Текущее время: 26 апр 2026 00:26
 Заголовок сообщения: Lenovo B450 - нет звука
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:16
Lenovo b450 (p7350/4gb/250gb sata achi/g105)
ОС Windows Seven 64-bit (Ultimate)
- нет звука, по умолчанию ставится драйвер NVIDIA, хоят кодек Conexant.
принудительно если подсунуть драйвера устройство не распознаётся, и при решении проблем средствами диагностики ОС возращает nvidia drives.
bios обновлялся (на оф.сайте только один резил выложен)
ОС не сборка, с оригинального диска.
- На Windows 7 32-bit всё работает. Сборка с торрента. Драва ставятся по умолчанию High Definition Audio.
Подскажите как застявит в 64 битной операционке звук работать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B450 - нет звука
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 22:00
Пробюлема также возникает и в 32 разрядной семёрке.
Звук пропадает после установки драйверов на видео карту nVidia g105.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 23:18
А вы не пробовали сначала установить драйвер на Conexant, а уже потом на видео?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 00:51
Получасется так...после первой загрузке ОС звук есть, всё работает без проблем.
Операционка сама ставит драва при первой загрузке обновлений, всё кроме видео...вифи и картридера.
Как только ставится драйвер видео, при перезагрузке звуковая иконка в панели задачь появляется крестик и звук пропадает.
Дрова что с леново что с инвидея результат одинаковый, причём при откате дров звук не появляется.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 21:07
поставьте драйвер на Conexant вручную с сайта Lenovo.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 21:17
Все разумные методы испробовал, в том числе и установку дров в ручную скаченых с сайта леновы.
Также дрова с конексанта, и принудительное и авто....Всё один результат после перезагрузки звук пропадает и пропадает устройство воспроизведения.
Такое ощущение что прописывается что-то в область памяти используемую кодеком.
В AIDA64 звук вообще висит как intel.
Ради эксперемента поставил ХП, накатив драйвер паком дрова...всё нормуль. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 21:31
Если 7-ка с нуля ставилась, пробуйте тогда разные версии дров под видео- с сайта нвидии последние, там, еще какие-нить..
Поставьте Inf Update последний на чипсет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 13:41
С сайта леновы драйвера идут релизом за 2009 год, пробовал оба варианта.
Пробовал ставить чисто видео драва без физикикса деректискса шдаудио и так далие, результат один...
инфапдейт конечно ставил на чипсет и вспринципе все способы подтыкания дров перепробовал.
Есть мнение что что-то барахлит на метери и возможно криво прерывания выделяюся, звук и видео как-то перемешиваются.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 23:44
бобиг сдох (((
- Завис, после перезагрузки на матрицу не выводит изображение...Судя по всему это было потуги видео чипа ((( Эх
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 14:14
:) бывает
