Текущее время: 26 апр 2026 04:57
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6910us
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 17:33
Данному HP Pavilion dv6910us (p/n FE653UA#ABA)пожелали вставить ХР :shock:
Название на шильдике на брюхе HP Pavilion dv6700 :?
Чему верить? ХренЁзнает :roll:
Чипсет nVidia MCP67
Видео GeForce Go7150M слил с невидии, поставил через попенгаген, но работает устойчиво. Самя большая проблема:
ЗВУК - Сonnecsant Эверестом откликается на кличку
Connecsant Cx20561 @ nVIDIA MCP67 HD Audio Controller
Облазил весь И-нет:миллион всяких ссылок никакого толку или мёртвые ссылки.
Помогите, кто чем может. Первый раз с драйверами так вляпался :oops:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 19:36
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... start=1900
Скока ставил Конексанты на НР, всегда его вручника ставить приходилось.. ну не хотят они с сентапа ставиться.. Кстати, на Павлине после такой установки могут быть проблемы с Микрофоном под ХР.. В Висте всё ОК, а под ХР - хрен на нэ..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 23:18
Вот тут есть
http://www.x-drivers.ru/catalog/drivers ... index.html
только качай через браузер, у них антиличер врублен, через качалки даже не начинается загрузка.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 23:28
вот этот точно рабочий, HP G7000 модель ноута, дрова под XP, заработал звук, микровон ток внешний, родной не захотел.
http://rapidshare.com/files/143276630/Hermosa32.7z.html
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 23:43
Спасибо, Господа!
Все действительно оказалось как Вы писали: Драйвера звука встали, работают но через попенгаген(без микрофона). Просто замотался и не смог ответить вовремя. Тухлый для ХР аппарат, хотя...... с другой сторны - и наиболее хлебный с точки зрения ремонтника :wink:
Интересно: кто евойный вендор?
Очень ломает разбирать только для идентификации платформы
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 17:12
У меня ноут HP Pavilion dv6910us. Раньше стояла Виста. Снес ее и поставил ХРю СП-3.
Дрова на видео и звук еле нашел, устанавливать правда пришлось вручную. Но теперь у меня в диспетчере устройств куча устройств неопределена. Стоят восклицательные знаки напротив них:
Ethernet-контроллер
Ethernet-контроллер
HP Integrated Module
SM контроллер шины
Неизвестное устройство
Сопроцессор
Так же в свойствах системы показывает процессор AMD Turion(tm) 64x2 TL-60 800 МГц, а раньше (в Висте) показывало 2000МГц. Кроме того заметно упала производительность в играх. Например в Сталкере графика дергается, хотя раньше под Вистой нормально все было. Подскажите в чем дело. Может из-за неопределенного Сопроцессора? Тогда где взять на него дрова или дрова на процессор мой?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 18:36
Все разрешилось. Все, что нужно было, нашел здесь http://www.devid.info/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mendoza, Yandex [Bot]
