Текущее время: 26 апр 2026 00:25
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 19:02
проблема - не переключается на внешний дисплей и не регулируется яркость Fn+F7,F8 Все остальные функции работают. Вопрос - должны быть утилиты которые отвечают за эти фукции. Как они называются? На оф-сайте перебрал всё, не нашел. И ещё там нет дров для камеры, тож надо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 19:10
После установки драйверов на графику должна и заработать регулировка. также нужно установить фирменую утилиту НР квиксет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 19:45
Попробую графику с оф-сайта установить, а то ставил стандартные из PackSolution. А квиксет чтото там нет. Плиз подскажите где он есть.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 20:02
Шас пересмотрел свои архивы, нашел вот недавно на dv6500 систему ставил там была такая утилита как HP Quick Launch Buttons это она за функциональные кнопки отвечает. А для dv2129 на оф-сайте нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 01:12
Установил графику от производителя. Всё равно на внешний Fn+F4 не переключает. И яркость дисплея Fn+F7,F8 не изменяет. И не найти такой утилиты QuickSet. Плиз помогите у кого она есть.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 12:13
Fonat пардон! под квиксетом имел в виду "HP Quick Launch Buttons" если драйвера на дисплей и она установлены тогда другой вопрос. какая установлена ОС !? например в Висте и Семерке яркость можно регулировать в "Центре мобильности" так же вопрос, работает ли сама функциональная клавиша "FN" ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 13:11
Извеняюс забыл написать - На ноуте ОС Windows XP sp3. Клавиша FN работает - могу запустить обозреватель FN+F3, можно перейти в спящий режим FN+F5 А с яркостью не дружит и на внешний не переводит. Установил дрова от производителя в свойствах графики появилось окно "схема управления дисплеем" Но оно не активное, явно чегото не хватает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:29
Fonat 1. если ты ставил драйвера с пак солюшин, то можешь смело переустанавливать винду! оно ставит что попало, особено если чип графики Интел. ( вероятно тулит туда драйвер с десктоповского набора), а там естественно нет яркости и переключения дисплея.
2. ты просил дрова на вебкамеру! вот они http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 6&sw_lang=
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 20:12
Представляешь, я там же всё остальное брал, а вебку не узрел. Не внимательно читал.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 01:25
Наконец то разобрался. Это сборка Windows корявая. Установил ОС с другой сборки, все FN кнопки стали работать и яркость тож стала регулироваться. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 01:40
Все сборки XP корявые...
Особенно если ставить на ноутбуки.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 11:12
rpm_odesa ну не все... есть заводские ЭОМ сборки от НР, Делл, Фуджика, Асуса, Леново... становятся на Ура!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 12:52
Я имел ввиду универсальные сборки...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 03:21
На некоторые ноуты сборки ставятся на ура. А вот на некоторые (как этот) коряво получилось.
