Текущее время: 26 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Не устанавливается ОС на ноутбук
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 14:19
Ноутбук Samsung NP355V5X-S02. На данный момент установлена Win 7, но требуется её переустановить. При подключении флэшки загрузиться с неё не даёт - БИОС не видит её, лампочка на флэшке не загорается, пробовал как 2.0 порт так и 3.0. В windows флэшки читаются нормально. При попытке загрузки с диска выкидывает сообщение что жёсткий диск не найден, при чём как при установке Win 7 так и Win 10. БИОС обновил до последнего - результатов не дало, жёсткий диск подкидывал другой (заведомо рабочий) - ничего не изменилось. Как быть? Систему нужно переустановить. И почему могут возникать такие глюки? Это неисправность платы?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 15:20
привод двд уже отменили ?
квик бут выключен ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 14:53
квик бут выключен ?
Нет такой функции в этой версии БИОС.
Но причина нашлась - заменил dvd-привод и HDD стал доступен при установке.
