setting: Native ASPM, Variable: 0x467 {05 91 62 04 63 04 EF 01 34 12 67 04 10 10 00 01 00}
0x439BB Option: Disabled, Value: 0x0 (default MFG) {09 07 A8 00 20 00 00}
0x439C2 Option: Enable, Value: 0x1 (default) {09 07 A5 00 10 00 01}
0x439C9 End of Options {29 02}
0x439CB End If {29 02}
0x439CD Setting: Intel Ready Mode Technology, Variable: 0x41F {05 91 CD 04 CE 04 F0 01 34 12 1F 04 10 10 00 01 00}
0x439DE Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x439E5 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x439EC End of Options {29 02}
0x439EE Setting: Low Power S0 Idle Capability, Variable: 0x3BB {05 91 46 00 47 00 F1 01 34 12 BB 03 10 10 00 01 00}
0x439FF Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x43A06 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x43A0D End of Options {29 02}
0x43A0F Suppress If: {0A 82}
0x43A11 Variable 0x1F1 equals 0x1 {12 86 F1 01 01 00}
0x43A17 Not {17 02}
0x43A19 End {29 02}
0x43A1B Setting: 10sec Power Button OVR, Variable: 0x3BC {05 91 64 04 65 04 F2 01 34 12 BC 03 10 10 00 01 00}
0x43A2C Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43A33 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43A3A End of Options {29 02}
0x43A3C Setting: PCI Delay Optimization, Variable: 0x3BA {05 91 CF 04 D0 04 F3 01 34 12 BA 03 10 10 00 01 00}
0x43A4D Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43A54 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43A5B End of Options {29 02}
0x43A5D End If {29 02}
0x43A5F Setting: EC Notification, Variable: 0x3BE {05 91 48 00 49 00 F4 01 34 12 BE 03 10 10 00 01 00}
0x43A70 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x43A77 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x43A7E End of Options {29 02}
0x43A80 Suppress If: {0A 82}
0x43A82 Variable 0x1F4 equals 0x1 {12 86 F4 01 01 00}
0x43A88 Not {17 02}
0x43A8A End {29 02}
0x43A8C Setting: EC CS Debug Light, Variable: 0x3BF {05 91 4A 00 4B 00 F5 01 34 12 BF 03 10 10 00 01 00}
0x43A9D Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43AA4 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43AAB End of Options {29 02}
0x43AAD Setting: EC Low Power Mode, Variable: 0x3BD {05 91 4C 00 4D 00 F6 01 34 12 BD 03 10 10 00 01 00}
0x43ABE Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43AC5 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43ACC End of Options {29 02}
0x43ACE End If {29 02}
0x43AD0 Ref: PEP Constraints Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F 66 04 67 04 F7 01 00 00 FF FF 00 23 00}
0x43ADF End Form {29 02}
0x43AE1 Form: PEP Constraints Configuration, Form ID: 0x23 {01 86 23 00 66 04}
0x43AE7 Subtitle: PEP Constraints Configuration {02 87 66 04 00 00 00}
0x43AEE End {29 02}
0x43AF0 Setting: PEP CPU, Variable: 0x3C0 {05 91 68 04 69 04 F8 01 34 12 C0 03 10 10 00 01 00}
0x43B01 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x43B08 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x43B0F End of Options {29 02}
0x43B11 Setting: PEP Graphics, Variable: 0x3C1 {05 91 6A 04 6B 04 F9 01 34 12 C1 03 10 10 00 01 00}
0x43B22 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x43B29 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x43B30 End of Options {29 02}
0x43B32 Setting: PEP SATA, Variable: 0x3C2 {05 91 6C 04 6D 04 FA 01 34 12 C2 03 10 10 00 05 00}
0x43B43 Option: No Constraint, Value: 0x0 {09 07 70 04 00 00 00}
0x43B4A Option: Storage Ports, Value: 0x1 {09 07 6F 04 30 00 01}
0x43B51 Option: Storage Controller, Value: 0x2 {09 07 6E 04 00 00 02}
0x43B58 Option: PCIe SSD Controller, Value: 0x4 {09 07 71 04 00 00 04}
0x43B5F Option: PCIe SSD Port, Value: 0x5 {09 07 72 04 00 00 05}
0x43B66 End of Options {29 02}
0x43B68 Suppress If: {0A 82}
0x43B6A Variable 0x1F1 equals 0x1 {12 06 F1 01 01 00}
0x43B70 Setting: PEP UART, Variable: 0x3C3 {05 91 73 04 74 04 FB 01 34 12 C3 03 10 10 00 01 00}
0x43B81 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43B88 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43B8F End of Options {29 02}
0x43B91 Setting: PEP SDIO, Variable: 0x3C4 {05 91 75 04 76 04 FC 01 34 12 C4 03 10 10 00 01 00}
0x43BA2 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43BA9 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43BB0 End of Options {29 02}
0x43BB2 Setting: PEP I2C0, Variable: 0x3C5 {05 91 77 04 78 04 FD 01 34 12 C5 03 10 10 00 01 00}
0x43BC3 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43BCA Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43BD1 End of Options {29 02}
0x43BD3 Setting: PEP I2C1, Variable: 0x3C6 {05 91 79 04 7A 04 FE 01 34 12 C6 03 10 10 00 01 00}
0x43BE4 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43BEB Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43BF2 End of Options {29 02}
0x43BF4 Setting: PEP I2C2, Variable: 0x3C7 {05 91 7B 04 7C 04 FF 01 34 12 C7 03 10 10 00 01 00}
0x43C05 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43C0C Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43C13 End of Options {29 02}
0x43C15 Setting: PEP I2C3, Variable: 0x3C8 {05 91 7D 04 7E 04 00 02 34 12 C8 03 10 10 00 01 00}
0x43C26 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43C2D Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43C34 End of Options {29 02}
0x43C36 Setting: PEP I2C4, Variable: 0x3C9 {05 91 7F 04 80 04 01 02 34 12 C9 03 10 10 00 01 00}
0x43C47 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43C4E Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43C55 End of Options {29 02}
0x43C57 Setting: PEP I2C5, Variable: 0x3CA {05 91 81 04 82 04 02 02 34 12 CA 03 10 10 00 01 00}
0x43C68 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43C6F Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43C76 End of Options {29 02}
0x43C78 Setting: PEP I2C6, Variable: 0x3CB {05 91 83 04 84 04 03 02 34 12 CB 03 10 10 00 01 00}
