Текущее время: 26 апр 2026 00:26
 Заголовок сообщения: HP Pavilion tx1000
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 16:03
Розыскивается tib файл acronis, образ диска, или ссылку. для востановления винды XP-Vista лицензия.С раздела RECOVERY отказывается востанавливаться
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 22:19
а в гарантию обратиться? Скорее всего сделают. Возможно и бесплатно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 12:39
Вряд ли бесплатно. Специально письмо на НР отправляли по поводу операционки. СЦ даже не обязан восстанавливать ОС после замены жёсткого диска, все операции по оси оплачиваются НР только по предпродажке. После реализации компа ОС - проблема клиента, всё на платной основе. Предложение создать рековери-диск выскакивает постоянно при загрузке пока оный не будет создан. Если клиент это проигнорировал, то это уже его проблемы - в СЦ придётся денежку отдать за восстановление.
Наиболее часто рековери раздел перестаёт работать после попытки замены ОС, когда родной МBR заменяется. А после этого восстановление оси по-любому платное.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion tx1000
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 12:54
на TX-ах лицензионной XP сроду не было.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 12:57
User74 писал(а):
СЦ даже не обязан восстанавливать ОС после замены жёсткого диска, все операции по оси оплачиваются НР только по предпродажке. восстановление оси по-любому платное.
При замене харда по гарантии, ось устанавливается обязательно (АСЦ Москва).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 17:33
Не у всех, у НР только предторг, остальное они не оплачивают.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 17:39
Гарантийкой павлинов (Pavilon) занимаюсь с 2006-го. За остальные серии не берусь, а по павлинам в договоре прописана замена HDD с установкой софта.
