Текущее время: 25 апр 2026 23:21
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020 20:42
Уже пару раз сталкивался на разных платформах при разных обстоятельствах и только сейчас осознал, что проблема множественна и суто программна.
Суть проста: Win10 (2004) в диспетчере камера видится, драйвер стоит Микрософтовский (или другой, что стал автоматом или с офсайта производителя).
По факту камера не работает. Или чёрный квадрат или "устройство недоступно". В подтверждение - моя УСБ внешняя камера: на 7 драйвер стаёт автоматом, есть картинка и звук. На проблемном ноуте с Win10 (2004) - малевичь и нету звука с микрофона. Подобрать драйвер по вид/пид не удается - или не совместим или стаёт и "малевичь"...
С драйверами с офсайта - аналогично. Подобное как на старых ноутах так и на новых.
Решения пока не нашёл.
Может кто сталкивался с подобным? Есть ли универсальное решение?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020 00:40
Решение нашлось простое. Настройки - конфиденциальность - камера - Доступ к камере - изменить - разрешить.
В используемом мною дистрибутиве по умолчанию доступ запрещён. Вот и всё... Как в других сборках - я хз...
И нет, чтобы нарисовать ошибку "запрещён доступ, измените настройки" а тупо нет картинки :(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020 00:55
Рано обрадовался. :( Картинка с камеры пошла а звука так и нет, хоть аудиоустройство есть, выбрано и стал микрософтовский драйвер.
Продолжаем продолжать...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020 21:37
недавно было похожее у меня на одном из ноутов, но проблема оказалась не посредственно в самом 3.5 джеке для наушников. Попробуйте его проверьте, особенно на момент если чтото подключено в него.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020 22:44
Nitrofen Нет, банально пунктом ниже нужно включить и микрофон, также как камеру. Я реально не знал и столкнулся впервые.
А не сталкивался, так как ранее использовал другой билд/сборку винды. Без вырезанной телеметрии, там по умолчанию камера и мик. были включены.
А в нынешнем - по умолчанию выключены. Вот и всё.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