0x43C89 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43C90 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43C97 End of Options {29 02}
0x43C99 Setting: PEP I2C7, Variable: 0x3CC {05 91 85 04 86 04 04 02 34 12 CC 03 10 10 00 01 00}
0x43CAA Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43CB1 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43CB8 End of Options {29 02}
0x43CBA Setting: PEP PWM1, Variable: 0x3CE {05 91 87 04 88 04 05 02 34 12 CE 03 10 10 00 01 00}
0x43CCB Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43CD2 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43CD9 End of Options {29 02}
0x43CDB Setting: PEP HSUART1, Variable: 0x3CF {05 91 89 04 8A 04 06 02 34 12 CF 03 10 10 00 01 00}
0x43CEC Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43CF3 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43CFA End of Options {29 02}
0x43CFC Setting: PEP HSUART2, Variable: 0x3D0 {05 91 8B 04 8C 04 07 02 34 12 D0 03 10 10 00 01 00}
0x43D0D Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43D14 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43D1B End of Options {29 02}
0x43D1D Setting: PEP HSUART3, Variable: 0x3D1 {05 91 8D 04 8E 04 08 02 34 12 D1 03 10 10 00 01 00}
0x43D2E Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43D35 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43D3C End of Options {29 02}
0x43D3E Setting: PEP HSUART4, Variable: 0x3D2 {05 91 8F 04 90 04 09 02 34 12 D2 03 10 10 00 01 00}
0x43D4F Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43D56 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43D5D End of Options {29 02}
0x43D5F Setting: PEP SPI1, Variable: 0x3D3 {05 91 91 04 92 04 0A 02 34 12 D3 03 10 10 00 01 00}
0x43D70 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43D77 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43D7E End of Options {29 02}
0x43D80 Setting: PEP SPI2, Variable: 0x3D4 {05 91 93 04 94 04 0B 02 34 12 D4 03 10 10 00 01 00}
0x43D91 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43D98 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43D9F End of Options {29 02}
0x43DA1 Setting: PEP SPI3, Variable: 0x3D5 {05 91 95 04 96 04 0C 02 34 12 D5 03 10 10 00 01 00}
0x43DB2 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43DB9 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43DC0 End of Options {29 02}
0x43DC2 Setting: PEP XHCI, Variable: 0x3D6 {05 91 97 04 98 04 0D 02 34 12 D6 03 10 10 00 01 00}
0x43DD3 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x43DDA Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x43DE1 End of Options {29 02}
0x43DE3 Setting: PEP Audio, Variable: 0x3D7 {05 91 99 04 9A 04 0E 02 34 12 D7 03 10 10 00 01 00}
0x43DF4 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x43DFB Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x43E02 End of Options {29 02}
0x43E04 Setting: PEP EMMC, Variable: 0x3D8 {05 91 9B 04 9C 04 0F 02 34 12 D8 03 10 10 00 01 00}
0x43E15 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x43E1C Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x43E23 End of Options {29 02}
0x43E25 Setting: PEP SDXC, Variable: 0x3D9 {05 91 9D 04 9E 04 10 02 34 12 D9 03 10 10 00 01 00}
0x43E36 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x43E3D Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x43E44 End of Options {29 02}
0x43E46 End If {29 02}
0x43E48 End Form {29 02}
0x43E4A Form: RTD3 settings, Form ID: 0x24 {01 86 24 00 A3 04}
0x43E50 Setting: RTD3 Support, Variable: 0x3DA {05 91 9F 04 A0 04 11 02 34 12 DA 03 10 10 00 01 00}
0x43E61 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43E68 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43E6F End of Options {29 02}
0x43E71 Suppress If: {0A 82}
0x43E73 Variable 0x211 equals 0x0 {12 06 11 02 00 00}
0x43E79 Setting: Consolidated Power Resource, Variable: 0x3F7 {05 91 A4 04 A5 04 12 02 34 12 F7 03 10 10 00 01 00}
0x43E8A Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43E91 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43E98 End of Options {29 02}
0x43E9A Numeric: VR Staggering delay (0-0) , Variable: 0x3E8 {07 94 A6 04 A7 04 13 02 34 12 E8 03 00 11 00 00 64 00 10 00}
0x43EAE Default: 16 Bit, Value: 0x10 {5B 07 00 00 01 10 00}
0x43EB5 End {29 02}
0x43EB7 Numeric: VR Ramp up delay (0-0) , Variable: 0x3EA {07 94 A8 04 A9 04 14 02 34 12 EA 03 00 11 00 00 64 00 10 00}
0x43ECB Default: 16 Bit, Value: 0x10 {5B 07 00 00 01 10 00}
0x43ED2 End {29 02}
0x43ED4 Numeric: PCIE Slot 5 Device Power-on delay in ms (0-0) , Variable: 0x3DB {07 91 AA 04 AC 04 15 02 34 12 DB 03 00 10 00 64 10}
0x43EE5 Default: 8 Bit, Value: 0x64 {5B 06 00 00 00 64}
0x43EEB End {29 02}
0x43EED Numeric: PCIE Slot 5 Device Power-off delay in ms (0-0) , Variable: 0x3DC {07 91 AB 04 AD 04 16 02 34 12 DC 03 00 10 00 0A 01}
0x43EFE Default: 8 Bit, Value: 0xA {5B 06 00 00 00 0A}
0x43F04 End {29 02}
0x43F06 Numeric: Audio Delay (0-0) , Variable: 0x3E0 {07 94 AE 04 AF 04 17 02 34 12 E0 03 00 11 00 00 E8 03 10 00}
0x43F1A Default: 16 Bit, Value: 0xC8 {5B 07 00 00 01 C8 00}
0x43F21 End {29 02}
0x43F23 Numeric: I2C0 Controller (0-0) , Variable: 0x3F3 {07 94 B6 04 B7 04 18 02 34 12 F3 03 00 11 00 00 E8 03 10 00}
0x43F37 Default: 16 Bit, Value: 0x0 {5B 07 00 00 01 00 00}
0x43F3E End {29 02}
0x43F40 Numeric: SensorHub (0-0) , Variable: 0x3E6 {07 94 B4 04 B5 04 19 02 34 12 E6 03 00 11 00 00 E8 03 10 00}
0x43F54 Default: 16 Bit, Value: 0x44 {5B 07 00 00 01 44 00}
0x43F5B End {29 02}
0x43F5D Numeric: I2C1 Controller (0-0) , Variable: 0x3F5 {07 94 B8 04 B9 04 1A 02 34 12 F5 03 00 11 00 00 E8 03 10 00}
0x43F71 Default: 16 Bit, Value: 0x0 {5B 07 00 00 01 00 00}
0x43F78 End {29 02}
