Текущее время: 26 апр 2026 00:26
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:13
ASUS F3Sv установлена ОС Windows 7. Все установлено и работает. Играми не увлекаюсь поэтому какая была бы графика в игре не знаю, но при просмотре фильмов объемом 600 - 700 мб изображение не четкое, фильмов объемом 1.4 гб и больше - четче, но тоже не то, что на ноутбуке с менее мощной видеокартой. При установке драйвера 185.85_notebook_win7_32bit_whql.exe - установка проходит, но после перезагрузки ОС не запускается, а открывается "Запуск средств восстановления Windows" и информирует, что не удалось запустить компьютер и средство производит запуск. Заканчивается это все восстановлением предыдущего состояния с загрузкой безопасного режима и последующей перезагрузкой. Пробовал устанавливать другие, тоже для этого ноутбука - или установка не проходит, или тот же результат. Кто сталкивался с подобной проблемой или знает в чем дело - подскажите пожалуйста.
PS. Может быть видеокарту можно как - настроить в Биосе. В интернете толком не нашел, может быть не там искал. Так что и за ссылку - спасибо.Есть такой драйвер - NVIDIA driver update for NVIDIA GeForce 8600M GS (Prerelease - WDDM 1.1), не могу найти где его скачать. Может быть он решит проблему.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:27
Поможет, вероятно, замена видеочипа...
Но для начала неплохо бы отсечь програмные проблемы методом установки ХР с номальными драйверами.
Историю возникновения неисправности огласить тоже не помешало бы...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:32
http://laptopvideo2go.com/
тут покопайся
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:55
"Eugene_IV"
Ноутбук сына, стояла Виста. Он ее снес и поставил ХР. Но не очень удачно. Сейчас ноутбук у меня. Ставлю лицезионную ХР - пишет, сто нет диска. Устанавливаю сборку ХР - не устанавливается драйвер VGA. Поставил сборку 7-ки, установились все драйвера, но вот такая чехарда с видео. Такова история вопроса.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:59
ayunichev писал(а):
"Eugene_IV"
Видеочип под замену... :cry:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 14:23
"Владимир Тарасов (mbr)"
тут покопайся
Что - то я там разобраться не могу что к чему. Вроде бы есть возможность установки русского языка, а ничего не получается. Драйвера - NVIDIA driver update for NVIDIA GeForce 8600M GS (Prerelease - WDDM 1.1) - тоже не нахожу.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 16:51
Видео он менять хочет..
А драйвер вот тут еще..
http://www.geforcego.com/
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 17:59
"Rush"
Спасибо, качаю. Сейчас скачиваю DriverPack Solution 10; аналогичный комплект драйверов для 7-ки и и чистую Windows 7 Ultimate Retail Build 6.1.7600.16385 (32bit | Rus). Попробую поставить ее, установить драйвера и посмотреть что получится.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 11:25
Продолжение темы - поставил ХР и на удивление драйвер VGA установился. Переустановил, поставил Windows 7, все установилось, изображение выше всяких похвал. А дальше опять одни вопросы. Подсоединил батарею, пошла зарядка и где -то на 98% заряженности батареи - черный экран, потом на синем фоне английский текст. А может быть это из-за того что ОС была активирована активатором? Пришлось перустанавливать ОС и после этого ни на одной из ОС драйвер VGA не устанавливается. Возврат к началу темы. Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 21:43
Windows 7. Драйвер VGA установился. Но после перезагрузки ОС не запускается, а выходит предложение запустить систему восстановления запуска, система восстановления запуска проводит диагностику системы, пишет "готово" и опять все сначала. Кто знаком с этой ситуацией, прошу помочь советом.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 03:06
тут уже раз 5 помогали советом....
видео под замену
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 16:25
Здравствуйте уважаемые специалисты и коллеги. Проясните пожалуйста вопрос.
При установке драйвера для видеокарты nVidia GeForce 8600M GS - установщик не обнаруживает оборудования и прекращает установку. Это происходит с драйверами:
nv18618_VistaWin732.zip
nv19045_Win7Vista32.zip
nv19107_win7vista32.zip
Я нашел такую информацию по установке – для того, что бы установить драйвера для видеокарты nVidia нужен непосредственно сам драйвер, а также маленький inf файл.
Если запустить Setup.exe. то поскольку .inf файл еще не был заменен, установщик не обнаружит видеокарту и выдаст соответствующую ошибку. Установка на этом прекращается.
NV_DISP.INF скачивается отдельно. Скачанный .inf файл (nv_disp.inf) копируется и на него меняется такой же файл в распакованной папке драйвера. И установка должна пройти.
Где скачать NV_DISP.INF? Не могу найти, подскажите пожалуйста или дайте ссылку.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 23:12
Здравствуйте у меня вот какая проблема: Ноут Acer Aspire 5680, видео nVIDIA GeForce GO 7600. Во время установки видеодрайвера, экран становиттся черным, и на нем появляются белые черточки. Когда насильно перегружаешь, ни каких изменений нет, так же черный экран. А в безопасном режиме работает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 10:17
видео под замену
