Текущее время: 16 апр 2024 21:20
 Заголовок сообщения: HP g7-1340dx. Не включает Wi-fi
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 18:27
Принесли ноутбук HP g7-1340dx. Перестал работать Wi-fi. Драйвера стоят (ralink). Сама клавиша которая отвечает за включение/отключение (F12) работает, горит красный огонек, но при нажатии на неё Wi-fi не включается, остается красный крестик внизу справа. Видимо нужен софт какой-то для переключения, типа Launc Manager, но на офф сайте я под него никакого приложения не нашел. Или тут сам адаптер менять?
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1340dx. Не включает Wi-fi
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 18:57
Под другой ОС проверялось? софт не нужен, может тупо кнопарь не работает....
можно принудительно включить
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 21:27
Под другой ОС не проверял, но не похоже что там какие-то ошибки, ноут используется просто для одноклассников и почты. Остальные функциональные клавиши (звук, яркость) работают, сама клавиша F12 работает - проверял.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 12:59
Переустановил ОС (Win 7 64-bit) - ситуация та же. Wi-fi по-прежнему не включается. Пытался менять модуль Wi-Fi, подкидывал штук 6 разных, в том числе и от ноутбуков тоже фирмы НР, но ноут на все ругается что он их не поддерживает и вообще не грузит систему пока не удалишь этот адаптер. Родной стоит Ralink RT5390. В чём тут дело так и не могу понять. Кнопка вроде как работает. Адаптер может так глючить?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 15:58
Проверил Wi-Fi модуль на другом ноутбуке. Работает. Всё с ним в порядке.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 17:18
в биосе HP есть witelist wifi и другие работать не будут.
нужно найти или сделать самому биос с чистым witelist -всё это делается программатором , если биос родной и не перешивался-то поставить родной wifi.
если нет опыта отдайте в норм сервис.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 17:21
если биос перешили то родной работать не будет. можно склеить биос из сохранённого бекапа родного биоса....если родного бекапа биоса нет, то искать биос с чистым witelist.....
Зарегистрированные пользователи: av-tar72, Bing [Bot], chesterbox, Google [Bot], Mail.ru [Bot], Yandex [Bot]