0x43F7A Numeric: TouchPad (0-0) , Variable: 0x3E2 {07 94 B0 04 B1 04 1B 02 34 12 E2 03 00 11 00 00 E8 03 10 00}
0x43F8E Default: 16 Bit, Value: 0x44 {5B 07 00 00 01 44 00}
0x43F95 End {29 02}
0x43F97 Numeric: TouchPanel (0-0) , Variable: 0x3E4 {07 94 B2 04 B3 04 1C 02 34 12 E4 03 00 11 00 00 E8 03 10 00}
0x43FAB Default: 16 Bit, Value: 0x44 {5B 07 00 00 01 44 00}
0x43FB2 End {29 02}
0x43FB4 Setting: P-state Capping, Variable: 0x3EC {05 91 BA 04 BB 04 1D 02 34 12 EC 03 10 10 00 01 00}
0x43FC5 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43FCC Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x43FD3 End of Options {29 02}
0x43FD5 Setting: USB Port 1, Variable: 0x3DD {05 91 C6 04 CA 04 1E 02 34 12 DD 03 10 10 00 02 00}
0x43FE6 Option: High Speed, Value: 0x1 {09 07 C8 04 00 00 01}
0x43FED Option: Super Speed, Value: 0x2 {09 07 C9 04 00 00 02}
0x43FF4 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x43FFB End of Options {29 02}
0x43FFD Setting: USB Port 2, Variable: 0x3DE {05 91 C7 04 CA 04 1F 02 34 12 DE 03 10 10 00 02 00}
0x4400E Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x44015 Option: High Speed, Value: 0x1 {09 07 C8 04 00 00 01}
0x4401C Option: Super Speed, Value: 0x2 {09 07 C9 04 00 00 02}
0x44023 End of Options {29 02}
0x44025 Setting: I2C0 Sensor Hub, Variable: 0x3DF {05 91 CB 04 CC 04 20 02 34 12 DF 03 10 10 00 01 00}
0x44036 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x4403D Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 30 00 01}
0x44044 End of Options {29 02}
0x44046 Setting: ZPODD, Variable: 0x3ED {05 91 BC 04 BD 04 21 02 34 12 ED 03 10 10 00 01 00}
0x44057 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x4405E Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x44065 End of Options {29 02}
0x44067 Setting: USB Camera, Variable: 0x3EE {05 91 BE 04 BF 04 22 02 34 12 EE 03 10 10 00 01 00}
0x44078 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x4407F Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x44086 End of Options {29 02}
0x44088 Setting: Sata Port 1, Variable: 0x3EF {05 91 C0 04 C3 04 23 02 34 12 EF 03 10 10 00 01 00}
0x44099 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x440A0 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x440A7 End of Options {29 02}
0x440A9 Setting: Sata Port 2, Variable: 0x3F0 {05 91 C1 04 C3 04 24 02 34 12 F0 03 10 10 00 01 00}
0x440BA Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x440C1 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x440C8 End of Options {29 02}
0x440CA Setting: MiniCard SATA Port3, Variable: 0x3F1 {05 91 C2 04 C3 04 25 02 34 12 F1 03 10 10 00 02 00}
0x440DB Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x440E2 Option: 1.5DX MiniCard, Value: 0x1 {09 07 C4 04 00 00 01}
0x440E9 Option: 3.3DX MiniCard, Value: 0x2 {09 07 C5 04 00 00 02}
0x440F0 End of Options {29 02}
0x440F2 End If {29 02}
0x440F4 End Form {29 02}
0x440F6 Form: Memory System Configuration, Form ID: 0x25 {01 86 25 00 80 00}
0x440FC Subtitle: Memory Configuration {02 87 6E 00 00 00 00}
0x44103 End {29 02}
0x44105 Setting: Memory Scrambler, Variable: 0x3AB {05 91 70 03 71 03 26 02 34 12 AB 03 10 10 00 01 00}
0x44116 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x4411D Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x44124 End of Options {29 02}
0x44126 Numeric: Channel Hash Value (0-0) , Variable: 0x38C {07 94 72 03 73 03 27 02 34 12 8C 03 10 11 00 00 FF 7F 00 00}
0x4413A Default: 16 Bit, Value: 0x36 {5B 07 00 00 01 36 00}
0x44141 End {29 02}
0x44143 Numeric: Slice Hash Value (0-0) , Variable: 0x38E {07 94 74 03 75 03 28 02 34 12 8E 03 10 11 00 00 FF 7F 00 00}
0x44157 Default: 16 Bit, Value: 0x9 {5B 07 00 00 01 09 00}
0x4415E End {29 02}
0x44160 Numeric: Interleaved Mode (0-0) , Variable: 0x390 {07 91 76 03 77 03 29 02 34 12 90 03 10 10 00 02 01}
0x44171 Default: 8 Bit, Value: 0x2 {5B 06 00 00 00 02}
0x44177 End {29 02}
0x44179 Setting: Number of Channel/Slices enabled, Variable: 0x391 {05 91 78 03 79 03 2A 02 34 12 91 03 10 10 00 03 00}
0x4418A Option: 2S/2C, Value: 0x0 {09 07 7C 03 30 00 00}
0x44191 Option: 1S/2C, Value: 0x2 {09 07 7B 03 00 00 02}
0x44198 Option: 1S/1C, Value: 0x3 {09 07 7A 03 00 00 03}
0x4419F End of Options {29 02}
0x441A1 Setting: Minimum Refresh Rate of 2x, Variable: 0x392 {05 91 7D 03 7E 03 2B 02 34 12 92 03 10 10 00 01 00}
0x441B2 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x441B9 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x441C0 End of Options {29 02}
0x441C2 Setting: Dual Rank Support, Variable: 0x393 {05 91 7F 03 80 03 2C 02 34 12 93 03 10 10 00 01 00}
0x441D3 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x441DA Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x441E1 End of Options {29 02}
0x441E3 End Form {29 02}
0x441E5 Form: ACPI Table/Features Control, Form ID: 0x51 {01 86 51 00 04 05}
0x441EB Subtitle: ACPI Table/Features Control {02 87 04 05 00 00 00}
0x441F2 End {29 02}
0x441F4 Subtitle: {02 87 FC 04 00 00 00}
0x441FB End {29 02}
0x441FD Grayout If: {19 82}
0x441FF Variable 0x232 equals 0x1 {12 86 32 02 01 00}
0x44205 Variable 0x231 equals 0x2 {12 06 31 02 02 00}
0x4420B Variable 0x230 equals 0x1 {12 06 30 02 01 00}
0x44211 And {15 02}
0x44213 Or {16 02}
0x44215 End {29 02}
0x44217 Setting: FACP - RTC S4 Wakeup, Variable: 0x53 {05 91 51 00 52 00 2D 02 34 12 53 00 00 10 00 01 00}
0x44228 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 FD 04 00 00 00}
0x4422F Option: Enabled, Value: 0x1 (default) {09 07 FE 04 10 00 01}
0x44236 End of Options {29 02}
0x44238 End If {29 02}
0x4423A Grayout If: {19 82}
0x4423C Variable 0x231 equals 0x2 {12 86 31 02 02 00}
0x44242 Variable 0x230 equals 0x1 {12 06 30 02 01 00}
0x44248 And {15 02}
0x4424A End {29 02}
0x4424C Setting: APIC - IO APIC Mode, Variable: 0x54 {05 91 17 05 18 05 2E 02 34 12 54 00 00 10 00 01 00}
