Текущее время: 26 апр 2026 00:25
 Заголовок сообщения: Samsung N150 пропал звук
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 23:35
Добрый день!
Samsung N150, Win 7 Starter
В иконке громкоговорителя в трее появился красный кружок с крестиком и выскакивало сообщение о том, что драйвер не установлен. При этом звук был. Только не удавалось отключить прослушивание микрофона - соответствующая галка врде бы отключалась, но при повторном входе в панель опять оказывалась включенной. Решил переустановить драйвер. Теперь звука вообще нет. Драйверы скачивал и с сайта самсунга и с сайта реалтека, В диспетчере устройств убивал драйвер - ничего не помогает.
Заметил такую странность - драйвер устанавливается в 2 этапа - сначала установщик сносит старую версию и просит перезагрузиться. После перезагрузки надо опять запустить установщик. Но после перезагрузки комп сам начинает что-то устанавливать а потом сообщает об ошибке. Установщик устанавливает драйвер, все вроде ОК, но звука нет. Диагностика выдает сообщение "звуковое устройство отключено".
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N150 пропал звук
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 11:02
Может проблема в разъемах микрофона или наушников, как они реагируют на подсоединение?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 11:19
Положительно реагируют :) Когда втыкаю внешний микрофон и наушники, слышу шум и звук микрофона. Аппаратная часть работает точно. До моих манипуляций вообще все работало, только не отключался "сквозной канал", что меня и подвигло на подвиги :(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 12:54
Откатился и все заработало.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 07:47
Почти то же самое было. Только с единственой разницей и шумов не было. Тоже пришлось от катывать. Этим и спассья
