Текущее время: 26 апр 2026 04:57
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:19
Ноутбук Toshiba Satellite P-300 133 с Windows 7 professional.
Обычно при включении не инициализирует драйвер видеоадаптера. После нескольких попыток включения наконец правильно загружается (с правильным геометрическим изображением на мониторе), ошибки в диспетчере устройств уже нет.
При неправильной загрузке же попытки обновить драйвер неудачны (пишет: драйверы этого устройства не нуждаются в обновлении). При этом видеоадаптер определяется правильно.
Удаление драйвера и его дальнейшая переустановка помогает - после перезагрузки несколько попыток удачны. но стоит дать паузу и оставить в выключенном состоянии минут десять, как история повторяется.
В чем может быть причина и как ее усранить?
(в поиске по форуму не нашел аналогичного случая).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 01:18
Radeon HD 3650 глючит....
что делать? нести по гарантии в сервис!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 01:20
а система охлаждения не забита часом?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 12:53
Да гарантия там давно просрочена, иначе бы не понесли к нам. Но как-то странно глючит видеоадаптер, ведь он нормально определяется, и потом уже операционная система по идентам должна подцепить драйвер. Но почему-то не всегда.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 12:55
Вскрывать поленился, но если бы дело было в забитой стстеме охлаждения, то почему видюха при успешной первоначальной инициализации нормально работает даже на игрушке Call of Dute с весьма нехилым пожиранием ресурсов?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 14:21
ну так все верно.. кристал отвалился и глючит, с прогревом он восстанавливается и работает нормально, пока не остынет...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 22:48
С утра подогрей чип феном и включи бук, если нормально запустится - меняй атишку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 08:28
Спасибо, друзья, я ценю ваши советы, в них есть здравый смысл.
Одно "но" - если бы ноут глючил всегда при включении "на холодную", была бы закономерность. Но увы, ее нет. Ноут может включиться нормально и с утра, и с вечера, и горячим, и холодным.
Ошибка означает, что функция DriverEntry возвратила значение неуд, а она сложная функция, определяющая и другие точки входа.
В общем, тут нужно мпетодом проб - замена на заведомо исправнуб видюху или переустановка оси, а клиенту уже отдал обратно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mendoza, Yandex [Bot]