0x4425D Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 FD 04 00 00 00}
0x44264 Option: Enabled, Value: 0x1 (default) {09 07 FE 04 10 00 01}
0x4426B End of Options {29 02}
0x4426D End If {29 02}
0x4426F Ref: ACPI Settings, Variable: 0xFFFF {0F 0F 5E 04 5F 04 2F 02 00 00 FF FF 00 22 00}
0x4427E Disable If: {1E 82}
0x44280 True {46 02}
0x44282 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x81 {07 91 00 00 00 00 30 02 34 12 81 00 00 10 00 FF 00}
0x44293 End {29 02}
0x44295 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x80 {07 91 00 00 00 00 31 02 34 12 80 00 00 10 00 FF 00}
0x442A6 End {29 02}
0x442A8 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x424 {07 91 00 00 00 00 32 02 34 12 24 04 00 10 00 FF 00}
0x442B9 End {29 02}
0x442BB Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x30B {07 91 00 00 00 00 33 02 34 12 0B 03 00 10 00 FF 00}
0x442CC End {29 02}
0x442CE Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x35B {07 91 00 00 00 00 34 02 34 12 5B 03 00 10 00 FF 00}
0x442DF End {29 02}
0x442E1 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x35C {07 91 00 00 00 00 35 02 34 12 5C 03 00 10 00 FF 00}
0x442F2 End {29 02}
0x442F4 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x1DB {07 91 00 00 00 00 36 02 34 12 DB 01 00 10 00 FF 00}
0x44305 End {29 02}
0x44307 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x1DA {07 91 00 00 00 00 37 02 34 12 DA 01 00 10 00 FF 00}
0x44318 End {29 02}
0x4431A Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x79 {07 91 00 00 00 00 38 02 34 12 79 00 00 10 00 FF 00}
0x4432B End {29 02}
0x4432D End If {29 02}
0x4432F End Form {29 02}
0x44331 Guid: 38237648-09CC-47C4-8B5F-B09F06890DF7 {5F 9C 48 76 23 38 CC 09 C4 47 8B 5F B0 9F 06 89 0D F7 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00}
0x4434D End {29 02}
0x4434F End Form Set {29 02}
0x45438 Form Set: Power {0E A7 F4 27 4A A0 00 DF 42 4D B5 52 39 51 13 02 11 3D 43 00 FC 04 01 3E 45 85 9F 03 2F 89 49 AD 3B 4A 84 07 91 AF 3A}
0x4545F Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 03 01 00}
0x45474 Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 04 05 00}
0x45489 Default Store: en-US 0x0 {5C 06 00 00 00 00}
0x4548F Default Store: en-US 0x1 {5C 06 00 00 01 00}
0x45495 Var Store: 0x1234[1400] (SystemConfig) {24 23 F4 27 4A A0 00 DF 42 4D B5 52 39 51 13 02 11 3D 34 12 78 05 53 79 73 74 65 6D 43 6F 6E 66 69 67 00}
0x454B8 Form: Power, Form ID: 0x1 {01 86 01 00 43 00}
0x454BE Subtitle: {02 87 FC 04 00 00 00}
0x454C5 End {29 02}
0x454C7 Grayout If: {19 82}
0x454C9 Variable 0x1C equals 0x2 {12 86 1C 00 02 00}
0x454CF Variable 0x1B equals 0x1 {12 06 1B 00 01 00}
0x454D5 And {15 02}
0x454D7 End {29 02}
0x454D9 Setting: S5 long run test, Variable: 0x399 {05 91 40 00 41 00 01 00 34 12 99 03 00 10 00 01 00}
0x454EA Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 FD 04 10 00 00}
0x454F1 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 FE 04 00 00 01}
0x454F8 End of Options {29 02}
0x454FA End If {29 02}
0x454FC Ref: CPU Configuration, Variable: 0xFFFF {0F 0F 68 00 69 00 02 00 00 00 FF FF 00 03 00}
0x4550B End Form {29 02}
0x4550D Form: CPU Configuration, Form ID: 0x3 {01 86 03 00 68 00}
0x45513 Subtitle: CPU Configuration {02 87 68 00 00 00 00}
0x4551A End {29 02}
0x4551C Setting: Bi-directional PROCHOT#, Variable: 0x102 {05 91 B4 00 B5 00 03 00 34 12 02 01 10 10 00 01 00}
0x4552D Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x45534 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x4553B End of Options {29 02}
0x4553D Setting: VTX-2, Variable: 0xE6 {05 91 B0 00 B1 00 04 00 34 12 E6 00 10 10 00 01 00}
0x4554E Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x45555 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x4555C End of Options {29 02}
0x4555E Grayout If: {19 82}
0x45560 Variable 0x1A equals 0x1 {12 06 1A 00 01 00}
0x45566 Setting: VT-d, Variable: 0x3AA {05 91 B2 00 B3 00 05 00 34 12 AA 03 10 10 00 01 00}
0x45577 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x4557E Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x45585 End of Options {29 02}
0x45587 End If {29 02}
0x45589 Setting: TM1 , Variable: 0x103 {05 91 B6 00 B7 00 06 00 34 12 03 01 10 10 00 01 00}
0x4559A Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x455A1 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x455A8 End of Options {29 02}
0x455AA Setting: DTS , Variable: 0x365 {05 91 BA 00 BB 00 07 00 34 12 65 03 10 10 00 01 00}
0x455BB Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x455C2 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x455C9 End of Options {29 02}
0x455CB Setting: Active Processor Cores, Variable: 0xE7 {05 91 BC 00 BD 00 08 00 34 12 E7 00 10 10 00 01 00}
0x455DC Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 30 00 00}
0x455E3 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 00 00 01}
0x455EA End of Options {29 02}
0x455EC Grayout If: {19 82}
0x455EE True {46 02}
0x455F0 Setting: Core 0, Variable: 0xE8 {05 91 BE 00 BF 00 09 00 34 12 E8 00 10 10 01 01 00}
0x45601 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x45608 End of Options {29 02}
0x4560A End If {29 02}
0x4560C Suppress If: {0A 82}
0x4560E Variable 0x8 equals 0x0 {12 86 08 00 00 00}
0x45614 Variable 0x19 equals 0x2 {12 06 19 00 02 00}
0x4561A Or {16 02}
0x4561C End {29 02}
0x4561E Setting: Core 1, Variable: 0xE9 {05 91 C0 00 C1 00 0A 00 34 12 E9 00 10 10 00 01 00}
0x4562F Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x45636 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x4563D End of Options {29 02}
0x4563F End If {29 02}
0x45641 Suppress If: {0A 82}
0x45643 Variable 0x8 equals 0x0 {12 06 08 00 00 00}
0x45649 Setting: Core 2, Variable: 0xEA {05 91 C2 00 C3 00 0B 00 34 12 EA 00 10 10 00 01 00}
