Текущее время: 26 апр 2026 00:26
 Заголовок сообщения: Acer TM2300. Ищу System CD и Recovery CD(s)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 23:50
Всем день добрый! Теща недавно купила б/у ноут - Acer TravelMate 2301LCi. Посмотрел я - Win XP Rus - не лицензионная :( Наклейка на корпусе есть, а дисков - нет :( Винч заменен и раздела на нем уже нет... Хочу попробовать сделать нормальную лицензию. Есть варианты?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 00:18
Возможно вопрос в только в том что надо ли Вам енто ? Дело в том что набор софта что идёт с азерами далёк от идеала.Одна только система восстановления для WinXP которая NTFS разделов не понимает чего стоит , ну а про то что она занимает начало диска где собственно самое быстрое "место" что называется для файла подкачки (учитывая и так невысокую производительностьдисковой подсистемы любого ноута)+ куча не мягко говоря не всегда нужного софта в автозагрузке .... производительности как бы не способствуют.
Поэтому рекомендую скачать с торрент трекера OEM образ Windows на которую стоит у Вас наклейка (лицензия)либо установить с любого OEM диска(желательно чтобы "сервис пак" соотвествовал,во избежания несовпадения серийника),скачать дрова с офф.сайта(FTP) ,установить,сконфигурировать.А в качестве рекавери скачать/купит Акронис .По опыту самый оптимально быстрый вариант.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 10:21
ОК, спасиб за дельный совет! На работе пробовали поставить Русскую XP SP3 OEM - ключик не подошел... На наклейке написано "Windows XP Professional ACER Corporation". Не могу точно сказать, но думаю что английская там была...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 11:14
Ключик ОЕМ Асера активируется по другому, совсем не на сайте майкрософта, да и сп3 для этой модели не должно подходить, сп2 пробуйте, а лучше с асеровского рекавери диска ставить и необязательно от этой модели, дрова потом доставите.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 11:59
как по другому то???Рекавери если говорить о вин хп просто содержит бэкап активации(дллка и.. что то ещё не помню),в висте разве что иначе,хотя тоже прекрасно активируется через инет. Чтобы к сп3 подошёл ключ ,образ нужно просто пропатчить...бывает и что без колдунств всё прекрасно подходит.Насчёт другого диска тоже кстати вариант.его правда достать порой труднее чем оемный образ
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 12:11
Почитайте про майкрософт WGA, вот им и активируется. Если вы поставите асеровское рекавери на другой бук, то активации на нём не будет, вот этот самый плагин и не даст активироваться. Когда ставишь рекавери с Асера на Асер, то ничего активировать не надо - винда ОЕМ активирована. А все патчи на винду это пиратство.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 12:15
ссори туплю,бук старый у Вас там скорее всего вообще без сервиспаков изначально шла,либо сп1 .т.е.серийник к оем сп3 без колдунства в любому случае не подойдёт.Есть как вариант поставить с любым абсолютно серийником ,а потом его поменять при активации и всё.Единственное какая может быть заморочка ,возможно по телефону активировать ибо неизвестно вдруг с ентим серийников что ещё ставили(скока его уже народу то перетрогало).Но работать будет,главное VL(K) образ не перепутайте с OEM лицензией.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 16:38
Так лучше просто найти ОЕМ образ и все? или поставить VL... Похоже, серийник не пригодится и "честную" XP - не получить :(
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 16:48
Лучше любой рекавери диск Асера с ХР, он активацию на Асере просить не будет. Можете попробовать подобрать обычный установочный диск, но проблема ещё в том, что неизвестно под какой вариант ХР у вас номер. Возможные варианты - просто русский ХР и 2 - английский ХР с русским MUI. Номера у них разные будут. В любом случае номер на буке для ХР не старше SP2. Бук-то старый.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 22:00
Думаю, что SP2 - максимум. Бук все-таки 2004 г.в. Но пробовали диск от Acer TM8100 - тех же лет машина, но по-серьезнее - установка отвалилась на 2 CD из 3х :(
