Текущее время: 27 апр 2026 12:11
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron N7010 USB2
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 12:59
В очередной раз переустановил винду, usb2 перестали работать, драйверов на них ни где нет. Рекомендовали перебить на другую винду, не помогло. не знаю что делать, помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron N7010 USB2
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 13:45
перестановка винды не убивает портов, драйвера можно по номерам найти
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 13:55
На этом сайте http://dsbase.org/483-noutbuk-dell-inspiron-n7110.html все драйвера для моего ноута, но там и намека нет на USB2.0, если бы можно было найти по номерам я бы не задавал вопроса.
все драйвера у меня кстати установлены
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 14:05
огласите тогда DEV SYS
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 17:02
Проблема портов решена, но теперь новая. При установке видеодрайвера вот такая фигня: you must install an intel driver first, хотя ставлю нужный
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 01:58
Fedor_ragnar, а поиск на офсайте по сервистагу или по модели что, забанили?
По-моему, все драйверпаки и им подобное только при невозможности найти на сайте....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 04:44
именно но офсайте я и был, не ставится видео драйвер, кажды раз you must install an intel driver first
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 15:00
все, проблема решена, прогоаммой по автоматич. обновлению драйверов, всем спасибо