0x4565A Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x45661 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x45668 End of Options {29 02}
0x4566A End If {29 02}
0x4566C Suppress If: {0A 82}
0x4566E Variable 0x8 equals 0x0 {12 86 08 00 00 00}
0x45674 Variable 0x19 equals 0x2 {12 06 19 00 02 00}
0x4567A Or {16 02}
0x4567C End {29 02}
0x4567E Setting: Core 3, Variable: 0xEB {05 91 C4 00 C5 00 0C 00 34 12 EB 00 10 10 00 01 00}
0x4568F Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x45696 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x4569D End of Options {29 02}
0x4569F End If {29 02}
0x456A1 Text: Intel® Hyper-Threading Technology {03 08 C6 00 C7 00 C8 00}
0x456A9 Subtitle: {02 87 8A 00 00 00 00}
0x456B0 End {29 02}
0x456B2 Ref: CPU Power Management, Variable: 0xFFFF {0F 0F 6A 00 6B 00 0D 00 00 00 FF FF 00 04 00}
0x456C1 End Form {29 02}
0x456C3 Form: CPU Power Management, Form ID: 0x4 {01 86 04 00 6A 00}
0x456C9 Subtitle: System Power Options {02 87 CA 00 00 00 00}
0x456D0 End {29 02}
0x456D2 Setting: Intel(R) SpeedStep(tm), Variable: 0x104 {05 91 CF 00 D0 00 0E 00 34 12 04 01 10 10 00 01 00}
0x456E3 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x456EA Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x456F1 End of Options {29 02}
0x456F3 Setting: Boot performance mode, Variable: 0x105 {05 91 CB 00 CC 00 0F 00 34 12 05 01 10 10 00 01 00}
0x45704 Option: Max Performance, Value: 0x0 {09 07 CD 00 30 00 00}
0x4570B Option: Max Battery, Value: 0x1 {09 07 CE 00 00 00 01}
0x45712 End of Options {29 02}
0x45714 Suppress If: {0A 82}
0x45716 Variable 0xE equals 0x0 {12 06 0E 00 00 00}
0x4571C Setting: Intel® Turbo Boost Technology, Variable: 0xEC {05 91 D5 00 D6 00 10 00 34 12 EC 00 10 10 00 01 00}
0x4572D Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x45734 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x4573B End of Options {29 02}
0x4573D End If {29 02}
0x4573F Setting: C-States, Variable: 0x10D {05 91 D1 00 D2 00 11 00 34 12 0D 01 10 10 00 01 00}
0x45750 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x45757 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x4575E End of Options {29 02}
0x45760 Suppress If: {0A 82}
0x45762 Variable 0x11 equals 0x0 {12 06 11 00 00 00}
0x45768 Setting: Enhanced C-states, Variable: 0x10E {05 91 D3 00 D4 00 12 00 34 12 0E 01 10 10 00 01 00}
0x45779 Option: Disable, Value: 0x0 {09 07 A6 00 00 00 00}
0x45780 Option: Enable, Value: 0x1 {09 07 A5 00 30 00 01}
0x45787 End of Options {29 02}
0x45789 Setting: Max Package C State, Variable: 0x3AD {05 91 D7 00 D8 00 13 00 34 12 AD 03 10 10 00 02 00}
0x4579A Option: S0ix default, Value: 0x2 {09 07 D9 00 30 00 02}
0x457A1 Option: PC2, Value: 0x1 {09 07 DA 00 00 00 01}
0x457A8 Option: C0, Value: 0x0 {09 07 DB 00 00 00 00}
0x457AF End of Options {29 02}
0x457B1 Setting: Max Core C State, Variable: 0x3AE {05 91 DC 00 DD 00 14 00 34 12 AE 03 10 10 00 08 00}
0x457C2 Option: Fused value, Value: 0x8 {09 07 DE 00 30 00 08}
0x457C9 Option: Core C10, Value: 0x7 {09 07 DF 00 00 00 07}
0x457D0 Option: Core C9, Value: 0x6 {09 07 E0 00 00 00 06}
0x457D7 Option: Core C8, Value: 0x5 {09 07 E1 00 00 00 05}
0x457DE Option: Core C7, Value: 0x4 {09 07 E2 00 00 00 04}
0x457E5 Option: Core C6, Value: 0x3 {09 07 E3 00 00 00 03}
0x457EC Option: Core C1, Value: 0x1 {09 07 E4 00 00 00 01}
0x457F3 Option: Unlimited, Value: 0x0 {09 07 E5 00 00 00 00}
0x457FA End of Options {29 02}
0x457FC Setting: C-State Auto Demotion, Variable: 0x3B0 {05 91 E6 00 E7 00 15 00 34 12 B0 03 10 10 00 03 00}
0x4580D Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x45814 Option: C1, Value: 0x1 {09 07 E8 00 30 00 01}
0x4581B Option: C3, Value: 0x2 {09 07 E9 00 00 00 02}
0x45822 Option: C1 and C3, Value: 0x3 {09 07 EA 00 00 00 03}
0x45829 End of Options {29 02}
0x4582B Setting: C-State Un-demotion, Variable: 0x3B1 {05 91 EB 00 EC 00 16 00 34 12 B1 03 10 10 00 03 00}
0x4583C Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 00 00 00}
0x45843 Option: C1, Value: 0x1 {09 07 E8 00 30 00 01}
0x4584A Option: C3, Value: 0x2 {09 07 E9 00 00 00 02}
0x45851 Option: C1 and C3, Value: 0x3 {09 07 EA 00 00 00 03}
0x45858 End of Options {29 02}
0x4585A Setting: Package C-State Demotion, Variable: 0x3B2 {05 91 ED 00 ED 00 17 00 34 12 B2 03 10 10 00 01 00}
0x4586B Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x45872 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x45879 End of Options {29 02}
0x4587B Setting: Package C-State Un-demotion, Variable: 0x3B3 {05 91 EE 00 EE 00 18 00 34 12 B3 03 10 10 00 01 00}
0x4588C Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 A8 00 30 00 00}
0x45893 Option: Enabled, Value: 0x1 {09 07 A7 00 00 00 01}
0x4589A End of Options {29 02}
0x4589C End If {29 02}
0x4589E Disable If: {1E 82}
0x458A0 True {46 02}
0x458A2 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x497 {07 91 00 00 00 00 19 00 34 12 97 04 00 10 00 FF 00}
0x458B3 End {29 02}
0x458B5 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x130 {07 91 00 00 00 00 1A 00 34 12 30 01 00 10 00 FF 00}
0x458C6 End {29 02}
0x458C8 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x81 {07 91 00 00 00 00 1B 00 34 12 81 00 00 10 00 FF 00}
0x458D9 End {29 02}
0x458DB Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x80 {07 91 00 00 00 00 1C 00 34 12 80 00 00 10 00 FF 00}
0x458EC End {29 02}
0x458EE End If {29 02}
0x458F0 End Form {29 02}
0x458F2 End Form Set {29 02}
0x46B78 Form Set: 800 x 600 {0E A7 F4 27 4A A0 00 DF 42 4D B5 52 39 51 13 02 11 3D FF 00 06 00 01 3E 45 85 9F 03 2F 89 49 AD 3B 4A 84 07 91 AF 3A}
0x46B9F Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 03 01 00}
0x46BB4 Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 04 00 00}
