Текущее время: 26 апр 2026 00:33
 Заголовок сообщения: Sony VAIO SFV1521Z1R тихий звук
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 22:19
Добрый день мастера. Возможно уже сталкивались с таким......суть: ноутбук Sony VAIO SFV1521Z1R после установки чистой Win8.1 тихий звук (где-то в два раза тише оригинала), если загрузиться в оригинальную ОС - все ок. Версии драйвера на звук совпадают . Также пробовал разные версии с офсайта. Патч с оф.сайта ставил - не помогло. На просторах интернета нашел, что нужно включить ClearAudio (в программе Vaio Control Center раздел настройки ClearAudio) , но там его нету.
Shared Library установлены, служба Vaio Event Service тоже есть, и запущена. Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SFV1521Z1R тихий звук
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022 16:47
Подниму тему, нашел причину тихого звука. Дело в том что не применялся патч (хотя он с офсайта и строго для этой модели) - должен создаваться раздел в реестре с параметром. Выдернул из установочного файла нужный кусок - заработало.
Вопрос к мастерам : в драйвере параметр "DeviceName"="13Note_IRX6860", а в оригинальной системе (которая на старом hdd) "DeviceName"="13Note_IRX6880". Что это за оборудование? Какой-то чип...или что? Почему-то разные названия,и разное содержимого .reg-файла (если смотреть блокнотом), хотя все работает...
Может кто встречался с этим....
