Текущее время: 26 апр 2026 00:26
 Заголовок сообщения: звук на самсунг Х06
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 19:59
Доброго времени.Самсунг Х06. всё работает,кроме звука.Система не ругается на дрова,но не работает рег. громкости с клавиатуры и нет звука нигде.Яркость регулируется.Сист.Вин ХР обыкновенная СП3.Родных дисков нет.Дрова ставил с различных источников и в различной очерёдности.При поиске в инете мелькали намёки на какую-то засаду,но конкретного решения не нашёл.Подскажите,пожалуйста решение с дровами на звук под ХР.Спасибо заранее. пс. по идентификатору тож искал,хотя винда не ругается.Странно как-то :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: звук на самсунг Х06
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 22:03
http://www.samsungpc.com/products/x06/x ... rivers.htm
Эти дрова ставили?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 04:39
да,как раз с них и начал и закончил.Всё корректно работает кроме звука.Смущает немного,что Саунд макс.Читал какие-то намёки про модем,очерёдность установки,подмены какието,но не конкретно и них не понял.На просторах инета есть такие-же вопросы,но без ответа.На хозяйской винде тоже звука небыло и ещё чего-то--и Винда ругалась при том.Щаз всё есть,кроме звука и винда не ругается.Зы,перекатывал проц и север.Проигрыватели не ругаются тоже и всё *типа играют* а звука нэт :(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 09:54
Lexuskov писал(а):
Зы,перекатывал проц и север. :(
Они к звуку никакого отношения не имеют. ЮМ-Кодек- УНЧ-динамики.
В диспетчере ус-в звук. ус-во определяется?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:54
Спасибо за схему.Я по железу не смотрел ваще.Был уверен,что всё впорядке,потому как типовуха и юг я не трогал.В диспетчере всё впорядке (устройства,кодеки).Там прикольно-гнезда под уши физически нет и не было никогда,толька дырка в корпусе.Так,что по железу выключать некому.Ещё тема за дрова--громкость с клавы не регулируется(даже на экран не выходит).И при вызове с панели аудио микрофон тоже не работает и проверку не проходит соответственно.Так-то я знаю как звук настраивать в стандарте но именно с этой платформой засада и я не одинок с этой проблемой,судя по нету.Я туповат по софту на предмет ченибуть откуда нибудь вытащить-вставить,пропатчить и т.д.Поэтому прошу помочь на пальцах и пошагово объяснить,как вбить с ноги туда дрова звуковые.