0x46BC9 Default Store: en-US 0x0 {5C 06 00 00 00 00}
0x46BCF Default Store: en-US 0x1 {5C 06 00 00 01 00}
0x46BD5 Var Store: 0x1234[1400] (SystemConfig) {24 23 F4 27 4A A0 00 DF 42 4D B5 52 39 51 13 02 11 3D 34 12 78 05 53 79 73 74 65 6D 43 6F 6E 66 69 67 00}
0x46BF8 Var Store: 0x1240[31] (A01AttributeConfig) {24 29 8D 0E CB 89 3C 39 30 48 BF FF 65 D9 14 7E 8C 3B 40 12 1F 00 41 30 31 41 74 74 72 69 62 75 74 65 43 6F 6E 66 69 67 00}
0x46C21 Form: 800 x 600, Form ID: 0x1 {01 86 01 00 FF 00}
0x46C27 Text: SW Port80 from EC RAM (F6B0) {03 08 06 00 06 00 06 00}
0x46C2F Grayout If: {19 82}
0x46C31 Variable 0x1 equals 0x1 {12 06 01 00 01 00}
0x46C37 Text: 1280 x 1024 {03 08 01 01 06 00 02 01}
0x46C3F End If {29 02}
0x46C41 Subtitle: SW Port80 from EC RAM (F6B0) {02 87 06 00 00 00 00}
0x46C48 End {29 02}
0x46C4A Grayout If: {19 82}
0x46C4C Variable 0x1 equals 0x1 {12 06 01 00 01 00}
0x46C52 Text: For test: force to set lid status as on or off {03 08 0B 01 06 00 04 00}
0x46C5A Suppress If: {0A 82}
0x46C5C Variable 0x2 equals 0x2 {12 06 02 00 02 00}
0x46C62 Text: VBT Select {03 08 0C 01 06 00 0D 01}
0x46C6A End If {29 02}
0x46C6C Suppress If: {0A 82}
0x46C6E Variable 0x2 equals 0x1 {12 06 02 00 01 00}
0x46C74 Text: eDP {03 08 0E 01 06 00 0F 01}
0x46C7C End If {29 02}
0x46C7E End If {29 02}
0x46C80 Subtitle: SW Port80 from EC RAM (F6B0) {02 87 06 00 00 00 00}
0x46C87 End {29 02}
0x46C89 Grayout If: {19 82}
0x46C8B Variable 0x1 equals 0x1 {12 06 01 00 01 00}
0x46C91 Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 00 02 AE}
0x46CA6 End If {29 02}
0x46CA8 Grayout If: {19 82}
0x46CAA Variable 0x1 equals 0x1 {12 06 01 00 01 00}
0x46CB0 Text: Level 1 {03 08 23 01 06 00 27 01}
0x46CB8 End If {29 02}
0x46CBA Subtitle: SW Port80 from EC RAM (F6B0) {02 87 06 00 00 00 00}
0x46CC1 End {29 02}
0x46CC3 Grayout If: {19 82}
0x46CC5 Variable 0x1 equals 0x1 {12 06 01 00 01 00}
0x46CCB Text: FFh {03 08 14 00 06 00 15 00}
0x46CD3 End If {29 02}
0x46CD5 Subtitle: SW Port80 from EC RAM (F6B0) {02 87 06 00 00 00 00}
0x46CDC End {29 02}
0x46CDE Grayout If: {19 82}
0x46CE0 Variable 0x1 equals 0x1 {12 06 01 00 01 00}
0x46CE6 Text: MIPI Sharp {03 08 10 01 06 00 11 01}
0x46CEE Text: eDP Type C {03 08 12 01 06 00 13 01}
0x46CF6 Text: Panel Scaling {03 08 14 01 06 00 15 01}
0x46CFE Text: Centering {03 08 16 01 06 00 17 01}
0x46D06 Text: GMCH BLC Control {03 08 18 01 06 00 19 01}
0x46D0E End If {29 02}
0x46D10 Disable If: {1E 82}
0x46D12 True {46 02}
0x46D14 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x1 {07 94 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 11 00 00 FF FF 00 00}
0x46D28 Guid: 31CA5D1A-D511-4931-B782-AE6B2B178CD7 {5F 17 1A 5D CA 31 11 D5 31 49 B7 82 AE 6B 2B 17 8C D7 01 01 00 01 00}
0x46D3F End {29 02}
0x46D41 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x79 {07 91 00 00 00 00 02 00 34 12 79 00 00 10 00 FF 00}
0x46D52 End {29 02}
0x46D54 End If {29 02}
0x46D56 End Form {29 02}
0x46D58 End Form Set {29 02}
0x47E08 Form Set: FFh {0E A7 F4 27 4A A0 00 DF 42 4D B5 52 39 51 13 02 11 3D 05 00 06 00 01 3E 45 85 9F 03 2F 89 49 AD 3B 4A 84 07 91 AF 3A}
0x47E2F Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 03 01 00}
0x47E44 Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 04 00 00}
0x47E59 Default Store: en-US 0x0 {5C 06 00 00 00 00}
0x47E5F Default Store: en-US 0x1 {5C 06 00 00 01 00}
0x47E65 Var Store: 0x1234[1400] (SystemConfig) {24 23 F4 27 4A A0 00 DF 42 4D B5 52 39 51 13 02 11 3D 34 12 78 05 53 79 73 74 65 6D 43 6F 6E 66 69 67 00}
0x47E88 Var Store: 0x1240[31] (A01AttributeConfig) {24 29 8D 0E CB 89 3C 39 30 48 BF FF 65 D9 14 7E 8C 3B 40 12 1F 00 41 30 31 41 74 74 72 69 62 75 74 65 43 6F 6E 66 69 67 00}
0x47EB1 Form: FFh, Form ID: 0x1 {01 86 01 00 05 00}
0x47EB7 Subtitle: SW Port80 from EC RAM (F6B0) {02 87 06 00 00 00 00}
0x47EBE End {29 02}
0x47EC0 Time: CMOS Port80, Variable: 0xFFFF {1B 8E 22 00 24 00 01 00 00 00 FF FF 00 10}
0x47ECE Default: Time {5B 08 00 00 05 00 00 00}
0x47ED6 End {29 02}
0x47ED8 Date: FFh, Variable: 0xFFFF {1A 8E 23 00 25 00 02 00 00 00 FF FF 00 10}
0x47EE6 Default: Date {5B 09 00 00 06 DC 07 05 01}
0x47EEF End {29 02}
0x47EF1 Subtitle: SW Port80 from EC RAM (F6B0) {02 87 06 00 00 00 00}
0x47EF8 End {29 02}
0x47EFA Suppress If: {0A 82}
0x47EFC True {46 02}
0x47EFE Setting: GTT Size, Variable: 0x4EA {05 91 52 01 53 01 03 00 34 12 EA 04 00 10 00 01 00}
0x47F0F Option: Serial ATA Port 1 , Value: 0x0 {09 07 27 00 00 00 00}
0x47F16 Option: Serial ATA Best Mode, Value: 0x1 (default) {09 07 28 00 10 00 01}
0x47F1D End of Options {29 02}
0x47F1F End If {29 02}
0x47F21 Suppress If: {0A 82}
0x47F23 Variable 0x15 equals value in list (0x1) {14 08 15 00 01 00 01 00}
0x47F2B Grayout If: {19 82}
0x47F2D Variable 0x15 equals 0x2 {12 86 15 00 02 00}
0x47F33 Variable 0xD equals 0x1 {12 06 0D 00 01 00}
0x47F39 Variable 0xC equals 0x2 {12 06 0C 00 02 00}
0x47F3F And {15 02}
0x47F41 Or {16 02}
0x47F43 End {29 02}
0x47F45 Setting: USB Port #3, Variable: 0x6F {05 91 5E 00 5F 00 04 00 34 12 6F 00 00 10 00 01 00}
0x47F56 Option: Serial ATA Port 1 , Value: 0x0 (default) {09 07 27 00 10 00 00}
0x47F5D Option: Serial ATA Best Mode, Value: 0x1 {09 07 28 00 00 00 01}
0x47F64 End of Options {29 02}
0x47F66 End If {29 02}
0x47F68 End If {29 02}
0x47F6A Suppress If: {0A 82}
0x47F6C Variable 0x14 equals value in list (0x1) {14 08 14 00 01 00 01 00}
0x47F74 Grayout If: {19 82}
0x47F76 Variable 0x14 equals 0x2 {12 86 14 00 02 00}
0x47F7C Variable 0xD equals 0x1 {12 06 0D 00 01 00}
0x47F82 Variable 0xC equals 0x2 {12 06 0C 00 02 00}
0x47F88 And {15 02}
0x47F8A Or {16 02}
0x47F8C End {29 02}
0x47F8E Setting: PWM-Normal, Variable: 0x4CF {05 91 1C 01 1D 01 05 00 34 12 CF 04 00 10 00 01 00}
0x47F9F Option: Serial ATA Port 1 , Value: 0x0 (default) {09 07 27 00 10 00 00}
