Текущее время: 26 апр 2026 00:25
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 11:42
Установил на ноут часть драйверов:
1) ATKDrv_V104321575_Win7_64.zip
2) AGFNEX_WIN7_32_WIN7_64_1000008.zip
3) ATKMedia_WIN7_32_WIN7_64_200006.zip
4) ATKOSD2_WIN7_32_WIN7_64_700006.zip
5) KBFilter_WIN7_64_1003.zip
Затем скачал с сайта Realtek файл "64bit_Vista_Win7_Win8_R270.exe".
Поставил его, но звука в динамиках нет. Только в наушниках.
Что делать?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 11:57
При включении ноута, звук есть в динамиках ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 12:04
Да, при появлении BIOS-овской заставки он есть.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 12:06
Тогда тут скорей всего аппаратная проблемма, а не в дровах дело, есть такие косяки за асусами.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 12:18
Но ведь звук был, до момента переустановки...
Стояла Windows 7 Home Basic.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 12:21
Ну раз был, тогда смотрите все настройки, а на оф сайте нет родных дров под 7?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 12:24
http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=ru-ru
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 12:26
Так я оттуда и качал, этой дорогой уже ходил. Когда делал 1-ю атаку на ноутбук.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 14:20
А не нажата ли случайно у вас комбинация клавиш Fn+звук ??? Посмотрите в биосе если есть настрока на звук не стоит ли статус Disabled ???
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 14:28
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 14:45
[Fn] + [F10] не изменяет ситуацию...
Может с какого-то LiveCD грузануться, чтоб проверить,
что проблема не аппаратного характера?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 15:03
Windows 7 x64 чистую ставите али какую то непонятную сборку + WPI ??? Можно попробовать с лайв сд например с последнего Alkid или Любая последняя Ubuntu подойдет. Но лутше переустановить виндоус и поставить драйвера только на чипсет, перегрузится и поставить на звук !!! не с сайта риалтека а с оригинального асус.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 15:25
Win7 SP1 - чистый релиз.
Как таковых дров на чипсет нет у данной модели. Может надо перед
дровами на звук поставить предварительно "VGA_ATI_Win7_32_64_8662.zip" (взято с ASUS-сайта) ?
На компе валяется "alkid.live.cd.iso" от марта 2012-го.
Поставил на закачку сейчас "ubuntu-12.04-desktop-amd64.iso".
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 15:34
можно и на вга ставить а можно и сразу на звук ето не столь важно......
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 21:38
Запускаем mp3-файл в Ubuntu 12.4 - имеем мессидж:
"Required plugin could not be found Python (v2.7) requires to install plugins
to play media files of the following type: MPEG-1 Layer 3 (MP3) decoder"
В "AlkidLiveCD" каким приложением осуществлять проигрывание музыкального (либо видео) файла ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 10:51
В алкид если полная сборки ищите
AIMP
Media Player Classic
или просто подцепить на флешке портабл версию винамп или аимп...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 13:41
Скачал драйвера Audio_VT_080707.zip и установил в режиме совместимости с Vista. Звук есть теперь.
