Текущее время: 26 апр 2026 00:26
 Заголовок сообщения: Asus F3Se
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 00:59
Плиз,помогите с драйверами под ХР. На официальном кроме утилиты Биос и руководства ничего нет.
 Заголовок сообщения: Драйвера для Asus F3Se
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 05:34
Драйвера для Asus F3Se :
http://ifolder.ru/10911284
http://ifolder.ru/10911301
http://ifolder.ru/10911306
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 12:57
Звук. Отлично установился от Asus X51RL. Остальное- будем дерзать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 13:17
И ещё. Как пишут - в первую очередь надо ставить драйвер SATA. Так как вроде часто не виден жесткий диск. У меня такого небыло. На установочных сборках ZwerCD и IDimm видимо этот драйвер есть на диске и он сам загружается при копировании установочных файлов.
 Заголовок сообщения: Re: Драйвера для Asus F3Se
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 16:19
n1652 писал(а):
Тут все дрова. Зачем извращаться-то?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 16:44
Это проблема была у меня с Acer 5102, Zver не вставал на него,так как при установке терял хард,заморачиваться было лень... Обычная винда SP2 встала на ура. Ставил Зверя на разные модели Асусов,проблем с саташными дровами не было ни разу.
Что такое IDimm не знаю,а вот Extrime или как правильно,(не помню,очень глючная сборка,менял ее на зверя) возникают проблемы с интернет подключением и еще куча мелких неприятностей :?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 21:33
IDimm это вроде как псевдоним прогамиста... ну как и ZwerCD. Скачал на torrents.ru Оригинальный Windows XP sp3 2002г с обновлением 2009г Ну обновления лишь звук,иконки и темы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 21:37
А я только звук попробовал. Читал что на большинстве Асусов он стандартный. Вот и получилось.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 21:59
Никак не врублюсь. Там посмотреть рекламу или зарегистрироваться надо чтоб файл скачать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 00:27
Не надо там регится. Там зайти на любой сайт на 30 сек. У них так всегда.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 00:29
И кстати,архив непрерывный,все 3 части распаковываются в одну папку с заменой файлов. В общем как обычно(эт на всякий случай пишу,мало-ли))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 20:12
На всякий случай- ну спасибо. К моему удивлению всё установилось и всё работает на ОК. Рекомендую по этим ссылкам использовать докачку. Я применял Download Master. Сайт от перегрузки или ещё от чегото, очень плох на отдачу. Прыгает скорость,частые разрывы.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 20:25
Fonat писал(а):
На всякий случай- ну спасибо. К моему удивлению всё установилось и всё работает на ОК. Рекомендую по этим ссылкам использовать докачку. Я применял Download Master. Сайт от перегрузки или ещё от чего-то, очень плох на отдачу. Прыгает скорость,частые разрывы.
Это не сайт (файлообменник) виноват,это инетпровайдер такой.