0x47FA6 Option: Serial ATA Best Mode, Value: 0x1 {09 07 28 00 00 00 01}
0x47FAD End of Options {29 02}
0x47FAF End If {29 02}
0x47FB1 End If {29 02}
0x47FB3 Subtitle: SW Port80 from EC RAM (F6B0) {02 87 06 00 00 00 00}
0x47FBA End {29 02}
0x47FBC Suppress If: {0A 82}
0x47FBE Variable 0x13 equals value in list (0x1) {14 08 13 00 01 00 01 00}
0x47FC6 Grayout If: {19 82}
0x47FC8 Variable 0x13 equals 0x2 {12 86 13 00 02 00}
0x47FCE Variable 0xD equals 0x1 {12 06 0D 00 01 00}
0x47FD4 Variable 0xC equals 0x2 {12 06 0C 00 02 00}
0x47FDA And {15 02}
0x47FDC Or {16 02}
0x47FDE End {29 02}
0x47FE0 Setting: 416M, Variable: 0x4E0 {05 91 48 01 49 01 10 A0 34 12 E0 04 04 10 00 01 00}
0x47FF1 Option: Serial ATA Port 1 , Value: 0x0 (default) {09 07 27 00 10 00 00}
0x47FF8 Option: Serial ATA Best Mode, Value: 0x1 {09 07 28 00 00 00 01}
0x47FFF End of Options {29 02}
0x48001 End If {29 02}
0x48003 End If {29 02}
0x48005 Grayout If: {19 82}
0x48007 Variable 0xC equals 0x2 {12 86 0C 00 02 00}
0x4800D Variable 0xD equals 0x1 {12 06 0D 00 01 00}
0x48013 And {15 02}
0x48015 End {29 02}
0x48017 Setting: >>Auto: GMCH Use VBIOS Default; >>Level n: Enabled with Selected Aggressiveness Level., Variable: 0x4EB {05 91 28 01 29 01 06 00 34 12 EB 04 00 10 00 01 00}
0x48028 Option: IGD, Value: 0x0 {09 07 2B 01 00 00 00}
0x4802F Option: Select which of IGD/PCI Graphics device should be Primary Display, Value: 0x1 (default) {09 07 2A 01 10 00 01}
0x48036 End of Options {29 02}
0x48038 End If {29 02}
0x4803A Suppress If: {0A 82}
0x4803C True {46 02}
0x4803E Grayout If: {19 82}
0x48040 Variable 0x12 equals 0x2 {12 86 12 00 02 00}
0x48046 Variable 0xC equals 0x2 {12 06 0C 00 02 00}
0x4804C Variable 0xD equals 0x1 {12 06 0D 00 01 00}
0x48052 And {15 02}
0x48054 Or {16 02}
0x48056 End {29 02}
0x48058 Setting: PCIe, Variable: 0x4D1 {05 91 2C 01 2D 01 07 00 34 12 D1 04 00 10 00 01 00}
0x48069 Option: HG Delay After Power Enable, Value: 0x0 {09 07 2E 01 00 00 00}
0x48070 Option: Delay in milli-seconds after power enable, Value: 0x1 (default) {09 07 2F 01 10 00 01}
0x48077 End of Options {29 02}
0x48079 End If {29 02}
0x4807B End If {29 02}
0x4807D Grayout If: {19 82}
0x4807F Variable 0xC equals 0x2 {12 86 0C 00 02 00}
0x48085 Variable 0xD equals 0x1 {12 06 0D 00 01 00}
0x4808B And {15 02}
0x4808D End {29 02}
0x4808F Setting: HG Delay After Hold Reset, Variable: 0x4EC {05 91 30 01 31 01 08 00 34 12 EC 04 00 10 00 01 00}
0x480A0 Option: Serial ATA Port 1 , Value: 0x0 {09 07 27 00 00 00 00}
0x480A7 Option: Serial ATA Best Mode, Value: 0x1 (default) {09 07 28 00 10 00 01}
0x480AE End of Options {29 02}
0x480B0 End If {29 02}
0x480B2 Suppress If: {0A 82}
0x480B4 Variable 0x10 equals value in list (0x1) {14 88 10 00 01 00 01 00}
0x480BC Variable 0x11 equals 0x1 {12 06 11 00 01 00}
0x480C2 Or {16 02}
0x480C4 End {29 02}
0x480C6 Grayout If: {19 82}
0x480C8 Variable 0x10 equals 0x2 {12 86 10 00 02 00}
0x480CE Variable 0xD equals 0x1 {12 06 0D 00 01 00}
0x480D4 Variable 0xC equals 0x2 {12 06 0C 00 02 00}
0x480DA And {15 02}
0x480DC Or {16 02}
0x480DE End {29 02}
0x480E0 Setting: Spread Spectrum clock, Variable: 0x4CE {05 91 1E 01 1F 01 09 00 34 12 CE 04 00 10 00 01 00}
0x480F1 Option: Serial ATA Port 1 , Value: 0x1 {09 07 27 00 00 00 01}
0x480F8 Option: Serial ATA Best Mode, Value: 0x0 (default) {09 07 28 00 10 00 00}
0x480FF End of Options {29 02}
0x48101 End If {29 02}
0x48103 End If {29 02}
0x48105 Suppress If: {0A 82}
0x48107 Variable 0x10 equals value in list (0x1) {14 88 10 00 01 00 01 00}
0x4810F Variable 0x11 equals 0x0 {12 06 11 00 00 00}
0x48115 Or {16 02}
0x48117 End {29 02}
0x48119 Grayout If: {19 82}
0x4811B Variable 0x10 equals 0x2 {12 86 10 00 02 00}
0x48121 Variable 0xD equals 0x1 {12 06 0D 00 01 00}
0x48127 Variable 0xC equals 0x2 {12 06 0C 00 02 00}
0x4812D And {15 02}
0x4812F Or {16 02}
0x48131 End {29 02}
0x48133 Action: Spread Spectrum clock, Variable: 0xFFFF {0C 8F 1E 01 20 01 13 A0 00 00 FF FF 04 00 00}
0x48142 Guid: 38237648-09CC-47C4-8B5F-B09F06890DF7 {5F 16 48 76 23 38 CC 09 C4 47 8B 5F B0 9F 06 89 0D F7 06 00 22 01}
0x48158 End {29 02}
0x4815A End If {29 02}
0x4815C End If {29 02}
0x4815E Suppress If: {0A 82}
0x48160 True {46 02}
0x48162 Grayout If: {19 82}
0x48164 Variable 0xC equals 0x2 {12 86 0C 00 02 00}
0x4816A Variable 0xD equals 0x1 {12 06 0D 00 01 00}
0x48170 And {15 02}
0x48172 End {29 02}
0x48174 Setting: 4 Mic Array, Variable: 0x4E9 {05 91 C3 01 C4 01 0A 00 34 12 E9 04 00 10 00 01 00}
0x48185 Option: Serial ATA Port 1 , Value: 0x0 {09 07 27 00 00 00 00}
0x4818C Option: Serial ATA Best Mode, Value: 0x1 (default) {09 07 28 00 10 00 01}
0x48193 End of Options {29 02}
0x48195 End If {29 02}
0x48197 End If {29 02}
0x48199 Suppress If: {0A 82}
0x4819B Variable 0xF equals 0x1 {12 06 0F 00 01 00}
0x481A1 Grayout If: {19 82}
0x481A3 Variable 0xC equals 0x2 {12 86 0C 00 02 00}
0x481A9 Variable 0xD equals 0x1 {12 06 0D 00 01 00}
0x481AF And {15 02}
0x481B1 End {29 02}
0x481B3 Setting: RC6(Render Standby), Variable: 0x4ED {05 91 32 01 33 01 12 A0 34 12 ED 04 04 10 00 02 00}
0x481C4 Option: Cd Clock Frequency, Value: 0x0 (default) {09 07 34 01 10 00 00}
0x481CB Option: Select the highest Cd Clock frequency supported by the platform, Value: 0x1 {09 07 35 01 00 00 01}
0x481D2 Option: 144 MHz, Value: 0x2 {09 07 36 01 00 00 02}
0x481D9 End of Options {29 02}
0x481DB End If {29 02}
0x481DD Grayout If: {19 82}
0x481DF Variable 0xE equals 0x0 {12 86 0E 00 00 00}
0x481E5 Variable 0xD equals 0x1 {12 06 0D 00 01 00}
0x481EB Variable 0xC equals 0x2 {12 06 0C 00 02 00}
0x481F1 And {15 02}
0x481F3 Or {16 02}
0x481F5 End {29 02}
0x481F7 Setting: 384 MHz, Variable: 0x4ED {05 91 38 01 39 01 14 A0 34 12 ED 04 04 10 00 01 00}
0x48208 Option: Cd Clock Frequency, Value: 0x0 (default) {09 07 34 01 10 00 00}
0x4820F Option: 288 MHz, Value: 0x1 {09 07 37 01 00 00 01}
0x48216 End of Options {29 02}
0x48218 End If {29 02}
0x4821A Grayout If: {19 82}
0x4821C Variable 0xB equals 0x1 {12 06 0B 00 01 00}
0x48222 Text: 624 MHz {03 08 3A 01 33 01 3B 01}
0x4822A End If {29 02}
0x4822C End If {29 02}
0x4822E Disable If: {1E 82}
0x48230 True {46 02}
0x48232 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x1 {07 94 00 00 00 00 0B 00 01 00 01 00 00 11 00 00 FF FF 00 00}
0x48246 Guid: 31CA5D1A-D511-4931-B782-AE6B2B178CD7 {5F 17 1A 5D CA 31 11 D5 31 49 B7 82 AE 6B 2B 17 8C D7 01 0B 00 01 00}
0x4825D End {29 02}
0x4825F Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x80 {07 91 00 00 00 00 0C 00 34 12 80 00 00 10 00 FF 00}
0x48270 End {29 02}
0x48272 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x81 {07 91 00 00 00 00 0D 00 34 12 81 00 00 10 00 FF 00}
0x48283 End {29 02}
0x48285 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x4F3 {07 91 00 00 00 00 0E 00 34 12 F3 04 00 10 00 FF 00}
0x48296 End {29 02}
0x48298 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x1E {07 91 00 00 00 00 0F 00 40 12 1E 00 00 10 00 FF 00}
0x482A9 End {29 02}
0x482AB Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x17 {07 91 00 00 00 00 10 00 40 12 17 00 00 10 00 FF 00}
0x482BC End {29 02}
0x482BE Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x4F1 {07 91 00 00 00 00 11 00 34 12 F1 04 00 10 00 FF 00}
0x482CF End {29 02}
0x482D1 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x1B {07 91 00 00 00 00 12 00 40 12 1B 00 00 10 00 FF 00}
0x482E2 End {29 02}
0x482E4 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0xF {07 91 00 00 00 00 13 00 40 12 0F 00 00 10 00 FF 00}
0x482F5 End {29 02}
0x482F7 Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x16 {07 91 00 00 00 00 14 00 40 12 16 00 00 10 00 FF 00}
0x48308 End {29 02}
0x4830A Numeric: en-US (0-0) , Variable: 0x15 {07 91 00 00 00 00 15 00 40 12 15 00 00 10 00 FF 00}
0x4831B End {29 02}
0x4831D End If {29 02}
0x4831F End Form {29 02}
0x48321 End Form Set {29 02}[/spoiler]
Увы, я не нашел Установки "Intel Page", переменной же "0x258" в нашем случае присвоена Установка "PCH PCIE LTR", что явно совсем не то, что мы ищем, но...
В нашем файле есть Установка "OS Selection" с переменной "0x3A2", вот ее содержание:
[spoiler=OS Selection]0x3F1A2 Setting: OS Selection, Variable: 0x3A2 {05 91 39 00 3A 00 0B 00 34 12 A2 03 10 10 00 02 00}
0x3F1B3 Option: Windows, Value: 0x0 (default) {09 07 06 05 10 00 00}
0x3F1BA Option: Android, Value: 0x1 {09 07 07 05 00 00 01}
0x3F1C1 Option: Windows 7, Value: 0x2 {09 07 08 05 00 00 02}
0x3F1C8 End of Options {29 02}[/spoiler]
Соответственно можно попробовать принудительно выставить "OS Selection, Variable: 0x3A2" в "Windows 7, Value: 0x2" и, возможно, зависания при установке/загрузке 7-ки уйдут.
[spoiler=Краткая инструкция]1. Отформатируйте флешку в FAT32
2. Создайте в корневой папке папку EFI, а в ней папку BOOT
3. Скопируйте файл bootx64.efi в папку BOOT
4. Отключение Secure Boot в BIOS:
- Меню Security -> Set Supervisor Password -> Enter New Password -> Confirm New Password
- Меню Boot -> Secure Boot -> Disable
- Check Boot Mode -> UEFI
- Enable F12 Boot Menu в меню Main
5. Сохраните настройки BIOS и загрузитесь в Insyde EFI Shell:
6. В командной строке введите setup_var 0x3A2 0x2
7. В командной строке введите setup_var 0x3A2 для проверки результата
8. В командной строке введите reboot – перезагрузка ноутбука.[/spoiler]
Если нет - можно будет расковырять ver. 1.04 и посмотреть, можно ли сделать режим Legacy в нем активным.
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) Спасибо за наводку :) Может кому пригодится :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-533 win 7 Legacy, not active.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 18:54
загрузился, дает считать параметры 0x3A2 0x00 пол строчке 0x258 0x01
но при попытке что то сделать пишет: can't set variable using efi
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 19:17
Сейчас точно прошита BIOS_Acer_1.08_A_A?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 19:22
v1.08
запустил флешку на Асусе с таким же процом. считывает и параметры менять дает, хотя в БИОСе без изменений.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 19:37
Ок, пробуем тогда так:
Качайте пересобранную BootX64.EFI (во вложении), кладете как обычно в EFI\boot\, пробуйте сначала setup_var как и в оригинальной версии, если не выходит - дополнительная команда setup_var2 (меняет значение не только в переменной Setup, но и в переменной Custom). И для общего развития есть еще команда lsefivar (выводит список всех доступных переменных, приостанавливать вывод можно break-ом).
Отпишитесь, к чему приведет... если тут тоже затык - попробуем v. 1.04 расковырять.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 19:38
Забыл вложение :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 20:09
primesvc писал(а):
BIOS_Acer_1.08_A_A?
..в этой версии нет режима Legacy..и корежить ее бесполезно...тем более в области "OS Selection"..
..надо извлекать UEFI Protocol из версии 1.04 ...там есть режим Legacy ..сам видел...и переменная, соответственно, будет другая...и по-хорошему, надо править этот файл и интегрировать его в биос, так как есть один подвох, если вы обратили внимание...если биос не пересобрать, то при сбросе биос по дефолту(при непредвиденных обстоятельствах) - карета превратится в тыкву..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 21:45
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) раскурочил 1.04, не могу найти эту злополучную переменную. Завтра выложу на всеобщее обозрение, может коллективом что-то нароем...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
